W osi X podpieram wałki by nie martwić się i zrobić blat ruchomy stabilniejszy co za tym idzie cięższy.
Jeśli chodzi o oś Y, np. śruba trapezowa 10x2 oraz dwa wałki fi 10, długości 1m to czy nie ma strachu że będą się wyginały? Wrzeciono i mechanizm osi Z zawsze trochę ważą. Z tego co widzę w gotowych konstrukcjach chyba nikt specjalnie się tym nie martwi.
Śruby i wałki na bramie
adam Fx
przy fi 10 i takiej długości to już nie ma co mówić o wałkach tylko tylko drutem je nazywać można
jak jeszcze ich nie kupiłeś t skocz do marketu tam weź taki pręt metrowy (szpilkę M10 albo inny np. alu) oprzyj na rogach wózka i na środku uciśnij lekko - wyczujesz ugięci ... dobrze że nie przyłożysz czujnika zegarowego bo byś się załamał tak jak te wałki pod własnym ciężarem
[ Dodano: 2013-07-17, 18:58 ]
a kto stosuje takie pręciki? z tego co forum znam to min 16mm stosują i to nie na takiej długości strata kasy na takie rozwiązanie http://allegro.pl/slider-1m-100-cm-jazd ... 56867.html głupi Slider gdzie sił skrawania brak a i dokładność nie istotna ma wałki podparte ale we frezarce to i podparcie im nie pomoże 10mm to stanowczo zbyt młoAntekAiR pisze:Z tego co widzę w gotowych konstrukcjach chyba nikt specjalnie się tym nie martwi
ursus_arctos
Moja zasada (nie jestem ekspertem, ale tak podpowiada doświadczenie własne oraz zebrane opinie):
Wałek podparty: min. fi12 (do bardzo lekkiej pracy), do normalnych zadań (drewno, może trochę aluminium) fi16, do cięższej roboty (aluminium, drobne prace w twardszych materiałach) fi20. Długość nie ma większego znaczenia, bo sztywność nadaje baza.
Wałek wiszący:
- do 250mm może być fi16 - tylko w osi Z i do lekkich prac (drewno, delikatne skrobnięcie w aluminium), w innym wypadku fi20
- do 400mm (od biedy może być 500, jak u mnie w drewniaku) - fi20
- 500-700 - fi25
- 700-1200 - fi30
powyżej - nie opłaca się dawać wiszących.
Wałek wiszący:
- 500-700 - fi25
- 700-1200 - fi30
