Chodziło mi bardziej o to aby sprawdzić jak jest teraz - jeżeli naciśnięcie górnej krawędzi bramy przekrzywi ją o kilka mm to później będzie tylko gorzej...
Czy to sie nada?
michalrem
- Posty w temacie: 64
No ok to będziemy próbować jak uruchomię. Dzisiaj miałem plan pozakładać napędy ale musiałem spędzić przy mojej 20-o letniej R19 trochę czasu więc dopiero we wtorek dalej będę działał.
Póki co mam problem z PIKO gdyż powinien dawać na przekaźnik do wrzeciona prąd 12V a daje nieco ponad 5 i przekaźnik zamiast się załączyć tylko brzęczy. Dodam, że podpinając zasilacz którym zasilam PIKO bezpośrednio do przekaźnika załącza się prawidłowo.
[ Dodano: 2013-07-12, 16:23 ]
Znalazlem w domu jakis przewod ekranowany 8x0.5mm. Do silnikow potrzebuje 4 przewody. Czy moge puscic po dwa przewody miedzy wyjsciem silnika a sterownikiem? Czy bedzie to powodowac zaklocenia
michalrem
Dzisiaj troszkę pogrzebałem przy sterowaniu, włożyłem wszystko w obudowę z pleksi i nawet to działa tylko kable się grzeją że aż je dość mocno czuć!!! ale tylko do momentu łączenia z kablami silnika. Te są zimne. Kupiłem gdzieś tanio ten kabel ekranowany 8x0,5 a on ma wyraźnie dość po testach z silnikami na stole !!! poradźcie mi jaki powinienem dać prawidłowy....
[ Dodano: 2013-09-06, 19:37 ]
tutaj fotka trochę kiepskiej jakości. dodam lepsze niebawem
michalrem
Dzisiaj trochę znów posiedziałem w garażu i są pierwsze sukcesy. Udało mi się uruchomić oś X na razie tylko. Chwilę się pobawiłem i PKIO twierdzi że krańcówka trzyma a ja nie mam jeszcze żadnej podpiętej a w ustawieniach jest na NO. Musze coś poczytać na ten temat. Na jutro planuję oś Y i Z uruchomić i sprawdzić co to cudo potrafi. Fotki też jutro.
michalrem
W końcu udało mi się coś narysować. Z faktu iż uchwyt uchwyt wrzeciona jest w drodze zamocowałem makrera i coś tam naskrobałem.
[ Dodano: 2013-09-17, 14:38 ]
Chciałem podziękować wszystkim użytkownikom tego forum którzy pomogli mi w stworzeniu tego cuda. Bez wasz pewnie bym poległ, albo stworzył coś co można by było postawić jako strach na wróble.
Juz nie mogę się doczekać jak zamocuje wrzeciono. Wzmocnienie boków bramy mam w planach. Mam nawet sklejkę przygotowaną. Zanim zamocuje wrzeciono brama zostanie wzmocniona.
michalrem
Yyyyy... Racja
no to naped bramy obustronny paskami htd 15mm os y tez jednym pasem a Z trapez 16x4. Fotki dodam jutro bo dzisiaj pracuje. Niestety spora czesc fotek z budowy utknela mi w lumii 800 gdyz telefon sie nie wlacza a tam jest pamiec wbudowana. Wiecie moze czy i jakim kosztem da sie to odzyskac ?
