Frazarka do metalu
Wodzu
#41
Post napisał: Wodzu » 18 lut 2007, 01:18
A co powiecie na przeciecie takiej nakretki i scikaniu jej polowek sprezynami talerzowymi?? Tylko musialyby byc odpowiednio dobrane. Jak znajde chwilke to rozrysuje o co mi chodzi.
[ Dodano: 2007-02-18, 01:24 ]
Oczywiscie nie jako przeniesienie napedu głownego tylko jeszcze jedna nakretka, najlepiej krotka tak aby nie powodowała za duzego tarcia??
Prawda leży pośrodku -Arystoteles.Może dlatego wszystkim zawadza -Wodzu.
senior
#42
Post napisał: senior » 18 lut 2007, 17:52
Bardzo podoba mi się to funkcjonalne rozwiązanie kasowania luzu w czasie eksploatacji maszyny. Dla pełni szczęścia proponuję dodatkowo podeprzeć "plasterek"
od spodu i boków poprzez przedłużenie obudowy.
Senior.
wieslawbarek
#43
Post napisał: wieslawbarek » 18 lut 2007, 22:13
W tradycyjnych maszynach ktore ja znam problem kasowania luzow odbywa sie w ten sposob ze jedna polowa nakretki pprzenosi obciazenia w jedna strone a druga w dcruga kasowanie luzow nastepuje przez zmiane wzajemnego polzenia wzgledem siebi dwuch wspulpracujacych czesci
[ Dodano: 2007-02-18, 22:20 ]
Przepraszam bo nie wiem czy zrozumieliscie o co mi choddzi jezeli skasowaliscie luz wjedna strone to w druga strone wszystkie obciazenia bedie przenosil ten plasterek tak to wyglada w praktyce
senior
#44
Post napisał: senior » 19 lut 2007, 00:15
Zgadzam się całkowicie że potrzebne są dwie jednakowej długości nakrętki umieszczone w obudowie.
- pierwsza unieruchomiona w obudowie.
- druga tzw. "plasterek" umieszczona obrotowo
Druga nakrętka ma podfrezowanie jak na kolorowym rysunku.
Senior.
Trike3
Posty w temacie: 16
#45
Post napisał: Trike3 » 20 lut 2007, 13:12
W tokarce grubość tego "plastra" to 20mm, wszystko zależy jakie ma siły przenośić, ale faktycznie warto zrobić dwie połówki długości 20 - 30 mm i zamontować je w jednej obudowie, takie rozwiązania widziałem w jakiejś węgierskiej tokarce. W sumie rozwiązanie podobne tylko że dłuższe te naketki i w jednej obudowie.
Kombinuję teraz rozwiązanie łoża, (wersja ściągnięta z tokarki) naszkicuję zademonstruję i poproszę o weryfikację. Wstępnie powiem że chodzi mi po głowie rozwiązanie na płaskownikach zafrezowanych pod kątem 45st, rozwiązanie podobne jak w łożu tokarki.
Pozwolę sobie zadać pytanie.
Czy do obróbki metalu lepiej robić bramówkę czy z ruchomym stołem urządzenie??
Pozdrawiam Marcin
Inf-el
Post napisał: Inf-el » 20 lut 2007, 13:23
W czym są robione te obrazki z nakrętką i plastrami ?
DZIKUS
Posty w temacie: 10
Post napisał: DZIKUS » 20 lut 2007, 13:33
Trike3 pisze: Czy do obróbki metalu lepiej robić bramówkę czy z ruchomym stołem urządzenie??
tak szczerze mowiac, to ani jedno, ani drugie. najbardziej uniwersalna konstrukcja to stol krzyzowy x-y oraz slupek z osia z. jest to typowe rozwiazanie stosowane w normalnych duzych maszynach do obrobki stali. frezarki bramowe stosuje sie tylko do obrobki naprawde wielkich (np 4m dlugosci) i ciezkich detali jka chociazby korpusy innych maszyn.
frezarka bramowa (z brama stojaca lub ruchoma) ma zawsze jedna i ta sama wade: os Z nie moze miec duzego zkresu, bo w swoim bo im nizej jest ona opuszczona tym bardziej traci na sztywnosci. w ukaldzie ze stoelm krzyzowym i slupkiem taka sytuacja nie ma miejsca.
-nie, nie jesteś synu
Trike3
Posty w temacie: 16
#48
Post napisał: Trike3 » 20 lut 2007, 14:01
Co miałeś na myśli z tymi szkicami??
Jakim programem były robione?? hmm miałem dostęp do inventora.
Jeśli chodzi o stół krzyżowy, mógłbyś przesłać jakiś szkic ogólny tego rozwiązania ?
Pozdrawiam Marcin
Inf-el
Post napisał: Inf-el » 20 lut 2007, 14:43
Trike3 pisze:miałem dostęp do inventora.
Dzięki.
Myślałem że jest ktoś, kto pracuje w Blenderze.
Bo to domyślne tło dla Blendera (to niebieskie)
Trike3
Posty w temacie: 16
#50
Post napisał: Trike3 » 21 lut 2007, 08:34
DZIKUS czy mógłbyś podrzucić szkic tej wersji krzyżowej?
Poradźcie może jak dobrać te nieszczęsne śruby i czy wystarczy wg Was zastosować prowadnice z podporami ciągłymi??
Jakie średnice wałków na prowadnice zastosować??
Już mnie korci żeby coś zrobić ale puki co to tylko teoria.
Pozdrawiam Marcin
