Suwmiarka elektroniczna
Inf-el
- Posty w temacie: 7
Czy komuś udało się zastosować suwmiarkę elektroniczną do maszyny CNC ?
Kupiłem ostatnio w Castoramie za ok. 40 zł.
Ma ona jakieś złącze : 4 wyprowadzenia.
Może 150 mm to za mało ale do osi Z czasami wystarcza.
Jeszcze nie wiem jak ona działa.
Czy ma jakąś podziałkę na prowadnicy ?
Ale raczej ma kółko które się obraca i zlicza impulsy.
Jeśli tak to można by było zamontować na dłuższej listwie.
- Załączniki
- suwmiarka z wyjściem danych ?
- suwmiarka.jpg (80.37 KiB) Przejrzano 4711 razy
DZIKUS
cos dizwnego jest z tymi suwmairkami, bo zwykle zle mierza otwory o apre setek, a wymairy zewnetrzne meirza dobrze.
nie sadze aby sie to nadawalo do cnc, z tej prostej przyczyny, ze jesli szybko ruszysz suwakiem to bedziesz mial zly odczyt i to o dobre pare centymetrowe. mowie o suwmiarce ze zdjecia, bo taka sama. natomaist jesli suwak jezdzi wolno, to blad (setki) pojawia sie po kilkunastu do kilkudziesieicu przejazdach w obu kierunkach
-nie, nie jesteś synu
Kołchoz
Za 40 zł to nie może być żadna rewelacja. tak jak kolega mówi suwmiarka ma kółko zliczające impulsy.Szarpnąłem suwakiem mojej suwmiarki el. (zupełnie innej) i zmierzyłem suwmiarką mechaniczną.Max błąd wyniósł 0,1mm (czyli w granicach przyzwoitości, zwłaszcza jeśli wziąć pod uwage bład człowieka), ale to nie była suwmiarka za te pieniądze.
[ Dodano: 2007-02-17, 15:50 ]
Z tym może być problem. Bo nie wiadomo jak to jest z softem. co do tych wyjść to moja suwmiarka ich nie ma.
[ Dodano: 2007-02-17, 15:52 ]
Jak chce robić takie pomiary to mikrometrem, albo czujnikiem zegarowym. Od biedy suwmiarką z podziałką 0.02mm.DZIKUS pisze:bo zwykle zle mierza otwory o apre setek
rudzik6
- Posty w temacie: 8
Ja mam zamiar zamontowac takie dwie suwmiarki do tokarki, ale tylko do pracy ręcznej, poprostu nie trzeba co chwilę zatrzymywac maszyny i mierzyc detal, szczególnie w mojej amatorskiej tokarce. A tak przelatuję bazową średnicę i czoło materiału, zeruję suwmiarki...i widzę, gdzie jest nóż..wygoda
pozdrawiam
Wiesiek
PS. To kóło nie jest pomiarowe, słuzy do kręcenia palcem i przesuwania ruchomej częsci suwmiarki:)
pozdrawiam
Wiesiek
próbuję budowac rower 750W, skuterek 2kW, samochodzik 2x10kW DC ETEK RT) http://ev.arbiter.pl/galeria/e-samochodzik
http://ev.arbiter.pl/galeria/e-skuterek
Kołchoz
Dobry pomysł zwłascza do mierzenia długości.rudzik6 pisze:zeruję suwmiarki...i widzę, gdzie jest nóż..wygoda
Eee.. rzeczywiście ,ale na pierwszy rzut oka tak to wyglądarudzik6 pisze:PS. To kóło nie jest pomiarowe, słuzy do kręcenia palcem i przesuwania ruchomej częsci suwmiarki:)
Dzięki za poprawienie mnie.
skoti
http://www.shumatech.com/support/chines ... 0ConnectorInf-el pisze:Ma ona jakieś złącze : 4 wyprowadzenia.
Nie jestem fachowcem w tej dziedzinie ale takie suwmiarki działają chyba na zasadzie indukcji ? Pod ta naklejka z cyframi na listwie są pola z miedzi . Gdzieś mam taka z odklejona ta naklejka to wieczorem dam zdjęcie jeśli cie to interesuje .Inf-el pisze:Jeszcze nie wiem jak ona działa.
Do tego to może sie nada ale musisz pamietaj o tym ze te suwmiarki bardzo nie lubią wilgoci . Wystarczy dotknąć ja mokra ręka i wyświetla ładny error .rudzik6 pisze:Ja mam zamiar zamontowac takie dwie suwmiarki do tokarki, ale tylko do pracy ręcznej, poprostu nie trzeba co chwilę zatrzymywac maszyny i mierzyc detal, szczególnie w mojej amatorskiej tokarce. A tak przelatuję bazową średnicę i czoło materiału, zeruję suwmiarki...i widzę, gdzie jest nóż..wygoda![]()
Moj chomik
http://chomikuj.pl/skotisobek
Inf-el
Jak możesz to daj zdjęcie.skoti pisze:Gdzieś mam taka z odklejona ta naklejka to wieczorem dam zdjęcie jeśli cie to interesuje
Wolałbym żeby miała kółko w środku (coś jak myszka komputerowa)
Kiedyś ją rozbiorę ale jeszcze jest "za nowa" niech sobie normalnie popracuje
zanim ja zniszczę.
Ktoś już to zastosował w :
Tak mi się wydaje - że to suwmiarki.
Trochę potestowałem:
przy szybkich ruchach gubi grube centymetry.
napięcie między skrajnymi polami w gnieździe = 1.36 V
Nie mam oscyloskopu ale wysyła jakieś zmienne sygnały ze środkowych nóżek
do wartości 0.07V
