PikoCNC Sterownik maszyny CNC via USB
Dolce
- Posty w temacie: 9
Dobrze, że jest kontakt z producentem. Zresztą to dbałość o własny interes.
Rozumiem, że coś może sie nie zgadzać. Jednakże - czy Pikocnc będzie działało z maszyną wyposażoną w silniki krokowe + sterownik z portem LPT ?
Nadal jest aktualna sprawa programu Piko - czy on ma generator kodu maszynowego ? Jak to wygląda w praktyce, gdy "wrzuci" się do piko plik dfx ?
diodas1
- Posty w temacie: 32
Będzie działać jeżeli wszystko odpowiednio połączysz.
Pobierz sobie po prostu program http://www.pikocnc.com/download , uruchom i poćwicz bez podłączania maszyny. Kiedy otworzysz w nim plik *.dxf i naciśniesz zakładkę RUN to zobaczysz między innymi okno z listą kodu G. Masz pełne prawo zapoznać się z możliwościami programu przed zakupem płytki. Konieczności kupienia płytki do darmowego programu nie obejdziesz bo PikoCNC komunikuje się z maszyną przez USB a nie przez LPT a część funkcji wykonuje program zapisany w pamięci na płytce. Albo zdecydujesz się na komplet albo na nic.
Dolce
Czy to oznacza, że ze sterownikiem silników z portem LPT czyli elektroniką zapewne nie dedykowaną, Piko nie będzie działać ?bh91 pisze:Hej.
Piko cnc działa tylko z dedykowaną do niego elektroniką.
Jak wrzucisz do programu dxf to masz tam mały cam - ustawiasz sobie co i jak i można wycinać :]
Są już odmienne wypowiedzi.
Hmm, napisałem w tej sprawie do producenta ale odpisano mi, że skoro na forum już mi tłumaczycie temat to on się cytuję "nie będzie produkował". I dodał emotikion z mrugniętym oczkiem - o taki
Pozostaje mi w takim razie Wasza opinia, poprosił bym jeszcze o wiadomości na temat współpracy Piko z elektroniką silników, która posiada wejście LPT.
noel20
I to jest bardzo dobry pomysł, ale na 99% będzie chodzić.ecikgti pisze:napisz lub pokaż o jaka elektronikę Ci konkretnie chodzi
Betonowo-aluminiowy ploterek
http://www.cnc.info.pl/topics60/nowy-pr ... t45271.htm
Dolce
Rozmawiałem z producentem mojej maszynki i można podłączyć Piko do sterownika choć jest z tym trochę zabawy.
Ściągnąłem program Piko, skonwertował dfx na g-kod. Naszkicowałem specjalnie taki rysunek z wieloma łukami, ponieważ Lazy robił z łuków wielokąty - to było widać już na otwartym pliku. Chciałem porównać jak jest tutaj.
W Piko jest lepiej, widok łuków projektu nie jest tak "kwadratowy" ale za to nie uświadczysz w g-kodzie na łukach I i J. Po prostu naszprycował łuki wieloma krótkimi liniami prostymi.
Nie wiem czy lepsze camy też tak by skonwertowały rysunek na g-kod bo dopiero zaczynam zabawę w cnc. Sprawdzę to za jakiś czas.
Dowiedziałem się również, że Piko nie ma możliwości pracy na "ujemnych wartościach" i jeśli dobrze zrozumiałem, nie daje możliwości wywoływania podprogramów.
To nie krytyka, szczególnie biorąc pod uwagę cenę i przejrzystość programu.
Takie spostrzeżenia początkującego amatora.
bh91
- Posty w temacie: 104
Chodzi autorowi o to, że jeśli chcesz ruszyć maszyną za pomocą pikoCNC musisz mieć płytę główną pikoCNC - i tu koniec tematu. Za piko musisz dołożyć sterowniki silników, tutaj już masz wybór.
Łuki wyglądają ładnie - ja mam ustawioną interpolację G2/G3 (w opcjach) - program sam wychwytuje łuki. Czasem korzystam z Cama do piko aby tworzyć programy na moją maszynę drugą ze step2CNC - wtedy np taką interpolację muszę wyłączyć, bo tamten sterownik nie interpretuje tych kodów.
Jest czym się bawić
Jest czym się bawić
noel20
Kolego, a jak narysujesz splajn jakiś nie regularny to program w piko składa go z g2/g3 czy krótkich odcinków prostych?
Dolce
Najlepiej samodzielnie sprawdzić jak to jest, pisałem że dopiero zaczynam interesować się cnc więc moje spostrzeżenia mogą nie oddawać realnych możliwości programu. np kolega powyżej napisał, że jest możliwość włączenia interpolacji G2/G3.noel20 pisze:Kolego, a jak narysujesz splajn jakiś nie regularny to program w piko składa go z g2/g3 czy krótkich odcinków prostych?
