Jak podłączyć falownik?
Agent0700
Posty w temacie: 19
Post napisał: Agent0700 » 19 sie 2013, 12:43
Kupiłem takie cuś http://allegro.pl/show_item.php?item=3469253809 :-)
Generalnie wiem jak się podłącza L1 itd to zasilanie, M motor czyli silnik.
Chodzi mi o to żebym nie popełnił jakiegoś błędu o czymś zapomniał bo nie miałem doczynienia z falownikami.
Co jeszcze oprócz zasilania i silnika trzeba podłączyć? na razie na próbę.
Czego nie mogę robić z falownikiem żeby go nie uszkodzić?
Na razie nie mam filtra przed falownik :-(
Chodzi mi o jakieś generalne zasady.
Jacek
Kto się nie bawi, ten nie żyje :-)
Zakres działalności: gwałty, wymuszenia, haracze.
MlKl
Post napisał: MlKl » 19 sie 2013, 14:26
Poszukaj manuala do niego w sieci. Podłączenie to małe piwo, trzeba to jeszcze zaprogamować.
Agent0700
Posty w temacie: 19
Post napisał: Agent0700 » 19 sie 2013, 14:57
Falownik jest używany i pewnie jakoś zaprogramowany.
Na razie na próbę chciałem go odpalić.
Na programowanie przyjdzie czas.
Chodzi mi o sprawdzenie tylko czy jest sprawny.
Da się to jakoś prosto zrobić?
Manual znalazłem :-)
Jacek
251mz
Post napisał: 251mz » 19 sie 2013, 15:08
Agent0700 pisze: Na programowanie przyjdzie czas.
Na programowanie to już przyszedł czas.
W falowniku musisz zrobić najlepiej reset wszystkich parametrów...
Potem ustawić musisz skąd ma być zadawana częstotliwość
(sygnał 10v , 20mA a może klawiatura)
Dalej jak jest sterowane załączanie
(klawiatura czy wejścia zaciskowe)
to na szybko jeśli masz standardowy silnik
Jeśli masz elektrowrzeciono , które leci na innych częstotliwościach
niż standardowe sieciowe 50Hz to musisz falownik kompletnie dostroić do silnika...
Bo inaczej pójdzie z dymem :(
Agent0700
Posty w temacie: 19
Post napisał: Agent0700 » 19 sie 2013, 15:12
Czyli muszę podłączyć zasilanie i silnik po czym włączyć, zrobić reset i ustawiać wszystko?
Używał będę klawiszy na falowniku.
Tak mam to zrobić?
J
[ Dodano: 2013-08-19, 15:18 ]
A chcę nim sterować zwykły indukcyjny silnik w tokarce TR 45.
Natomiast sprawdzić działanie na indukcyjnym 2,2 kW bez obciążenia.
Czyli nie mogę tak po prostu podączyć silnika 2,2 kW i wcisnąć start?
J
251mz
Post napisał: 251mz » 19 sie 2013, 15:35
Agent0700 pisze: Czyli nie mogę tak po prostu podączyć silnika 2,2 kW i wcisnąć start?
I pewnie nic się nie stanie , bo falownik jeśli był w jakieś lini produkcyjnej itp to był zaprogramowany tak aby uruchamiał się przez sygnały wejściowe a nie przyciski....
Uruchom najpierw bez silnika i zresetuj wszystko...
W innym przypadku możesz się niemiło zdziwić ;)
Agent0700
Posty w temacie: 19
Post napisał: Agent0700 » 19 sie 2013, 15:52
Czyli podłączam zasilnie 3 fazy i włączam, resetuję, programuję, potem podłączam silnik i próbuję wystartować od najniższej częstotliwości / obrotów?
Przepraszam, ale robię to pierwszy raz :-(
Jacek
MlKl
Post napisał: MlKl » 19 sie 2013, 16:47
Podłączasz zasilanie i silnik od razu, falownik sam z siebie silnika nie startuje, musi dostać odpowiedni sygnał. Zanim podasz ten sygnał, musisz falownik zaprogramować - najczęściej wystarczy to zrobić w trybie autostrojenia. Wczytaj się w manual.
Agent0700
Posty w temacie: 19
Post napisał: Agent0700 » 19 sie 2013, 16:51
Dzięki, poczytam, właściwie już czytałem, kupa tam lania wody, ale może jakoś dojdę.
Poczytałem, ze muszę zaprogramować napięcie, prąd, obroty itp.
Jakby co to będę pytał :-)
Jacek
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 19 sie 2013, 17:29
A jeszcze dokładnie poczytaj parametry silnika na jego tabliczce znamionowej. Zapewne Twój falownik ma opcję autotuningu i może sam sczytać parametry silnika, ale warto samemu po prostu wiedzieć a na koniec sprawdzić co on tam nawpisywał. Warto też zajrzeć po pokrywkę silnika i zobaczyć jak jest podłączony bo tu mogą kryć się niespodzianki.
