Prośba o sprawdzenie rysunku pokrywy
tomasz91
Post napisał: tomasz91 » 06 sie 2013, 09:15
Dzięki DYWAN za tak aktywne uczestnictwo! Ważne wymiary: całkowita długość 46 wymiar 6 ( a właściwie 40 bo na tyle ta pokrywa będzie wsuwana). Ważny jest również wymiar będący różnicą fi55h8 i fi52. Ostatni ważny wymiar to fi40h9 bo tam będzie umieszczony pierścień uszczelniający. Dlatego początkowo miałem wymiary od początku i od końca części wewnętrznej pokrywy.
DYWAN
Post napisał: DYWAN » 06 sie 2013, 11:31
A masz może rysunek złożeniowy zespołu? Z niego będzie najłatwiej określić wstępnie tolerancje i sposób wymiarowania.
tomasz91
Post napisał: tomasz91 » 06 sie 2013, 11:48
Jako takiego rysunku zespołu nie mam. Ale powierzchnia boczna o dł. 40 w zespole jest z tolerancją H7. Cała ta pokrywa jest wsunięta własnie na długość 40 i ma zabezpieczać powierzchnią boczną przed zsuwaniem łożyska z wału. Gdy przekładnia nie pracuje to od powierzchni bocznej pokrywy do łożyska jest luz o wymiarze 1mm ( na rozszerzalność ciepłą wału).
Wróć do „Rysunek techniczny”
