Budowa generatora pary - problemy
atom1477
Post napisał: atom1477 » 19 sie 2013, 09:58
Nie można odpowiedzieć bo jest za mało danych. A w zasadzie to wcale ich nie ma.
Ale można się domyślać że bez przegrzewacza skropli się tak z 10%.
A konstrukcja wcale nie jest skomplikowana (mam na myśli dodanie przegrzewacza).
Ale jeżeli dalej myślisz o zastosowaniu tej rurki 8mm jak wytwornicy pary, to tam nawet bez skraplania będziesz miał jakieś 99% wody i 1% pary.
Genesis1972
Post napisał: Genesis1972 » 19 sie 2013, 10:23
To malutko
czy nie lepiej pomyślić o czyms takim
Wzdłuż katalizatora założyć rurę na fi80, którą beda leciały spaliny
do porozstałęmj częsci dodawać wodę (woda by się ogrzewała na rurze od spalin)
Tylko wtedy będzie mała powierzechnia (rurka w której będą spaliny)
Tylk czy wtedy woda będzie w stanie zamienić si e w parę
Przy rurze fi 80 dl 170 mm pole powierzchni to ok 42704 mm kwadrat
Znalazłem
http://www.huzarpower.com/pl/koncowa-postac
atom1477
Post napisał: atom1477 » 19 sie 2013, 14:01
Ja myślę że najprościej zastosować gotowca. A jest nim podgrzewacz wody w pieca gazowego.
A co do tego pomysłu z huzarpower, to tak samo jak u Ciebie występuje jedna duża wada. I jakoś nikt na to nie zwraca uwagi. Wszyscy tylko rysują takie debilizmy a nikt tego nie przetestował w praktyce.
A sprawa jest prosta: wylot pary powinien być u góry. Jak się zwija rurkę w spiralę to powinna ona być umieszczona pionowo. Aby para nigdy nie musiała lecieć w dół. Bo jej się to po prostu nie uda i będzie wypychała wodę.
Ostatnio zmieniony 19 sie 2013, 14:05 przez atom1477, łącznie zmieniany 1 raz.
Genesis1972
Post napisał: Genesis1972 » 19 sie 2013, 14:05
Ale tak tez jest wężownica tylko chyba rurka fi 14
RobiszToŹle
Post napisał: RobiszToŹle » 28 sie 2013, 16:31
Genesis1972 jak masz diesla, nie lepiej takie coś zastosować ?
