Frezujacy w aluminium pewnie znaja frezy Dolfy - 2-piorowe i 1-piorowe
z polerowanym rowkiem.
Mam pytanie - jakie osiagacie grubosci skrawania frezem 2-piorowym o srednicy 3mm?
Frezuje wlasnie sporo wlasnie srednica 3mm, w aluminium Pa6, cala szerokoscia freza.
O ile frezem 1-piorowym moge jechac np. 1.5mm na glebokosc z predkoscia 1200mm/min
przy obrotach 18tys/min to frezem 2-piorowym moge jechac max 0.45mm.
Powyzej tej grubosci zaczyna sie momentalnie zaklejac - kilkanascie cm jazdy z gruboscia
0.5-0.6mm i juz slychac ze sie klei oraz widac na materiale, kilka sekund pozniej
mozna szykowac nowego freza
Z gruboscia 0.45mm moge frezowac godzinami bez zadnych problemow.
Troche mi nie pasuje frezowac pojedynczym, bo musze potem robic przelot
wykonczeniowy zeby osiagnac ladna powierzchnie a przy tej robocie taki przelot
trwa pol godziny - 140 malych detali na jednej paletce...
Frezuje oczywiscie ze smarowaniem - uzywam denaturatu z dodatkiem oleju -
wypraktykowalem ze tak jest najlepiej w alu...
Podzielcie sie swoimi doswiadczeniami w tym zakresie z laski swojej
q
