Mach2
Rayford
Mach2
Zainstalowałem sobie mach2 i nie mogę zresetować programu, kontrolka wciąż miga, w instrukcji gdzieś kiedyś przeczytałem, że jak nie można zresetować to oznacza, że wcześniej był już instalowany mach2 który miał błędy i rzeczywiście już miałem zainstalowanego macha, wyczyściłem rejestr ale jeszcze gdzieś są pozostałości po poprzednim i nie mogę znaleźć, może ktoś juz miał coś takiego i z tym się uporał?
easy2002
Spróbuj zainastalować mach3 w wersji demo
jaki masz system ?
jaki masz system ?
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje
easy2002
Kolega Olo_3 ma rację
tylko, że u mnie zawsze po za instalowaniu sygnał jest ustawiony na niski ale to pewnie kwestia wersji mach 2
a w trybie off-line jest ok czy tu też problem jest
gmaro
tą sama sytuacje miałem u siebieolo_3 pisze:ustaw E-stop na sygnal niski w zakladce w Piny i Porty
i bedzie dzialac, to normalna reakcja programu
Pomogłem...
to nacisnij POMÓGŁ :]
Pomogłem...
easy2002
To jeszcze lepiej jak masz po polskiemu
czy to moje wykonanie czy to pełna wersja
easy2002
Spróbuj z tym mach 3
i sprawdź czy jest sterownik w systemie
