Silnik elektryczny
Dyskusje dotyczące silników elektrycznych i falowników.
krystek1
Silnik elektryczny
Post napisał: krystek1 » 14 lut 2007, 09:30
Witam !
Posiadam silnik od pralki automatycznej Wiatka, nie ma na nim żadnej tabliczki znamionowej i nic co by mi pomogło określić jego moc. Na silniku jest kostka z sześcioma zaciskami do których połączone są kolorowe przewody wychodzące z silnika.
Może ktoś wie jakiej mocy te silniki są a raczej były ?
Jak można to sprawdzić ?
gmaro
Post napisał: gmaro » 14 lut 2007, 10:33
Z reguły są to małej mocy silniki czyli:
Tutaj masz link :
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewto ... 2d319d5ecf
pukury
Post napisał: pukury » 14 lut 2007, 13:27
witam !! mam silnik z pralki wiatka w małej tokarce i jakoś daje radę , taki sam za8instalowałem u kumpla w szlifierce do drewna i tez działa . nie mają te silniki zbyt wielkiej mocy :lol: , ale do wielu zastosowań się nadają . ich zaletą jest to że mogą pracować z " poślizgiem " ( jak to w pralce ) i nic się im nie dzieje , no i są dwuobrotowe . pozdrawiam !!
Mane Tekel Fares
krystek1
Post napisał: krystek1 » 14 lut 2007, 14:26
Dzięki za odpowiedzi.
Silnik podłączyłem i działa. Chcę napędzać nim koło o średnicy ok 30cm i chciałbym uzyskać obroty na kole napędzanym max 50obr/min trochę jest za słaby ale może da radę.
gmaro
Post napisał: gmaro » 14 lut 2007, 14:43
krystek1 pisze:ilnik podłączyłem i działa. Chcę napędzać nim koło o średnicy ok 30cm i
w pralce automatycznej koło pasowe tez ma średnice kolo 30 cm więc powinno być okey :)
Wróć do „Silniki Elektryczne / Falowniki”
