frezowanie na tokarce - sterowanie fanuc
sleczkal
Proszę o pomoc przy programowaniu frezowania na tokarce ze sterowaniem fanuc oi-tb.
Do przefrezowania mam kawałek rury d108, gdzie muszę:
-przewiercić otwór poprzecznie,
-wjechać frezem w otwór i przefrezować rowek na długości (w Z) na wyłączonych obrotach wrzeciona (włączony hamulec).
-następnie zatrzymać suport w osi Z i frezować na obrocie wrzeciona (na kacie 90st. - czyli od C=0 do C=90.
Robiłem już kilka prób lecz np. M303 S1000 nie włącza mi obrotów narzędzia.
Będę wdzięczny jeśli mi pomożecie.
Człowiek urodził się by tworzyć....
Sayrus
W załączniku masz przykładowy program na wiercenie kątowe. Jak masz fanuca to nie maa szans żeby Ci to nie poszło.
- Załączniki
- wiertlo fi 10.rar
- (272 Bajtów) Pobrany 413 razy
sleczkal
niestety bez reakcji.WZÓR pisze:Spróbuj włączyć obroty kodem M103
Mariusz.
Po wczytaniu w mdi zapala się kontrolka wykonywania i ciągle świeci bez obrotu narzędzia.
Kombinacje które próbowałem to:
S1000M303
S1000M103
S1000M3P12
S1000M3P11
próbowałem jeszcze z deklarowaniem G96 jako stała prędkość skrawania - i nic.
[ Dodano: 2013-08-19, 18:37 ]
Sayrus - jutro z rana robię próbe - dam znać - dzięki pozdrSayrus pisze:W załączniku masz przykładowy program na wiercenie kątowe. Jak masz fanuca to nie maa szans żeby Ci to nie poszło.
[ Dodano: 2013-08-20, 09:28 ]
Witam,Sayrus pisze:W załączniku masz przykładowy program na wiercenie kątowe. Jak masz fanuca to nie maa szans żeby Ci to nie poszło.
niestety nie idzie -
komenda G97S1000M3P12 włącza obroty wrzeciona
WZÓR
Nie masz HELP-a , spisu G i M kodów ?sleczkal pisze:niestety bez reakcji. ...WZÓR pisze:Spróbuj włączyć obroty kodem M103
Mariusz.
..... w porządnych maszynach (np.) Haas jest ;
http://fotoo.pl/show.php?img=594179_sss.bmp.html
Mariusz.
malpa500000
