Jak ustalić punkt bazowy naszyny
mineks600
Posty w temacie: 12
Post napisał: mineks600 » 16 lut 2007, 11:11
no to juz cos innego ale nadal nie do końca dobrze mianowicie nie wiem jak zrobić żeby dojechać z punktu bazowego maszyny do punktu bazowego przedmiotu?
pit202
Post napisał: pit202 » 16 lut 2007, 17:24
nie jestem pewien czy dobrze zrozumialem Twój cel, masz ustawiony gdzies przedmiot, robisz obrobke , a potem chcesz aby maszyna pojechala gdzies tam sobie zeby latwiej go zdemontowac ? jesli tak to nic prostszego , po skonczeniu pierwszego elementu jedziesz kursorami tam gdzie chcesz aby maszyna sie odsuwała , potem przelaczasz sie na widok wspolrzednych maszynowych i notujesz je , na koncu programu przed M30 piszesz :
G28 G91 Z0 ( podjechanie osią Z do samej góry )
G53 X( zanotowany punkt ) Y(zanotowany punkt )
M30
oczywiscie zakladam, ze masz wylaczniki krancowe i skonfigurowane tak aby maszyna potrafiła sie wyzerować po włączeniu.
PiteR
mineks600
Posty w temacie: 12
Post napisał: mineks600 » 16 lut 2007, 18:32
chodzi mi konkretnie o to żeby żeby maszyna po włączeniu pojechała w miejsce rozpoczecia obróbki(punkt zerowy przedmiotu obrabianego)bez mojej pomocy a nie żebym za każdym razem musiał to ustalać za pomocą nowych wspólrzędnych tego punktu w g-kodzie (bo nie zawsze uda sie zamocować przedmiot w żądanym miejscu(mówię tu o gabarytach). A co do wyłączników krańcowych to już sam nie wiem według jakich kryterii mam je konfigurować czy mógłby ktoś napisać kilka słow o wymienionym wyżej problemie(krańcówki a mach2) Dzięki z góry
[ Dodano: 2007-02-16, 18:44 ]
[ Dodano: 2007-02-16, 18:45 ]
OTO GIF
pit202
Post napisał: pit202 » 16 lut 2007, 20:00
no wiec to jest tak :
maszyna po wlaczeniu ( przewaznie - wyjatek enkodery absolutne ) nie wie gdzie jest , nawet gdy zapisze pozycje jest szansa ze ktos ja ruszy itp itd, dlatego powinna sie wyzerować , zazwyczaj jedzie powoli tam gdzie ma wylaczniki krancowe ktore sa rowniez do tego aby wyzerowac maszyne ( ustawia sie je dla LIMIT i dla HOME ) , dlatego po dojechaniu do HOME`a zeruje wspolrzedne maszynowe ( machine coords ) i teraz w tym narozniku mamy 0,0,0 dla osi XYZ , potem mozemy sie zabierac do dalszej pracy , po znalezieniu naszego punktu zera przedmiotu zerujemy zero uzytkownika ( G55 dla przykladu ) przyciskiem np. ZERO ALL , teraz maszyna zapamieta przesuniecie miedzy punktem zerowym maszymy ( tam gdzie krancowki i home ) a naszym przedmiotem, po utracie zasilania, wlaczeniu na nowo maszyny , zgubieniu kroków i wielu innych przypadków wystarczy ze maszyne wyzerujemy ( REF ALL ) i bedziemy mieli spowrotem nasz punkt zerowy detalu , moze byc np. jakas krawedz imadla lub cokolwiek.
mam nadzieje ze o to chodzilo.
PiteR
roman_ows
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: roman_ows » 16 lut 2007, 20:19
Inna metoda-po skończonej pracy w Machu spróbuj wykorzystać przycisk "GotoZ"s Ctrl-O". Wrzeciono powinno powrócić na punkt zerowy przedmiotu obrabianego.
easy2002
Posty w temacie: 11
Post napisał: easy2002 » 16 lut 2007, 21:00
podstawowe pytanie czy masz krańcówki i "chołmy"
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ;-) ---
mineks600
Posty w temacie: 12
#17
Post napisał: mineks600 » 16 lut 2007, 21:09
Mam wyłączniki krańcowe na kazdej z osi,nie przykówam do nich większej uwagi bo jak pisze program to staram sie utrzymac maszyne w polu pracy,zresztą pogubiłem sie w konfiguracji Mach2 i nie wiem jak powinno wyglądac odpowiednie skalibrowanie tych czujników...Prosze o jakieś sugestie w tej kwestii
easy2002
Posty w temacie: 11
Post napisał: easy2002 » 16 lut 2007, 21:20
Napewno musisz je uruchomić aby móc coś sobie uprościc w pracy
mineks600
Posty w temacie: 12
#19
Post napisał: mineks600 » 16 lut 2007, 21:38
to wiem ale jak powinno to wyglądać(w mach2)
easy2002
Posty w temacie: 11
Post napisał: easy2002 » 16 lut 2007, 21:39
ile masz krańcówek po jednej dla osi
Tak powinno wyglądać
bez tytułu2.JPG (7.92 KiB) Przejrzano 3515 razy
bez tytułu.JPG (4.52 KiB) Przejrzano 3517 razy
