Mach2
Rayford
Mach2
Post napisał: Rayford » 12 lut 2007, 21:53
Zainstalowałem sobie mach2 i nie mogę zresetować programu, kontrolka wciąż miga, w instrukcji gdzieś kiedyś przeczytałem, że jak nie można zresetować to oznacza, że wcześniej był już instalowany mach2 który miał błędy i rzeczywiście już miałem zainstalowanego macha, wyczyściłem rejestr ale jeszcze gdzieś są pozostałości po poprzednim i nie mogę znaleźć, może ktoś juz miał coś takiego i z tym się uporał?
easy2002
Post napisał: easy2002 » 13 lut 2007, 06:46
Spróbuj zainastalować mach3 w wersji demo
jaki masz system ?
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ;-) ---
olo_3
Post napisał: olo_3 » 13 lut 2007, 07:06
ustaw E-stop na sygnal niski w zakladce w Piny i Porty
i bedzie dzialac, to normalna reakcja programu
easy2002
Post napisał: easy2002 » 13 lut 2007, 07:12
Kolega Olo_3 ma rację
tylko, że u mnie zawsze po za instalowaniu sygnał jest ustawiony na niski ale to pewnie kwestia wersji mach 2
a w trybie off-line jest ok czy tu też problem jest
gmaro
Post napisał: gmaro » 13 lut 2007, 07:30
olo_3 pisze:ustaw E-stop na sygnal niski w zakladce w Piny i Porty
tą sama sytuacje miałem u siebie :( przestawiłem na niski poziom i było juz okey
Rayford
Post napisał: Rayford » 13 lut 2007, 07:48
jaki masz system ?
System XP
E-stop
nie ma czegoś takiego lub nie moge znaleść
w zakładce Piny i Porty i następna zakładka?
nie znam angielskiego, program mam po polsku
easy2002
Post napisał: easy2002 » 13 lut 2007, 08:41
To jeszcze lepiej jak masz po polskiemu
czy to moje wykonanie czy to pełna wersja
Rayford
Post napisał: Rayford » 13 lut 2007, 09:15
Wersja demo 6.11N
wersja ściągnienta z netu i nie jest to ta tłumaczona przez ciebie.
Nadal nic nie mogę zrobić z tym Resetem :(
webserver
Post napisał: webserver » 13 lut 2007, 09:59
A sprawdzales czy zainstalowal sie wogole sterownik ? a jezeli tak to go przeinstaluj :wink:
Pozdrawiam PlotComplex.com
easy2002
Post napisał: easy2002 » 13 lut 2007, 12:20
Spróbuj z tym mach 3
i sprawdź czy jest sterownik w systemie
