Jakie osiagi frezem 2-piorowym w aluminium?
Dyskusje dotyczące frezowania i frezarek konwencjonalnych.
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 08 sie 2013, 18:41
Niestety nie na kazda maszyne mozna lac chlodziwo strumieniem -
wiekszosc lzejszych maszyn nie jest do tego przygotowanych.
Poki co dmucham olejem i tak pewnie dalej bedzie, tylko jak zmienie
lokal to kupie porzadny, cichy kompresor i bede uzywal mocniejszego
strumienia powietrza...
Ps. Uzywam takiego oleju:
http://allegro.pl/olej-do-obrobki-alumi ... 44661.html
Ps. Przetestowalem te frezy:
http://allegro.pl/frez-vhm-do-aluminium ... 19525.html
[youtube][/youtube]
Wygladaja bardzo obiecujaco - jade 1.07mm na raz z predkoscia 1400mm/min ,
obroty 14000/min. Aluminium PA6. Frezuje od <> 20 minut i jak narazie dzwiek
sie nie zmienia ;)
Z dynamiczna maszyna pewnie moznaby predkosc robocza ustawic sporo wieksza.
Sprobuje pozniej troche grubiej pojechac...
Wydaje mi sie na oko, ze dobierajac odpowiednio parametry mozna by tez nimi
zrobic przelot wykanczajacy.
Ps. Po 2h pracy frez caly. Efekt w sam raz do obrobki zgrubnej - powierzchnia
pionowa nie jest idealna, ale chyba lepsza niz po 1-piorze Dolfy. Za to wydajnosc
znacznie lepsza - skonczylem jadac 1.27mm na raz z predkoscia 1600mm/min.
q
odskok
Post napisał: odskok » 09 sie 2013, 10:56
Pany!! a może ktoś chętny na narzędzia z USA, mam kilka ciekawych przypadków i jestem otwarty na testy? Tylko opiniujcie!! Wiedza o tym jest najistotniejsza!! Ktoś chętny?
251mz
Post napisał: 251mz » 09 sie 2013, 12:03
oprawcafotografii pisze:Ps. Uzywam takiego oleju:
http://allegro.pl/olej-do...3441344661.html
kimla pisał ,że używają zwykłego maszynowego przy alu do mgły...
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 16 lis 2013, 09:33
Moje ostatnie doswiadczenia z frezami 3mm (wazne, bo z wiekszymi wnuioski moga byc inne).
- Dolfa 3mm 1-pior - strata kasy.
Przy wydajniejszym frezowaniu momentalnie wyszczerbia sie ostrze,
- Dolfa 3mm 2-pior - moge jechac nawet 100mm/s tyle ze grubosc warstwy nie moze
przekraczac 0.4mm. Oczywiscie silny nadmuch mgly olejowej. Przy takich parametrach
frez pracuje godzinami bez zajakniecia. Proba zwiekszenia grubosci warstwy zbieranej
np. do 0.5mm szybko sie konczy zmiana freza na nowy ;)
Czy znacie jakies frezy o srednicy 3mm ktore pozwolilyby jechac wydajniej?
Zamowilem na probe powlekane, moze bedzie sie dalo wiecej materialu za
jednym zamachem zebrac bez zaklejania freza...
q
odskok
Post napisał: odskok » 18 lis 2013, 18:13
Oprawca wyślij mi na priva adres to ci podeślę moje HASALE kiedyś zaczeliśmy coś gadać ale wypadło w natłoku, po co kupować skoro można testować- twój wynik podnosi moją wiedzę o narzędziu
