A no przecież... Ostatnio o tak oczywistych rzeczach zapominam.Raven pisze:A nie będzie to kilkukrotnie większy moment skoro planujesz przekładnię?
Mes ogólnie daje dobre wyniki jak się wszystko poprawnie zdefiniuje. A z tym czasami jest na prawdę trudno. Tu jednak badanie jest tak proste, że nie wiem gdzie mógłbym popełnić błąd. Co najwyżej materiał się nie będzie zgadzał. Ale to odchyłki mogą być +-20%, nie więcej.
Przy 10Nm wychodzi 0,8Mpa max naprężenia i przemieszczenia 0,002mm na obwodzie co daje niecałe 0,04 stopnia.
Bardzo mało, ale jak zdobędę taki pręt to może uda mi się jakoś go zmierzyć
