Witam !
Posiadam silnik od pralki automatycznej Wiatka, nie ma na nim żadnej tabliczki znamionowej i nic co by mi pomogło określić jego moc. Na silniku jest kostka z sześcioma zaciskami do których połączone są kolorowe przewody wychodzące z silnika.
Może ktoś wie jakiej mocy te silniki są a raczej były ?
Jak można to sprawdzić ?
Silnik elektryczny
gmaro
Z reguły są to małej mocy silniki czyli:
Tutaj masz link :
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewto ... 2d319d5ecf
Tutaj masz link :
- Załączniki
- 64_1164556748.jpg (47.26 KiB) Przejrzano 2163 razy
Pomogłem...
to nacisnij POMÓGŁ :]
Pomogłem...
pukury
witam !! mam silnik z pralki wiatka w małej tokarce i jakoś daje radę , taki sam za8instalowałem u kumpla w szlifierce do drewna i tez działa . nie mają te silniki zbyt wielkiej mocy
, ale do wielu zastosowań się nadają . ich zaletą jest to że mogą pracować z " poślizgiem " ( jak to w pralce ) i nic się im nie dzieje , no i są dwuobrotowe . pozdrawiam !!
Mane Tekel Fares
gmaro
w pralce automatycznej koło pasowe tez ma średnice kolo 30 cm więc powinno być okeykrystek1 pisze:ilnik podłączyłem i działa. Chcę napędzać nim koło o średnicy ok 30cm i
Pomogłem...
Pomogłem...
