nie wiem czy w tym ...
sasii
nie wiem czy w tym temacie ale mam pytanie
czy ktos moze wiedziec czemu zamiast kwadratow rysuje mi prostokat
silniki sa 3 takie same 400 krokow sruby tez te sama na osiach mach chyba tez poprawnie skonf
bede wdzieczny za pomoc
a i jeszcze ster mam ustawiony na 1/8 kroka
pit202
jezeli jestes pewien, ze masz takie same silniki , tak samo je ustawione w driverach , ze w programie masz tak samo skonfigurowane ( ilosc krokow na jednostke ) i ze program na pewno ma rysowac kwadrat , przychodzi mi do glowy tylko to , ze jeden moze gubic kroki lub/i moga wchodzic lewe impulsy od innych urzadzeń
PiteR
sasii
na osi x jak daje posow to w jedna silnik kreci szybciej a w 2 strone wolniej
siloniki sa napewno sprawne bo nowe sterownik tez nowy 2,5 na faze a silniki 2,8 na faze i nie wiem czemu tak jest ze w jedna wolniej a w druga szybciej czy to wina sterownika ?
a co do kodu to raczej jest oki bo program dobrze wyswietla
sasii
na programie STEP2CNC jest jak by oki tylko ze program kijowo chodzi bo sam wskakuje na szybkie obroty a co do oporow to jet oki bo zamienialem osie tz podlaczenie zamiast x dalem y i na odwrot i wtedy ta 2 os zle chodzila mysle ze to cos w programie
a co do sterownika to jeszcze niewiem jak ustawic CLK iDIR bo mam normalny i zanegowany sterownik mam firmy Mixpol alfa-3g no i te ustawienia Pfd tez nie wiem czemu sluza jesli ktos posiada takowy ster to prosilbym o napisanie jakie osiagi na nim ma
ps sory za bledy do szkoly mialem pod gorke
