Prośba o sprawdzenie rysunku pokrywy
tomasz91
- Posty w temacie: 7
Dzięki DYWAN za tak aktywne uczestnictwo! Ważne wymiary: całkowita długość 46 wymiar 6 ( a właściwie 40 bo na tyle ta pokrywa będzie wsuwana). Ważny jest również wymiar będący różnicą fi55h8 i fi52. Ostatni ważny wymiar to fi40h9 bo tam będzie umieszczony pierścień uszczelniający. Dlatego początkowo miałem wymiary od początku i od końca części wewnętrznej pokrywy.
tomasz91
Jako takiego rysunku zespołu nie mam. Ale powierzchnia boczna o dł. 40 w zespole jest z tolerancją H7. Cała ta pokrywa jest wsunięta własnie na długość 40 i ma zabezpieczać powierzchnią boczną przed zsuwaniem łożyska z wału. Gdy przekładnia nie pracuje to od powierzchni bocznej pokrywy do łożyska jest luz o wymiarze 1mm ( na rozszerzalność ciepłą wału).
