jaki kompresor do piaskarki?
Dyskusje o układach pneumatycznych, podciśnieniowych i hydraulicznych wykorzystywanych w maszynach
webserver
Post napisał: webserver » 07 lut 2007, 11:56
skoti pisze:Jak będziesz kupować to nawet nie patrz po tych z zbiornikiem tylko od razu z wężem
Czy do pistoletu ze zbiorniczkiem jak zdemontouje go i zaloze weza to bedzie dawac rade czy bedzie mu za ciezko pociagnac piasek ? Zakladam ze wysokoscz jakiej bedzie ciagnac piasek nie bedzie wieksza niz 50cm
Pozdrawiam PlotComplex.com
KAJOS
Post napisał: KAJOS » 07 lut 2007, 19:38
A kto powiedział że piasek, elektrokorund czy szklane mikrokulki mają być zasysane ? Wiadomo że to jest owiele wygodniejsze w użytkowaniu ale jezeli nie sprawia to problemu (niezbyt duże powierzchnie piaskujemy bądź rzadko) pojemnik może być usytuowany na pewnej wysokości "roboczej".
Niestety 25-pięciolitrówki z Allegro to nadają się do piaskowania resoraków szkoda tylko sobie głowe tym zajmować,grunt to kompresor [(300l/min i 4 atmosfery)w zwyż] .
ALZ
Posty w temacie: 10
Post napisał: ALZ » 07 lut 2007, 20:20
A może do sporadycznego piaskowania wystarczy Ci myjka ciśnieniowa Kercher z końcówką do piaskowania?
skoti
Post napisał: skoti » 07 lut 2007, 21:37
webserver pisze:Czy do pistoletu ze zbiorniczkiem jak zdemontouje go i zaloze weza to bedzie dawac rade czy bedzie mu za ciezko pociagnac piasek ? Zakladam ze wysokoscz jakiej bedzie ciagnac piasek nie bedzie wieksza niz 50cm
Tak robiłem próbę założyłem plastikowy waz i dzialalo tak jak z pojemnikiem.
ALZ pisze:A może do sporadycznego piaskowania wystarczy Ci myjka ciśnieniowa Kercher z końcówką do piaskowania?
Pomysł dobry tylko cena Karchera może zabić . Dajemy do takiego piaskowania ramy ze stali nierdzewnej i blachy które nie dają sie obrobić na maszynie . Wygląda to bardzo fajnie .
ALZ
Posty w temacie: 10
Post napisał: ALZ » 07 lut 2007, 21:48
Nie jest tak żle biorąc pod uwagę cenę przyzwoitego kompresora
http://www.sklep.semigat.pl/x_C_Dz__P2_2810010.html plus 240zł za końcówkę do piaskowania. Wcale nie musi to być Kercher, są tańsze urządzenia.
numerek
Post napisał: numerek » 07 lut 2007, 22:28
wicie rozumicie ...........:)
dobry kompresor to podstawa jak pisał kolega wyżej
ja mam 2 kompresory z tego jeden 600 L 3 tłokowy ciśnieni 10 atm
i piaskuję sobie tym w miarę spokojnie ale bez szaleństwa
poprzednio miałem kompresor 250 L ciśnienie 7 atm i powiem szczerze że wolałbym detale skrobać papierem ściernym jak piaskować
koszmarnie wolno , koszmarnie długo a komresor cały czas na chodzie
zmieniałem ścierniwa i kombinowałem w te i we te i nic
dopiero duży kompresor dobry pistolet z dyszą ceramiczną duże ciśnienie i można zaczynać piaskowanie
dopiero jak przeszedłem z korundu na porcelanę to się polepszyło ale porcelana diabelnie droga :(
zrobisz jak chcesz ale po mojemu to lepiej zawieźć i odebrać stojąć w korkach jak wydać 1000 zł i kląć na wywaloną kaskę
ALZ
Posty w temacie: 10
Post napisał: ALZ » 07 lut 2007, 22:42
Prawdą jest że piaskowanie ciśnieniem ponizej 8 atm to strata czasu. Najlepiej mi szło przy 12 atm, ale przeszedłem na piaskowanie na mokro i jest znacznie mniej uciążliwe a co najważniejsze nie potrzebuję komory i mogę to zrobić na podwórku.
nebo
#18
Post napisał: nebo » 15 lut 2007, 14:03
jak bardzo sięróżni na mokro od tego na sucho co tu czytamy od początku ?
ALZ
Posty w temacie: 10
Post napisał: ALZ » 15 lut 2007, 23:40
nebo pisze:jak bardzo sięróżni na mokro od tego na sucho co tu czytamy od początku ?
Różnica polega tylko na tym że nośnikiem ścierniwa jest woda pod ciśnieniem 100 atm i nie kurzy się.
Wodzu
#20
Post napisał: Wodzu » 16 lut 2007, 01:39
Zdzierać rdze wodą hmmm ....
Prawda leży pośrodku -Arystoteles.Może dlatego wszystkim zawadza -Wodzu.
Wróć do „Pneumatyka, Podciśnienie, Hydraulika Siłowa”
