Wszędzie- pomyśl czemu.kamiennik pisze:maszyna przemysłowa a nie ploterek za kilka zł, tak jednym zębem lepiej zrobisz,? gdzie?
Planowanie stołu, parametry.
zdzicho
malpa500000
malpa500000
Na poczatek s1200 f1300mm/min. Zaglebianie 1mm ale az taki masz krzywy ten stol? Przejedz jakims czujnikiem ile trzeba zebrac bo u mnie to bylo max 0.5mm aluminium jest miekkie. Posuw pozniej mozesz zwiekszyc obroty tez trzeba experymentowac
Ostatnio zmieniony 06 sie 2013, 23:42 przez malpa500000, łącznie zmieniany 1 raz.
malpa500000
kamiennik
- Posty w temacie: 12
a miało być tak pięknie.... maszyna nie jest tak sztywna jak to szef opowiadał, o zbieraniu 0.4mm można pomarzyć (chyba że płytki trefne ale raczej maszyna) czuję jak wrzeciono drga, to nie problem czas jest to i po 0.1 mogę zbierać.
Wyskoczył problem, po 1 przejeździe sprawdziłem stół i maszyna na środku wybiera więcej, wygląda to tak jakby co każde przejście środek więcej wybierała czyli początek ok i spada, różnica około 0.15mm o co chodzi? Także na wskaźniku obciążenia widzę że środek wrzeciono bardziej obciąża, czym dalej tym rośnie.
