Budowa tokarki CNC 160 (300) x 1000
Tomciowoj
Posty w temacie: 12
#21
Post napisał: Tomciowoj » 09 sie 2013, 07:09
251mz pisze: I jakie łożyska stosujecie?
Na przód 2 skośne i na tył jedno kulkowe zwykłe?
Jak już pisałem mam wrzeciono z TUM 25A, łożyska jak poniżej:
251mz
Post napisał: 251mz » 09 sie 2013, 07:43
Ahh już rozumiem...
Ja rozmyślam nad małym wrzecionkiem do 6tyś obr...
I się zastanawiam nad łożyskowaniem...
A konkretniej jakie dać.... czy tak jak idą w elektrorzecionach?
Czyli 2 skośne kulkowe + zwykłe na du*** czy inaczej kombinować?
Tomciowoj
Posty w temacie: 12
#23
Post napisał: Tomciowoj » 09 sie 2013, 15:51
Sądząc po obrotach to pewnie do alu?
Jeśli nie potrzebny koledze duży prześwit to może zastosować elektrowrzeciono, z maszyn stolarskich (właśnie na 2 skośnych + zwykłe) można kupić za 400-600 zł 4kW/6000obr/min z osią 40mm. Dałoby się rozwiercić na fi 25.
Ciowiec
#24
Post napisał: Ciowiec » 09 sie 2013, 16:05
251mz pisze:Czyli 2 skośne kulkowe + zwykłe na du*** czy inaczej kombinować?
fotka z książki wrzeciona obrabiarek powinna pomóc (sa tam prędkości obrotowe, ilosć wydzielanego ciepła, sztywności ;p):
Ja do wrzeciona potrzebuję 2 kulkowe skośne 60x110x22 przód i kulkowe zwykłe 50x90x20 na tyl;p
może ktoś akurat ma takie na zbyciu ? xD lol
Tomciowoj
Posty w temacie: 12
#25
Post napisał: Tomciowoj » 24 paź 2013, 06:52
Coby kol. Kamar nie narzekał, że nic się nie dzieje...
Znalazłem w końcu chwilę na poskładanie wrzeciona. Czy macie jakieś sposoby na prawidłowe dokręcenie łożyska walcowego? Czy tylko na wyczucie aby za ciasno się obracało?
Znalazłem takie info, że należy zamontować pierścień zewnętrzny w obudowie, wsunąć wał z łożyskiem, czujnik zegarowy promieniowo do wału i dokręcać łożysko aż luz promieniowy zmniejszy się do zakresu 0 do 5µm.
IMPULS3
#26
Post napisał: IMPULS3 » 24 paź 2013, 07:09
Tomciowoj pisze:Coby kol. Kamar nie narzekał, że nic się nie dzieje...
Ale dowodów brak...:( (zdjęcia :) )
Tomciowoj pisze:Znalazłem takie info, że należy zamontować pierścień zewnętrzny w obudowie, wsunąć wał z łożyskiem, czujnik zegarowy promieniowo do wału i dokręcać łożysko aż luz promieniowy zmniejszy się do zakresu 0 do 5µm.
Raczej najbardziej sensowne, w końcu o to chodzi aby luz był jak najmniejszy, aczkolwiek może tak od razu na nowym łożysku nie przesadzać z tym minimum, jak będzie zbyt mała sztywność to zawsze można dokręcić....
Post napisał: kamar » 24 paź 2013, 09:18
IMPULS3 pisze: aczkolwiek może tak od razu na nowym łożysku nie przesadzać z tym minimum, jak będzie zbyt mała sztywność to zawsze można dokręcić....
Racja, i tak po paru dniach trzeba wyregulować "na grzanie"
