frezowanie na tokarce - sterowanie fanuc
sleczkal
Post napisał: sleczkal » 12 sie 2013, 23:33
Proszę o pomoc przy programowaniu frezowania na tokarce ze sterowaniem fanuc oi-tb.
Do przefrezowania mam kawałek rury d108, gdzie muszę:
-przewiercić otwór poprzecznie,
-wjechać frezem w otwór i przefrezować rowek na długości (w Z) na wyłączonych obrotach wrzeciona (włączony hamulec).
-następnie zatrzymać suport w osi Z i frezować na obrocie wrzeciona (na kacie 90st. - czyli od C=0 do C=90.
Robiłem już kilka prób lecz np. M303 S1000 nie włącza mi obrotów narzędzia.
Będę wdzięczny jeśli mi pomożecie.
Człowiek urodził się by tworzyć....
Sayrus
Post napisał: Sayrus » 13 sie 2013, 17:05
A spróbuj wpisać np. S1000 M3 P12
W Fanucu P12 włącza właśnie obroty na napędzanym narzędziu a P11 na wrzecionie.
sleczkal
Post napisał: sleczkal » 19 sie 2013, 06:54
Sayrus pisze:A spróbuj wpisać np. S1000 M3 P12
Niestety P12 też nie działa.......
pomocy!!!
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 19 sie 2013, 08:26
Spróbuj włączyć obroty kodem M103
Mariusz.
Sayrus
Post napisał: Sayrus » 19 sie 2013, 12:13
W załączniku masz przykładowy program na wiercenie kątowe. Jak masz fanuca to nie maa szans żeby Ci to nie poszło.
wiertlo fi 10.rar
(272 Bajtów) Pobrany 414 razy
sleczkal
Post napisał: sleczkal » 19 sie 2013, 18:34
WZÓR pisze:Spróbuj włączyć obroty kodem M103
Mariusz.
niestety bez reakcji.
Po wczytaniu w mdi zapala się kontrolka wykonywania i ciągle świeci bez obrotu narzędzia.
Kombinacje które próbowałem to:
S1000M303
S1000M103
S1000M3P12
S1000M3P11
próbowałem jeszcze z deklarowaniem G96 jako stała prędkość skrawania - i nic.
[ Dodano: 2013-08-19, 18:37 ]
Sayrus pisze:W załączniku masz przykładowy program na wiercenie kątowe. Jak masz fanuca to nie maa szans żeby Ci to nie poszło.
Sayrus - jutro z rana robię próbe - dam znać - dzięki pozdr
[ Dodano: 2013-08-20, 09:28 ]
niestety nie idzie -
komenda G97S1000M3P12 włącza obroty wrzeciona
adam19gos
Post napisał: adam19gos » 20 sie 2013, 19:33
Zamiast P12 spróbuj P13 w Doosanie lynx 300m tak działa
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 21 sie 2013, 10:17
sleczkal pisze:
Mariusz.
niestety bez reakcji. ...
Nie masz HELP-a , spisu G i M kodów ?
..... w porządnych maszynach (np.) Haas jest ;
http://fotoo.pl/show.php?img=594179_sss.bmp.html
Mariusz.
sleczkal
Post napisał: sleczkal » 24 sie 2013, 06:39
A więc udało się, już dzielę się wiedzą:
T0101
M43
G97S1000M13
G0...........
gdzie M43 włącza oś C (aktywuje)
M13 - włącza prawe obroty na narzędziu
dziękuję wszystkim za zainteresowanie i porady
pozdr
malpa500000
Post napisał: malpa500000 » 25 sie 2013, 01:32
M43/M42 nastawia przełozenie jeżeli maszyna ma skrzynie biegów... niektore typy wymaga podania przełozenia. pracuje na Fagorze ktoremu na nic nie jest potrzebne ale M42 musze wpisać. a skrzynie mam reczna na wajche gdzie i tak en-koder zczytuje obr na wrzecionie.
Wróć do „Obróbka metali”
