zachciało, się, staremu, bawić, cnc,,...prośba, o, pomoc
Co do G80, to jest to odwołanie cyklu wiercenia. Jeśli to sterownikowi nie pasuje, to musi być jakiś inny kod G, który jest za to odpowiedzialny.
Przejrzałem jeszcze raz kod który wrzuciłem, i nie widzę błędu w linii 44, ani po (z regóły sterownik czyta kilka linii w przód). Także nie jestem w stanie powiedzieć co tam jest nie tak. Jedyną rzeczą która mi się rzuciła w oczy to M01 przed końcem zapisu, co powinno być zmienione na M02 lub M30.
Funkcje pomocnicze pominąłem w kodzie, z racji tego, że na maszynie różnych producentów kody mogą się różnić. Z tego co słyszałem to nawet ten sam producent na tym samym modelu maszyny stosuje różne kody M, także nie warto je tu pisać. Co do parametrów obróbki, dopasowałem je do materiału, czyli aluminium, dostosowane są do wierteł z węglika z powłoką, bez chłodzenia przez wrzeciono.
Zienek takie proste rzeczy generować z wykorzystaniem modułu CAM to czyste lenistwo lub niewiedza. Od ręki napisał byś to szybciej niż Projektant w CAMie.
- Posty w temacie: 11
ot stworzyłem coś pod frez 2.4
0 jest na materiale, grubość materiału 25. posuwy po 200m/min, zbieranie po 0.5 mm
najpierw wykona kieszeń potem zaznaczy 2 otwory i potem wytnie w koło
Kod: Zaznacz cały
( T4 : 2.4 )
G21 G90 G64 G40
G0 Z3.0
( T4 : 2.4 )
T4 M6
( Pocket1 )
G17
M3 S1000
G0 X31.2092 Y29.1195
G1 F300.0 Z-0.5
G2 F200.0 X30.6617 Y28.8034 I-0.365 J0.0
G2 Y29.4356 I0.1825 J0.3161
G2 X31.2092 Y29.1195 I0.1825 J-0.3161
G1 F300.0 X32.1692
G2 F200.0 X30.1817 Y27.972 I-1.325 J0.0
G2 Y30.267 I0.6625 J1.1475
G2 X32.1692 Y29.1195 I0.6625 J-1.1475
G1 F300.0 X33.1292
G2 F200.0 X29.7017 Y27.1406 I-2.285 J0.0
G2 Y31.0984 I1.1425 J1.9789
G2 X33.1292 Y29.1195 I1.1425 J-1.9789
G1 F300.0 X34.0892
G2 F200.0 X29.2217 Y26.3092 I-3.245 J0.0
G2 Y31.9297 I1.6225 J2.8103
G2 X34.0892 Y29.1195 I1.6225 J-2.8103
G1 F300.0 X35.0492
G2 F200.0 X28.7417 Y25.4779 I-4.205 J0.0
G2 Y32.7611 I2.1025 J3.6416
G2 X35.0492 Y29.1195 I2.1025 J-3.6416
G1 F300.0 X36.0092
G2 F200.0 X28.2617 Y24.6465 I-5.165 J0.0
G2 Y33.5925 I2.5825 J4.473
G2 X36.0092 Y29.1195 I2.5825 J-4.473
G1 F300.0 X36.9692
G2 F200.0 X27.7817 Y23.8151 I-6.125 J0.0
G2 Y34.4239 I3.0625 J5.3044
G2 X36.9692 Y29.1195 I3.0625 J-5.3044
G1 F300.0 X37.9292
G2 F200.0 X27.3017 Y22.9837 I-7.085 J0.0
G2 Y35.2553 I3.5425 J6.1358
G2 X37.9292 Y29.1195 I3.5425 J-6.1358
G1 F300.0 X38.8892
G2 F200.0 X26.8217 Y22.1523 I-8.045 J0.0
G2 Y36.0867 I4.0225 J6.9672
G2 X38.8892 Y29.1195 I4.0225 J-6.9672
G1 F300.0 X39.8492
G2 F200.0 X26.3417 Y21.3209 I-9.005 J0.0
G2 Y36.9181 I4.5025 J7.7986
G2 X39.8492 Y29.1195 I4.5025 J-7.7986
G1 F300.0 X40.8092
G2 F200.0 X25.8617 Y20.4896 I-9.965 J0.0
G2 Y37.7494 I4.9825 J8.6299
G2 X40.8092 Y29.1195 I4.9825 J-8.6299
G1 F300.0 X41.7692
G2 F200.0 X25.3817 Y19.6582 I-10.925 J0.0
G2 Y38.5808 I5.4625 J9.4613
G2 X41.7692 Y29.1195 I5.4625 J-9.4613
G1 F300.0 X42.7292
G2 F200.0 X24.9017 Y18.8268 I-11.885 J0.0
G2 Y39.4122 I5.9425 J10.2927
G2 X42.7292 Y29.1195 I5.9425 J-10.2927
G1 F300.0 X43.6892
G2 F200.0 X24.4217 Y17.9954 I-12.845 J0.0
G2 Y40.2436 I6.4225 J11.1241
G2 X43.6892 Y29.1195 I6.4225 J-11.1241
G1 F300.0 X44.6492
G2 F200.0 X23.9417 Y17.164 I-13.805 J0.0
G2 Y41.075 I6.9025 J11.9555
G2 X44.6492 Y29.1195 I6.9025 J-11.9555
G1 F300.0 X45.6092
G2 F200.0 X23.4617 Y16.3326 I-14.765 J0.0
G2 Y41.9064 I7.3825 J12.7869
G2 X45.6092 Y29.1195 I7.3825 J-12.7869
G1 F300.0 X46.5692
G2 F200.0 X22.9817 Y15.5012 I-15.725 J0.0
G2 Y42.7377 I7.8625 J13.6182
G2 X46.5692 Y29.1195 I7.8625 J-13.6182
G0 Z3.0
G0 X31.2092
G1 F300.0 Z-1.0
G1 F300.0 X32.1692
G1 F300.0 X33.1292
G1 F300.0 X34.0892
G1 F300.0 X35.0492
G1 F300.0 X36.0092
G1 F300.0 X36.9692
G1 F300.0 X37.9292
G1 F300.0 X38.8892
G1 F300.0 X39.8492
G1 F300.0 X40.8092
G1 F300.0 X41.7692
G1 F300.0 X42.7292
G1 F300.0 X43.6892
G1 F300.0 X44.6492
G1 F300.0 X45.6092
G1 F300.0 X46.5692
G0 Z3.0
G0 X31.2092
G1 F300.0 Z-1.5
G1 F300.0 X32.1692
G1 F300.0 X33.1292
G1 F300.0 X34.0892
G1 F300.0 X35.0492
G1 F300.0 X36.0092
G1 F300.0 X36.9692
G1 F300.0 X37.9292
G1 F300.0 X38.8892
G1 F300.0 X39.8492
G1 F300.0 X40.8092
G1 F300.0 X41.7692
G1 F300.0 X42.7292
G1 F300.0 X43.6892
G1 F300.0 X44.6492
G1 F300.0 X45.6092
G1 F300.0 X46.5692
G0 Z3.0
G0 X31.2092
G1 F300.0 Z-2.0
G1 F300.0 X32.1692
G1 F300.0 X33.1292
G1 F300.0 X34.0892
G1 F300.0 X35.0492
G1 F300.0 X36.0092
G1 F300.0 X36.9692
G1 F300.0 X37.9292
G1 F300.0 X38.8892
G1 F300.0 X39.8492
G1 F300.0 X40.8092
G1 F300.0 X41.7692
G1 F300.0 X42.7292
G1 F300.0 X43.6892
G1 F300.0 X44.6492
G1 F300.0 X45.6092
G1 F300.0 X46.5692
G0 Z3.0
G0 X31.2092
G1 F300.0 Z-2.5
G1 F300.0 X32.1692
G1 F300.0 X33.1292
G1 F300.0 X34.0892
G1 F300.0 X35.0492
G1 F300.0 X36.0092
G1 F300.0 X36.9692
G1 F300.0 X37.9292
G1 F300.0 X38.8892
G1 F300.0 X39.8492
G1 F300.0 X40.8092
G1 F300.0 X41.7692
G1 F300.0 X42.7292
G1 F300.0 X43.6892
G1 F300.0 X44.6492
G1 F300.0 X45.6092
G1 F300.0 X46.5692
G0 Z3.0
G0 X31.2092
G1 F300.0 Z-3.0
G1 F300.0 X32.1692
G1 F300.0 X33.1292
G1 F300.0 X34.0892
G1 F300.0 X35.0492
G1 F300.0 X36.0092
G1 F300.0 X36.9692
G1 F300.0 X37.9292
G1 F300.0 X38.8892
G1 F300.0 X39.8492
G1 F300.0 X40.8092
G1 F300.0 X41.7692
G1 F300.0 X42.7292
G1 F300.0 X43.6892
G1 F300.0 X44.6492
G1 F300.0 X45.6092
G1 F300.0 X46.5692
G0 Z3.0
G0 X31.2092
G1 F300.0 Z-3.5
G1 F300.0 X32.1692
G1 F300.0 X33.1292
G1 F300.0 X34.0892
G1 F300.0 X35.0492
G1 F300.0 X36.0092
G1 F300.0 X36.9692
G1 F300.0 X37.9292
G1 F300.0 X38.8892
G1 F300.0 X39.8492
G1 F300.0 X40.8092
G1 F300.0 X41.7692
G1 F300.0 X42.7292
G1 F300.0 X43.6892
G1 F300.0 X44.6492
G1 F300.0 X45.6092
G1 F300.0 X46.5692
G0 Z3.0
G0 X31.2092
G1 F300.0 Z-4.0
G1 F300.0 X32.1692
G1 F300.0 X33.1292
G1 F300.0 X34.0892
G1 F300.0 X35.0492
G1 F300.0 X36.0092
G1 F300.0 X36.9692
G1 F300.0 X37.9292
G1 F300.0 X38.8892
G1 F300.0 X39.8492
G1 F300.0 X40.8092
G1 F300.0 X41.7692
G1 F300.0 X42.7292
G1 F300.0 X43.6892
G1 F300.0 X44.6492
G1 F300.0 X45.6092
G1 F300.0 X46.5692
G0 Z3.0
G0 X31.2092
G1 F300.0 Z-4.5
G1 F300.0 X32.1692
G1 F300.0 X33.1292
G1 F300.0 X34.0892
G1 F300.0 X35.0492
G1 F300.0 X36.0092
G1 F300.0 X36.9692
G1 F300.0 X37.9292
G1 F300.0 X38.8892
G1 F300.0 X39.8492
G1 F300.0 X40.8092
G1 F300.0 X41.7692
G1 F300.0 X42.7292
G1 F300.0 X43.6892
G1 F300.0 X44.6492
G1 F300.0 X45.6092
G1 F300.0 X46.5692
G0 Z3.0
G0 X31.2092
G1 F300.0 Z-5.0
G1 F300.0 X32.1692
G1 F300.0 X33.1292
G1 F300.0 X34.0892
G1 F300.0 X35.0492
G1 F300.0 X36.0092
G1 F300.0 X36.9692
G1 F300.0 X37.9292
G1 F300.0 X38.8892
G1 F300.0 X39.8492
G1 F300.0 X40.8092
G1 F300.0 X41.7692
G1 F300.0 X42.7292
G1 F300.0 X43.6892
G1 F300.0 X44.6492
G1 F300.0 X45.6092
G1 F300.0 X46.5692
( Drill1 )
S1000
G0 Z3.0
G0 X30.8442
G0 Z3.0
G0 X32.1442 Y29.1195
G1 F300.0 Z-5.0
G2 F800.0 X30.1942 Y27.9937 Z-5.1667 I-1.3 J0.0
G2 Y30.2453 Z-5.3333 I0.65 J1.1258
G2 X32.1442 Y29.1195 Z-5.5 I0.65 J-1.1258
G2 X30.1942 Y27.9937 Z-5.6667 I-1.3 J0.0
G2 Y30.2453 Z-5.8333 I0.65 J1.1258
G2 X32.1442 Y29.1195 Z-6.0 I0.65 J-1.1258
G2 X30.1942 Y27.9937 I-1.3 J0.0
G2 Y30.2453 I0.65 J1.1258
G2 X32.1442 Y29.1195 I0.65 J-1.1258
G0 Z3.0
G0 X31.2442 Y42.1202
G1 F300.0 Z-5.0
G2 F800.0 X30.6442 Y41.7738 Z-5.1667 I-0.4 J0.0
G2 Y42.4666 Z-5.3333 I0.2 J0.3464
G2 X31.2442 Y42.1202 Z-5.5 I0.2 J-0.3464
G2 X30.6442 Y41.7738 Z-5.6667 I-0.4 J0.0
G2 Y42.4666 Z-5.8333 I0.2 J0.3464
G2 X31.2442 Y42.1202 Z-6.0 I0.2 J-0.3464
G2 X30.6442 Y41.7738 I-0.4 J0.0
G2 Y42.4666 I0.2 J0.3464
G2 X31.2442 Y42.1202 I0.2 J-0.3464
( Profile1 )
S1000
G0 Z3.0
G0 X52.0442 Y29.1195
G1 F60.0 Z-0.5
G3 F200.0 X20.2442 Y47.4792 I-21.2 J0.0
G3 Y10.7598 I10.6 J-18.3597
G3 X52.0442 Y29.1195 I10.6 J18.3597
G1 F60.0 Z-1.0
G1 F60.0 Z-1.5
G1 F60.0 Z-2.0
G1 F60.0 Z-2.5
G1 F60.0 Z-3.0
G1 F60.0 Z-3.5
G1 F60.0 Z-4.0
G1 F60.0 Z-4.5
G1 F60.0 Z-5.0
G1 F60.0 Z-5.5
G1 F60.0 Z-6.0
G1 F60.0 Z-6.5
G1 F60.0 Z-7.0
G1 F60.0 Z-7.5
G1 F60.0 Z-8.0
G1 F60.0 Z-8.5
G1 F60.0 Z-9.0
G1 F60.0 Z-9.5
G1 F60.0 Z-10.0
G1 F60.0 Z-10.5
G1 F60.0 Z-11.0
G1 F60.0 Z-11.5
G1 F60.0 Z-12.0
G1 F60.0 Z-12.5
G1 F60.0 Z-13.0
G1 F60.0 Z-13.5
G1 F60.0 Z-14.0
G1 F60.0 Z-14.5
G1 F60.0 Z-15.0
G1 F60.0 Z-15.5
G1 F60.0 Z-16.0
G1 F60.0 Z-16.5
G1 F60.0 Z-17.0
G1 F60.0 Z-17.5
G1 F60.0 Z-18.0
G1 F60.0 Z-18.5
G1 F60.0 Z-19.0
G1 F60.0 Z-19.5
G1 F60.0 Z-20.0
G1 F60.0 Z-20.5
G1 F60.0 Z-21.0
G1 F60.0 Z-21.5
G1 F60.0 Z-22.0
G1 F60.0 Z-22.5
G1 F60.0 Z-23.0
G1 F60.0 Z-23.5
G1 F60.0 Z-24.0
G1 F60.0 Z-24.5
G1 F60.0 Z-25.0
G0 Z3.0
M5
M30
nie wiem czy zauważył kolega ale osoba pytająca ma 76 lat, więc może być ciężko z nauką programów. aczkolwiek zgadzam się, jest to pożyteczna wiedza jak się ma maszynkę cnc jak również i zapoznanie sie z programami typu CAD ( choćby z darmowym Solid Edge 2D Draft)Graphart pisze:Polecam zapoznać się z działem "CAM" na forum - są tam programy, w których "rysuje się" wybrany model, a następnie kilkoma kliknięciami uzyskamy automatycznie wygenerowany kod CNC.
- Posty w temacie: 19
Witam ponownie Kochani. Dzisiaj miałem ciężki dzień bo niestety odezwały się moje dolegliwości...a mam już ich trochę i dopiero teraz czuję się na tyle dobrze aby Wam Kochani podziękować bardzo ale to bardzo serdecznie za zmarnowany Wasz prywatny czas jaki poświęcacie dla mnie. Ja wiem że to są z pewnością tematy do nauczenia się i nie sprawiają Wam Kochani większego problemu a to wszystko nie chce po prostu już wchodzić w mój stary łeb i tyle. Siedzę, kombinuję i kicha. Co prawda udało mi się ju wygrawerować napis i powolutku zaczynam rozumieć g-kody ale to jest dopiero raczkowanie! Chciałbym wyjść z tego niemowlęcego wieku, ale czy dam radę? Zobaczymy! Na razie mam już ogromną frajdę z samego grawerowania i to już jest coś! To wszystko dzięki Wam Kochani! Bardzo Wam Dziękuję. Dziękuję Tobie "zacharius" jutro postaram się wypróbować napisany przez Ciebie g-kod. Teraz jednak muszę niestety łyknąć procha i do łóżka bo czuję się znowu gorzej. Dobranoc dla wszystkich.
No i właśnie skończyłem frezowanie. Wszystko Super! Tak jak chciałem. Mam w ręce gotowy element. Byłoby fajnie gdyby te otwory frez robił na wylot albo do maksymalnej długości frezu (13mm). Ponieważ zmieniłem grubość materiału do 13mm spróbowałem zmodyfikować Twoj program "zacharius" i po wnikliwej analizie usunąłem linijki które były odpowiedzialne za wycinanie wyfrezowanego już krążka. No i się udało, krążek ma grubość 13mm. Patrzyłem również na nawiercanie tych dwóch otworów ale jeszcze nie jestem taki dobry i niestety nie potrafie jeszcze zrobić takiej modyfikacji. No i drugim problemem jest fakt że wymiar wewnętrzny wyfrezowanego zagłębienia jest trochę mniejszy od wymaganego 33.85mm. Nie wiem czy to jest wina złego ustawienia Mach-a czy programu. Chciałbym jednak "zacharius" abyś wiedział że jestem super zadowolony i w żadnym wypadku nie zamierzam marudzić. Jest naprawde ok! Bardzo pięknie Ci Kolego dziękuję oraz serdecznie pozdrawiam.
no i super, ciesze się że wyszło dobrze.
różnica na średnicy może być z różnych powodów, niedokładność maszyny, inna jednak średnica freza niż 2.4. trochę na minus to w sumie lepiej jak na plus, chociaż zależy od zastosowania. łatwej kijek obcięńkować niż go później pogrubasić
co do nawiercania to można zrobić i na wylot od razu z docelową średnica otworów np z zejściem freza po po spirali.
to by wyglądało np tak (sama część kodu oznaczona Drill1):
albo otwóry o średnicy freza do póżniejszego rozwiercenia ręcznie z cofaniem freza co 1mm w celu usuwania wióra (tak zwany dzięcioł ). UWAGA mój symulator nie kuma tego kodu!!! więc najpierw sprawdzać BEZ freza
PS. pod każdym postem jest przycisk pomógł. jest to pewien rodzaj podziękowania za pomocne rady.
Kod: Zaznacz cały
( Drill1 )
G17
M3 S1000
G0 X30.8442 Y29.1195
G0 Z3.0
G1 F60.0 Z-5.0
G2 F200.0 X30.1942 Y27.9937 Z-5.1667 I-1.3 J0.0
G2 X30.1942 Y27.9937 Z-6.1667 I-1.3 J0.0
G2 Y30.2453 Z-6.3333 I0.65 J1.1258
G2 X32.1442 Y29.1195 Z-6.5 I0.65 J-1.1258
G2 X30.1942 Y27.9937 Z-6.6667 I-1.3 J0.0
G2 Y30.2453 Z-6.8333 I0.65 J1.1258
G2 X32.1442 Y29.1195 Z-7.0 I0.65 J-1.1258
G2 X30.1942 Y27.9937 Z-7.1667 I-1.3 J0.0
G2 Y30.2453 Z-7.3333 I0.65 J1.1258
G2 X32.1442 Y29.1195 Z-7.5 I0.65 J-1.1258
G2 X30.1942 Y27.9937 Z-7.6667 I-1.3 J0.0
G2 Y30.2453 Z-7.8333 I0.65 J1.1258
G2 X32.1442 Y29.1195 Z-8.0 I0.65 J-1.1258
G2 X30.1942 Y27.9937 Z-8.1667 I-1.3 J0.0
G2 Y30.2453 Z-8.3333 I0.65 J1.1258
G2 X32.1442 Y29.1195 Z-8.5 I0.65 J-1.1258
G2 X30.1942 Y27.9937 Z-8.6667 I-1.3 J0.0
G2 Y30.2453 Z-8.8333 I0.65 J1.1258
G2 X32.1442 Y29.1195 Z-9.0 I0.65 J-1.1258
G2 X30.1942 Y27.9937 Z-9.1667 I-1.3 J0.0
G2 Y30.2453 Z-9.3333 I0.65 J1.1258
G2 X32.1442 Y29.1195 Z-9.5 I0.65 J-1.1258
G2 X30.1942 Y27.9937 Z-9.6667 I-1.3 J0.0
G2 Y30.2453 Z-9.8333 I0.65 J1.1258
G2 X32.1442 Y29.1195 Z-10.0 I0.65 J-1.1258
G2 X30.1942 Y27.9937 Z-10.1667 I-1.3 J0.0
G2 Y30.2453 Z-10.3333 I0.65 J1.1258
G2 X32.1442 Y29.1195 Z-10.5 I0.65 J-1.1258
G2 X30.1942 Y27.9937 Z-10.6667 I-1.3 J0.0
G2 Y30.2453 Z-10.8333 I0.65 J1.1258
G2 X32.1442 Y29.1195 Z-11.0 I0.65 J-1.1258
G2 X30.1942 Y27.9937 Z-11.1667 I-1.3 J0.0
G2 Y30.2453 Z-11.3333 I0.65 J1.1258
G2 X32.1442 Y29.1195 Z-11.5 I0.65 J-1.1258
G2 X30.1942 Y27.9937 Z-11.6667 I-1.3 J0.0
G2 Y30.2453 Z-11.8333 I0.65 J1.1258
G2 X32.1442 Y29.1195 Z-12.0 I0.65 J-1.1258
G2 X30.1942 Y27.9937 Z-12.1667 I-1.3 J0.0
G2 Y30.2453 Z-12.3333 I0.65 J1.1258
G2 X32.1442 Y29.1195 Z-12.5 I0.65 J-1.1258
G2 X30.1942 Y27.9937 Z-12.6667 I-1.3 J0.0
G2 Y30.2453 Z-12.8333 I0.65 J1.1258
G2 X32.1442 Y29.1195 Z-13.0 I0.65 J-1.1258
G0 Z3.0
G1 F60.0 Z-5.0
G2 F200.0 X30.6442 Y41.7738 Z-5.1667 I-0.4 J0.0
G2 X30.6442 Y41.7738 Z-6.1667 I-0.4 J0.0
G2 Y42.4666 Z-6.3333 I0.2 J0.3464
G2 X31.2442 Y42.1202 Z-6.5 I0.2 J-0.3464
G2 X30.6442 Y41.7738 Z-6.6667 I-0.4 J0.0
G2 Y42.4666 Z-6.8333 I0.2 J0.3464
G2 X31.2442 Y42.1202 Z-7.0 I0.2 J-0.3464
G2 X30.6442 Y41.7738 Z-7.1667 I-0.4 J0.0
G2 Y42.4666 Z-7.3333 I0.2 J0.3464
G2 X31.2442 Y42.1202 Z-7.5 I0.2 J-0.3464
G2 X30.6442 Y41.7738 Z-7.6667 I-0.4 J0.0
G2 Y42.4666 Z-7.8333 I0.2 J0.3464
G2 X31.2442 Y42.1202 Z-8.0 I0.2 J-0.3464
G2 X30.6442 Y41.7738 Z-8.1667 I-0.4 J0.0
G2 Y42.4666 Z-8.3333 I0.2 J0.3464
G2 X31.2442 Y42.1202 Z-8.5 I0.2 J-0.3464
G2 X30.6442 Y41.7738 Z-8.6667 I-0.4 J0.0
G2 Y42.4666 Z-8.8333 I0.2 J0.3464
G2 X31.2442 Y42.1202 Z-9.0 I0.2 J-0.3464
G2 X30.6442 Y41.7738 Z-9.1667 I-0.4 J0.0
G2 Y42.4666 Z-9.3333 I0.2 J0.3464
G2 X31.2442 Y42.1202 Z-9.5 I0.2 J-0.3464
G2 X30.6442 Y41.7738 Z-9.6667 I-0.4 J0.0
G2 Y42.4666 Z-9.8333 I0.2 J0.3464
G2 X31.2442 Y42.1202 Z-10.0 I0.2 J-0.3464
G2 X30.6442 Y41.7738 Z-10.1667 I-0.4 J0.0
G2 Y42.4666 Z-10.3333 I0.2 J0.3464
G2 X31.2442 Y42.1202 Z-10.5 I0.2 J-0.3464
G2 X30.6442 Y41.7738 Z-10.6667 I-0.4 J0.0
G2 Y42.4666 Z-10.8333 I0.2 J0.3464
G2 X31.2442 Y42.1202 Z-11.0 I0.2 J-0.3464
G2 X30.6442 Y41.7738 Z-11.1667 I-0.4 J0.0
G2 Y42.4666 Z-11.3333 I0.2 J0.3464
G2 X31.2442 Y42.1202 Z-11.5 I0.2 J-0.3464
G2 X30.6442 Y41.7738 Z-11.6667 I-0.4 J0.0
G2 Y42.4666 Z-11.8333 I0.2 J0.3464
G2 X31.2442 Y42.1202 Z-12.0 I0.2 J-0.3464
G2 X30.6442 Y41.7738 Z-12.1667 I-0.4 J0.0
G2 Y42.4666 Z-12.3333 I0.2 J0.3464
G2 X31.2442 Y42.1202 Z-12.5 I0.2 J-0.3464
G2 X30.6442 Y41.7738 Z-12.6667 I-0.4 J0.0
G2 Y42.4666 Z-12.8333 I0.2 J0.3464
G2 X31.2442 Y42.1202 Z-13.0 I0.2 J-0.3464
G0 Z3.0
Kod: Zaznacz cały
( Drill2 )
G17
M3 S1000
G98
G83 X30.8442 Y29.1195 Z-13.0 Q1.0 R-2.0 F60.0
G83 Y42.1202 Z-13.0
G80
G0 Z3.0
Dziękuję "zacharius"! Później wypróbuję bo teraz mam niestety zajęcia z wnukami, potem zakupy i spacerek. Oczywiście przycisnąłem przycisk "pomógł"....widzisz Kolego nawet na zasadach forum się dobrze nie znam a co dopiero na tych skomplikowanych programach. Dobrze że mi podpowiedziałeś bo w ten sposób mogę Ci chyba najbardziej podziękować a i innym kolegom również> Dziękuję raz jeszcze...odezwę się po próbach....pozdr.
