zachciało, się, staremu, bawić, cnc,,...prośba, o, pomoc
Dyskusje dotyczące programowania G-Code
tomcat65
Post napisał: tomcat65 » 14 sie 2013, 14:05
Odniosę się do różnicy wymiaru uzyskanego do zamierzonego w wyniku frezowania. Frezy 2,4 są często tak zwymiarowane, w rzeczywistości są to narzędzia produkowane w wymiarze dla tech.dent i mają fi2,35 dla dobrych firm, a te gorsze nawet 2,3. Średnica części roboczej jest równa średnicy trzonka, dla frezów niekształtowych. Stąd może wynikać inny wymiar po frezowaniu.
Nie neguję pomocy w postaci gotowego kodu, na początek, ale dla mnie to "ryba". Fajniej byłoby dać wędkę :). W mach'u, nawet demo, są kreatory, którymi można sobie wygenerować takie proste operacje jak kieszeń okrągła itp. Myślę, że nakierowanie na taką możliwość ułatwi i pracę, i zapoznanie z programem i naukę pisania gkodów. Można sobie np. porównać dwa wygenerowane z małymi zmianami, aby odkryć zasady.
zacharius
Posty w temacie: 11
Post napisał: zacharius » 14 sie 2013, 14:55
zgadza się. niestety (a raczej moim zdaniem stety) nie korzystam z macha. dać taką "rybę" zajęło mi 10 minut. gdzie np nie miałbym czasu tłumaczyć jak skorzystać z "wędki".
Post napisał: kamar » 14 sie 2013, 19:48
zacharius pisze:zgadza się. niestety (a raczej moim zdaniem stety) nie korzystam z macha.".
To czemu kod na kieszeń nie wygląda tak :)
Kod: Zaznacz cały
( T4 : 2.4 )
G21 G90 G64 G40
G0 Z3.0
( T4 : 2.4 )
T4 M6
( Pocket1 )
G17
M3 S1000
#1=0
o10 while [#1 gt -25]
#1=[#1-0.1]
G0 X31.2092 Y29.1195
G1 F300.0 Z#1
G2 F200.0 X30.6617 Y28.8034 I-0.365 J0.0
G2 Y29.4356 I0.1825 J0.3161
G2 X31.2092 Y29.1195 I0.1825 J-0.3161
G1 F300.0 X32.1692
G2 F200.0 X30.1817 Y27.972 I-1.325 J0.0
G2 Y30.267 I0.6625 J1.1475
G2 X32.1692 Y29.1195 I0.6625 J-1.1475
G1 F300.0 X33.1292
G2 F200.0 X29.7017 Y27.1406 I-2.285 J0.0
G2 Y31.0984 I1.1425 J1.9789
G2 X33.1292 Y29.1195 I1.1425 J-1.9789
G1 F300.0 X34.0892
G2 F200.0 X29.2217 Y26.3092 I-3.245 J0.0
G2 Y31.9297 I1.6225 J2.8103
G2 X34.0892 Y29.1195 I1.6225 J-2.8103
G1 F300.0 X35.0492
G2 F200.0 X28.7417 Y25.4779 I-4.205 J0.0
G2 Y32.7611 I2.1025 J3.6416
G2 X35.0492 Y29.1195 I2.1025 J-3.6416
G1 F300.0 X36.0092
G2 F200.0 X28.2617 Y24.6465 I-5.165 J0.0
G2 Y33.5925 I2.5825 J4.473
G2 X36.0092 Y29.1195 I2.5825 J-4.473
G1 F300.0 X36.9692
G2 F200.0 X27.7817 Y23.8151 I-6.125 J0.0
G2 Y34.4239 I3.0625 J5.3044
G2 X36.9692 Y29.1195 I3.0625 J-5.3044
G1 F300.0 X37.9292
G2 F200.0 X27.3017 Y22.9837 I-7.085 J0.0
G2 Y35.2553 I3.5425 J6.1358
G2 X37.9292 Y29.1195 I3.5425 J-6.1358
G1 F300.0 X38.8892
G2 F200.0 X26.8217 Y22.1523 I-8.045 J0.0
G2 Y36.0867 I4.0225 J6.9672
G2 X38.8892 Y29.1195 I4.0225 J-6.9672
G1 F300.0 X39.8492
G2 F200.0 X26.3417 Y21.3209 I-9.005 J0.0
G2 Y36.9181 I4.5025 J7.7986
G2 X39.8492 Y29.1195 I4.5025 J-7.7986
G1 F300.0 X40.8092
G2 F200.0 X25.8617 Y20.4896 I-9.965 J0.0
G2 Y37.7494 I4.9825 J8.6299
G2 X40.8092 Y29.1195 I4.9825 J-8.6299
G1 F300.0 X41.7692
G2 F200.0 X25.3817 Y19.6582 I-10.925 J0.0
G2 Y38.5808 I5.4625 J9.4613
G2 X41.7692 Y29.1195 I5.4625 J-9.4613
G1 F300.0 X42.7292
G2 F200.0 X24.9017 Y18.8268 I-11.885 J0.0
G2 Y39.4122 I5.9425 J10.2927
G2 X42.7292 Y29.1195 I5.9425 J-10.2927
G1 F300.0 X43.6892
G2 F200.0 X24.4217 Y17.9954 I-12.845 J0.0
G2 Y40.2436 I6.4225 J11.1241
G2 X43.6892 Y29.1195 I6.4225 J-11.1241
G1 F300.0 X44.6492
G2 F200.0 X23.9417 Y17.164 I-13.805 J0.0
G2 Y41.075 I6.9025 J11.9555
G2 X44.6492 Y29.1195 I6.9025 J-11.9555
G1 F300.0 X45.6092
G2 F200.0 X23.4617 Y16.3326 I-14.765 J0.0
G2 Y41.9064 I7.3825 J12.7869
G2 X45.6092 Y29.1195 I7.3825 J-12.7869
G1 F300.0 X46.5692
G2 F200.0 X22.9817 Y15.5012 I-15.725 J0.0
G2 Y42.7377 I7.8625 J13.6182
G2 X46.5692 Y29.1195 I7.8625 J-13.6182
G0 Z3.0
o10 endwhile
M30
[/quote]
zacharius
Posty w temacie: 11
Post napisał: zacharius » 14 sie 2013, 23:15
ano bo kolega używa innych bajerów :razz:
ja po prostu to zgenerowałem w CamBamie
spebik
Posty w temacie: 19
#25
Post napisał: spebik » 15 sie 2013, 01:24
Witam Kochani Przyjaciele. Widzę że chętnych do pomocy jest coraz więcej i bardzo mnie to cieszy. Niestety dzisiaj nie udało mi się nic zrobić gdyż do czasu przyjścia córki siedziały mi na głowie wnuki a po południu jak mi znowu zaczęło nawalać serducho to już myślałem że to koniec. Teraz już jest dużo lepiej i chociaż mogę Wam Kochani odpisać i podziękować. Witam Ciebie "Kamar" i od razu podziękowania za pomoc. Cieszę się że są jeszcze na tym świecie ludzie którzy pomagają bezinteresownie innym. Masz rację "tomcat65" że zamiast ryby powinienem otrzymać od Was haczyk! Też tak uważam ale uwierz mi że w moim wieku informatyka już bardzo ciężko wchodzi, chociaż bardzo pragnę się tego nauczyć. Nie wiem co jest ale czytam pięć razy i pomimo zrozumienia tekstu dalej jestem głupi. Powolutku jednak dzięki takim ludziom jak Wy zaczynam kapować ten g-kod. Niby to proste ale niestety już nie dla mnie. Ostatnio lekarze zameldowali mi że mam już dość daleko posuniętą demencje i być może tu jest przyczyna. No ale koniec już narzekania. Chciałbym Was kochani jeszcze zapytać w jakim programie najlepiej narysować i zamienić w g-kod rysunek z załącznika. Proszę tylko o haczyk czyli radę a nie o rybę.hihi Spróbuję coś wyrzeźbić samodzielnie.Pozdrawiam Was Serdecznie.
Post napisał: kamar » 15 sie 2013, 06:37
zacharius pisze:ano bo kolega używa innych bajerów :razz:
Bajer jest taki sam. Po prostu generujesz tylko jedno przejście i dopisujesz trzy linijki :) I kod staje się bardziej przyjazny do roboty.
zacharius
Posty w temacie: 11
Post napisał: zacharius » 15 sie 2013, 09:24
Kamar: noom może kiedyś obczaję te inne moce :) póki co nie miałem potrzeb ręcznej modyfikacji kodu po stworzeniu z CAMa.
Spebik: ja używam CamBam służy do tworzenia kodu z rysunku z programu CAD (Solid Edge 2D Draft) z tego co widziałem to proste rzeczy też można w nim rysować. CamBam ma 40 uruchomień za darmo i za jedno uruchomienie można przetwarzać dowolną ilość plików. SE 2D Draft jest całkowicie bezpłatnym po rejestracji, tylko trzeba raz na jakiś czas odświeżyć licencje.
niestety o ile do SE 2D Drafta jest spolszczenie dostępne, to CamBam jest po angielsku. może koledzy coś doradzą żeby po polsku pisało
Zbych07
#28
Post napisał: Zbych07 » 15 sie 2013, 09:37
spebik pisze: ....uwierz mi że w moim wieku informatyka już bardzo ciężko wchodzi, chociaż bardzo pragnę się tego nauczyć. Nie wiem co jest ale czytam pięć razy i pomimo zrozumienia tekstu dalej jestem głupi. Powolutku jednak dzięki takim ludziom jak Wy zaczynam kapować ten g-kod. Niby to proste ale niestety już nie dla mnie. Ostatnio lekarze zameldowali mi że mam już dość daleko posuniętą demencje i być może tu jest przyczyna. No ale koniec już narzekania. Chciałbym Was kochani jeszcze zapytać w jakim programie najlepiej narysować i zamienić w g-kod rysunek z załącznika. Proszę tylko o haczyk czyli radę a nie o rybę.hihi Spróbuję coś wyrzeźbić samodzielnie.Pozdrawiam Was Serdecznie.
Jeśli diagnoza była poprzedzona dokładnymi, szczegółowymi badaniami szpitalnymi , ( m.in. rozwiązywaniem specjalnych testów psychologicznych ) to może jest prawdziwa.
Ja jednak czytając to co napisałeś pozwolę sobie wątpić w jej prawdziwość.
Myślę raczej, że lekarz przykleił Ci stereotyp przyklejmy bardzo chętnie ( zbyt chętnie ) ludziom w starszym wieku - demencja starcza.
Demencja generalnie opiera się na dwóch nogach:
- problemach z pamięcią;
- apatii.
Problemy z pamięcią możliwe, że masz - to przywilej wieku.
Pamięć zaczyna słabnąc już od ok. 30 roku życia - szczęśliwe nie jest to spadek liniowy.
Mózg jest jednak sprytny i uruchamia sporo mechanizmów kompensujących.
W demencji największym problemem jest APATIA. Człowiek traci ochotę od robienia czegokolwiek. W efekcie poddaje się i sam kładzie się na tarczy.
Objawów Apatii u Ciebie nie dostrzegam. Ostatnia rzecz za jaką byś się brał to próba opanowania G-code.
Badania publikowane w ostatnim okresie potwierdzają, że komórki macierzyste powstają w mózgu człowieka nawet po przekroczeniu 80-tego roku życia. Powstają i ...
u osób apatycznych - umierają,
u osób aktywnych umysłowo są używane do naprawiania ( renowacji) mózgu.
WNIOSEK: podstawą skutecznego radzenia sobie z problemami starzejącego się mózgu jest aktywność umysłowa.
Dla forumowiczów może to być np:
tworzenie projektów w 3D, pisanie g-code itp. Bardzo efektywne jest też np. rozwiązywanie krzyżówek.
Koniecznym, potwierdzonym badaniami uzupełnieniem jest dieta bazująca na owocach i warzywach.
Tak więc Drogi Panie Forumowiczu demencja starczej mówimy NIE.
:mrgreen:
Skoro CamBam wygenerował kod ,który sprawdził się w praktyce to może w tej sytuacji warto zainteresować się właśnie tym programem. Ma sporo samouczków.
---> Link
:grin: Żeby nie mieć wrażenia, że to ryba a nie wędka można np. generować proste g-cogy i przerabiać wg. bardzo ciekawego pomysłu kamara.
Post napisał: kamar » 15 sie 2013, 09:41
zacharius pisze:póki co nie miałem potrzeb ręcznej modyfikacji kodu po stworzeniu z CAMa.
To znaczy że nigdy nie złamałeś freza przy kopaniu takiej kieszeni czy nie musiałeś przerwać roboty bo się dniówka kończyła ?
zacharius
Posty w temacie: 11
Post napisał: zacharius » 15 sie 2013, 09:53
Kamar: a owszem, łamałem :) jak byłem na kressie i trapezach, już nie pamiętam kiedy to było ostatni raz. ja jestem hobbystą i moje "projekty" nie trwają zazwyczaj dłużej niż 4h w obróbce i na super precyzji mi tez nie zależy. zakładałem nowy, puszczałem od którejś tam linijki i jechałem dalej :). a frezuje na weekendach albo właśnie po dniówce :)
Wróć do „G-CODE - programowanie”
