Przymiarki do granitu
GumiRobot
Posty w temacie: 12
#221
Post napisał: GumiRobot » 08 sie 2013, 10:13
OK taka treść jest dla każdego innego języka niż polski, czyli mają b...ach.
atom1477
#222
Post napisał: atom1477 » 08 sie 2013, 11:25
A ja chciałbym uczulić na firmę sklep.technical.
Zapytałem o cenę paska bo na stronie dość dziwnie liczą (cena zależy liniowo od szerokości paska co jest dziwne).
Odpowiedz: "proszę podać dane to przygotujemy ofertę".
Podałem bo i tak miałem zamawiać. Poza tym „oferta” to raczej sugeruje że jakaś obniżka ceny będzie (szczególnie że potrzebowałem dużo bo 20m paska).
Przyszła oferta a tam ceny o jakieś 10% większe niż w sklepie.
No to pytam dlaczego.
A oni że to nie sklep przygotował ofertę tylko pracownicy biurowi. A ich praca przecież też kosztuje (czas na przygotowanie oferty).
A przypomnę że zapytanie skierowałem do sklepu a nie "pracowników biurowych".
Póki co odpisałem że w takim razie ten Ich koszt przygotowania oferty poniosą sami bo ja z niej rezygnuję i kupię normalnie w sklepie.
Ale jednak zastanawiam się czy się pchać w zakupy w tej firmie bo ich polityka strasznie mi się teraz nie podoba.
Co myślicie?
Wcześniej miałem kupić pasek właśnie w *.net ale wydawał sie droższy i ciągle nie mają go na magazynie.
ursus_arctos
Posty w temacie: 145
#223
Post napisał: ursus_arctos » 08 sie 2013, 12:19
Jak patrzę na ofertę "*", to tam chyba żadnego pasa HTD nie ma po prostu w magazynie.
Firmie, która mówi, że za przygotowanie oferty należą się pieniądze należy dla zasady podziękować - nie można się godzić na takie dymanie klienta.
atom1477
#224
Post napisał: atom1477 » 08 sie 2013, 12:35
W * kiedyś spytałem czy by mi nie sprowadzili tego paska (z metra). To odpisali że mają go, tylko w sklepie im poznikały pozycje i że normalnie mają z 50 pozycji (pasków z metra).
Po moim zapytaniu nagle się pojawiło te 50 pozycji :D
Teraz chyba sytuacja się powtórzyła. Może więc ich zapytaj bo się może okazać że mają a tylko sklep nie pokazuje.
Dodam że * nie bierze kasy za informowanie o produktach :D
ezbig
Posty w temacie: 12
Post napisał: ezbig » 08 sie 2013, 13:00
atom1477 pisze:Zapytałem o cenę paska bo na stronie dość dziwnie liczą (cena zależy liniowo od szerokości paska co jest dziwne).
Nie przyglądałem się pod tym kątem na cenom pasków, ale co jest w tym dziwnego? Czy 2x szerszy pasek nie powinien być 2x droższy (przy tej samej długości - to jakby nie liczył jest 2x więcej materiału - dla mnie logiczne)?
diodas1
Posty w temacie: 17
#226
Post napisał: diodas1 » 08 sie 2013, 13:12
Dzisiaj przyszło na pocztę */sklep/ O konkretny towar lepiej zapytać bo strona jest informacyjna i nie cały asortyment na niej widać.
Ostatnio zmieniony 08 sie 2013, 13:17 przez diodas1, łącznie zmieniany 1 raz.
noel20
Posty w temacie: 20
#227
Post napisał: noel20 » 08 sie 2013, 13:12
ezbig pisze:Czy 2x szerszy pasek nie powinien być 2x droższy (przy tej samej długości - to jakby nie liczył jest 2x więcej materiału - dla mnie logiczne)?
Ale koszt produkcji nie wzrasta 2x, choć czasami szerszy jeżeli zdecydowanie bardziej popularny, może być nawet tańszy, bo koszty produkcji maleją, a zwykle w całości koszty materiałów jest niewielki.
diodas1 pisze:Dzisiaj przyszło na pocztę */sklep/
Jeżeli to ten * to też dziś dostałem. Poszło od razu do kosza.
diodas1
Posty w temacie: 17
#228
Post napisał: diodas1 » 08 sie 2013, 13:20
Dlaczego do kosza? :wink:
atom1477
#229
Post napisał: atom1477 » 08 sie 2013, 13:29
ezbig pisze:Nie przyglądałem się pod tym kątem na cenom pasków, ale co jest w tym dziwnego? Czy 2x szerszy pasek nie powinien być 2x droższy (przy tej samej długości - to jakby nie liczył jest 2x więcej materiału - dla mnie logiczne)?
Dziwne bo można wpisać każdą szerokość. 50, 51, 52mm.
A pasek nie pochodzi z rękawa więc nie można go przyciąć na ile się chce. Ma konkretne szerokości.
Gdyby jednak przyjąć że był cięty z rękawa to też cena nie powinna być liniowa bo cięcie kosztuje. Jak nie usługa to materiał (idzie na straty kawałek paska o szerokości piły, czyli co najmniej z 0,5mm).
1 pasek 100mm był by więc tańszy od 10 pasków 10mm, bo pierwszy odcina się raz a drugi (raczej drugie) 10 razy. Czyli na pierwszym tracimy 0,5mm a na drugim (drugich) 5mm. A na pewno tych kosztów nie poniesie sklep (tym bardziej że nawet za ofertę każą sobie płacić :D).
Klient więc w obu przypadkach dostanie paski o łącznej szerokości 100mm, ale rzeczywista szerokość jaką kupuje to 100.5mm lub 105mm.
ezbig
Posty w temacie: 12
Post napisał: ezbig » 08 sie 2013, 14:08
noel20 pisze:Ale koszt produkcji nie wzrasta 2x, choć czasami szerszy jeżeli zdecydowanie bardziej popularny, może być nawet tańszy, bo koszty produkcji maleją, a zwykle w całości koszty materiałów jest niewielki.
Wiadomo, ale jak kupuję 2x cięższy profil aluminiowy, to jednak płacę 2x tyle. Wydaje mi się, że w detalu to jest oczywiste. W ilościach hurtowych, może ktoś się bawi w rozróżnianie kosztu produkcji ze względu na szerokość. Normalnie raczej się uśrednia takie sprawy zaokrąglając w górę.
