Gwinty NPT
Dyskusje na temat maszyn HAAS
brzydal
Gwinty NPT
Post napisał: brzydal » 13 lip 2013, 05:47
Hmm
jak liczycie, albo skąd bierzecie, wartość stożka w takich gwintach bo jak liczyłem sobie z wzoru na wysokość trójkąta z 1 kątem prostym, to mi wyszło 0,7m. A program który miał niby sam podawać wartości, wystrzelił kosmiczna wartość 6 milimetrów dla gwintu 3 cali
peritus
Re: Gwinty NPT
Post napisał: peritus » 13 lip 2013, 10:18
brzydal pisze: skąd bierzecie, wartość stożka w takich gwintach
Zbieżność gwintów stożkowych wynosi: 1:16
co daje kąt pochylenia gwintu: 1°47'24"
Te kąty są podawane w każdym Poradniku Mechanika.
brzydal
Post napisał: brzydal » 13 lip 2013, 10:43
tyle to ja juz wyczytałem,
ale jade ciagle na teori
czyli tan konta 1,42 x 30mm <dlugosc gwintu> daje nam w zaokraleniu 0,7 mm czy jest to realny storzek jaki powinno sie zatoczyc na gwint 3" NPT
no i zeby pominac glupie pytania Tak nie mam orginalnej mufy złaczki czy czego kolwiek zeby sprawdzic czy się wkreca
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 13 lip 2013, 14:44
ryby007
Post napisał: ryby007 » 13 lip 2013, 16:31
Przydał się symulator :mrgreen: ta wartość to jest na jedna stronę czyli około 1.86mm
Dodam tyle że na HAAS podaje się chyba w dziesiętnych na nie w stopniach i minutach a to różnica jest, tutaj jest przelicznik ze stopni na dziesiętne :http://www.satsig.net/degrees-minutes-s ... ulator.htm
foto zaktualizowałem :razz:
W-T-C ®
https://1drv.ms/f/s!AoMcp_0y4nYkb5WJ3UtJdxSjqTE?e=hoESQ2
brzydal
Post napisał: brzydal » 14 lip 2013, 06:53
dziekij wszystkim za wyrozumiałość i pomoc szczególnie ryby007
ryby007
Post napisał: ryby007 » 14 lip 2013, 20:32
Tak od siebie dodam jeszcze że na androida jest kalkulator "Mobi Calculator FREE" który ma funkcję co przelicza stopnie na dziesiętne która nazywa się DMS.
Wpisujesz kąt z minutami i sekundami jak są i od razu wyświetla wynik :mrgreen:
Dla tych bez androida lub offline przygotowałem w arkuszu kalkulacyjnym prowizoryczny kalkulator.
P.S.
Jeszcze znalazłem w windowsowym kalkulatorze przelicznik:
Widok/Naukowy
Klikamy "Inv" następnie wpisujemy kąt np. tj. w temacie 1,4724(stopnie,minutysekundy) i klikamy "deg"(tam gdzie "dms") i mamy wynik dziesiętny :twisted:
kalk.xls
(7.5 KiB) Pobrany 439 razy
W-T-C ®
-=JaNeK=-
Post napisał: -=JaNeK=- » 16 lip 2013, 18:27
Ja tylko dodam, że w komendzie G76 nie wpisujemy kąta tylko różnice w wysokościach punktu końcowego i startowego więc to czy kąt jest w minutach czy dziesiętnych częściach stopnia nie ma znaczenia. czirs
HAAS - frezarki, tokarki, stoły, podajniki
FANUC - frezarki, tokarki, automaty wzdłużne
Instrukcje HAAS są dostępneTU
ryby007
Post napisał: ryby007 » 16 lip 2013, 18:43
Tak owszem, tylko trzeba właśnie wyliczyć tą różnicę w wysokości jeśli się posiada tylko kąt w stopniach/minutach/sekundach a potrzeba w dziesiętnych by to wyliczyć.
W-T-C ®
brzydal
Post napisał: brzydal » 16 lip 2013, 20:05
ru up
dokładnie i ten twoj przelicznik pieknie i idealnie sie sprawdził pozwalajac mi zrobic pasujace gwinty
Wróć do „HAAS”
