dziwne zjawisko frezowania
skrzat
#71
Post napisał: skrzat » 01 sie 2013, 10:41
Pytanie kontrolne, czy przed założeniem silników dało się obrócić śrubę ręką/za pomocom jakiejś małej dźwigni? Mam na myśli wszystkie osie.
Choć nie jestem detektywem, zawsze znajdę budkę z piwem!
ursus_arctos
Posty w temacie: 10
#72
Post napisał: ursus_arctos » 01 sie 2013, 11:23
No nie wiem, jak patrzę na ostatnie zdjęcie, to tam 2 osie uciekają - wygląda tak, jakby software coś kaszanił... Ten ukos jest zbyt równy jak na problem mechaniczny. Gubienie kroków też zazwyczaj nie jest aż tak powtarzalne.
Jak masz kompa z LPT, to spróbuj może podpiąć to pod linuxCNC?
mike217
#73
Post napisał: mike217 » 01 sie 2013, 13:24
Sprawdz, omomierzem czy GND twojej płyty sterowania ( -) nie ma przypadkiem przejścia do uziemienia maszyny. Mieć nie ma prawa a jeśli ma to dzieją się cuda. U mnie dokładnie to wyszło dziś.
grg12
#74
Post napisał: grg12 » 01 sie 2013, 14:53
Dawar pisze:Wygenerowałem kod koła w ArtCam Expres.
Wrzuć g-cod na forum. Może po prostu coś jest źle ustawione w ArtCam i generuje bzdury
Dawar
Posty w temacie: 24
#75
Post napisał: Dawar » 01 sie 2013, 15:51
Skrzat normalnie palcami obracam wszystkie osie z zamontowanymi silnikami oczywiście przy wyłączonym sterowaniu,
mike 217 Nie ma przejścia między - Piko i _sterownika silników do uziemienia
Kod nc w załączniku. Był generowany w Pico Cam. Niech ktoś to u siebie przepuści. Przepraszam ale musiałem spakować bo nie umiałem dołączyć. Plik frezarka rar nc generowane w artcamie
frezarka.rar
(21.5 KiB) Pobrany 170 razy
podtrzymka.rar
(3.99 KiB) Pobrany 179 razy
KW
grg12
#76
Post napisał: grg12 » 01 sie 2013, 18:14
Załadowałem "podtrzymka.nc" do emc2 - załadował się bez większych problemów, ścieżka też wygląda ok. Przy okazji - niewyraźnie sobie przypominam że wątku o konfiguracji MACH ktoś wspominał że błędnie ustawiona polaryzacja na linii STEP może prowadzić do gubienia kroków - niestety nie potrafię sobie przypomnieć o co konkretnie chodziło.
zacharius
Post napisał: zacharius » 01 sie 2013, 18:49
przy zabawie z jedną taką maszynką błędna polaryzacja sygnałów STEP skutkowała tym że oś X ( i tylko ona) przemieszczała się samoczynnie bez podawania komend z programu (linuxcnc)
ezbig
Posty w temacie: 18
Post napisał: ezbig » 01 sie 2013, 19:06
W sumie przy błędnej polaryzacji na step, mogło by gubić krok przy każdym nawrocie osi - bo będzie brakować zawsze jednego kroku. To też dobry trop. Dir jest raczej ok, bo wtedy byłoby chyba odbicie lustrzane.
Dawar
Posty w temacie: 24
#79
Post napisał: Dawar » 01 sie 2013, 19:23
umieściłem filmy, jakość marna ale może głos będzie dobry. Pierwszy pokazuje wybieranie środka, drugi jak jedzie do otworów i już zgubił wysokość, a trzeci jak jedzie do cięcia po obrysie bez komentarza. Jak znajdę jakieś normalne oświetlenie to nagram ładniej.
KW
Raven
Posty w temacie: 9
Post napisał: Raven » 01 sie 2013, 21:25
Mały komentarz wstępny - kiedy sprawdzisz maszynę na "mułowatych" ustawieniach?
Pierwszy filmik - okolice 45 sekundy... zakładam, że na górze jest widoczny fragment osi Z.
Dlaczego przeskakuje lewo/prawo podczas ruchu góra dół?
Trzeci filmik - przy ruchu narzędzia lewo prawo (nie wiem która to oś maszyny)
To efekt urządzenia nagrywającego czy podczas ruchu w lewo ruch jest skokowy?
Wróć do „Obróbka metali”
