Gwinty NPT
brzydal
Gwinty NPT
Hmm
jak liczycie, albo skąd bierzecie, wartość stożka w takich gwintach bo jak liczyłem sobie z wzoru na wysokość trójkąta z 1 kątem prostym, to mi wyszło 0,7m. A program który miał niby sam podawać wartości, wystrzelił kosmiczna wartość 6 milimetrów dla gwintu 3 cali
Re: Gwinty NPT
Zbieżność gwintów stożkowych wynosi: 1:16brzydal pisze: skąd bierzecie, wartość stożka w takich gwintach
co daje kąt pochylenia gwintu: 1°47'24"
Te kąty są podawane w każdym Poradniku Mechanika.
brzydal
tyle to ja juz wyczytałem,
ale jade ciagle na teori
czyli tan konta 1,42 x 30mm <dlugosc gwintu> daje nam w zaokraleniu 0,7 mm czy jest to realny storzek jaki powinno sie zatoczyc na gwint 3" NPT
no i zeby pominac glupie pytania Tak nie mam orginalnej mufy złaczki czy czego kolwiek zeby sprawdzic czy się wkreca
ryby007
Przydał się symulator
ta wartość to jest na jedna stronę czyli około 1.86mm
Dodam tyle że na HAAS podaje się chyba w dziesiętnych na nie w stopniach i minutach a to różnica jest, tutaj jest przelicznik ze stopni na dziesiętne :http://www.satsig.net/degrees-minutes-s ... ulator.htm
foto zaktualizowałem
- Załączniki
- Przechwytywanie.png (125.94 KiB) Przejrzano 9829 razy
W-T-C ®
https://1drv.ms/f/s!AoMcp_0y4nYkb5WJ3UtJdxSjqTE?e=hoESQ2
ryby007
Tak od siebie dodam jeszcze że na androida jest kalkulator "Mobi Calculator FREE" który ma funkcję co przelicza stopnie na dziesiętne która nazywa się DMS.
Wpisujesz kąt z minutami i sekundami jak są i od razu wyświetla wynik
Dla tych bez androida lub offline przygotowałem w arkuszu kalkulacyjnym prowizoryczny kalkulator.
P.S.
Jeszcze znalazłem w windowsowym kalkulatorze przelicznik:
Widok/Naukowy
Klikamy "Inv" następnie wpisujemy kąt np. tj. w temacie 1,4724(stopnie,minutysekundy) i klikamy "deg"(tam gdzie "dms") i mamy wynik dziesiętny
P.S.
Widok/Naukowy
- Załączniki
- Przechwytywanie11.PNG (53.34 KiB) Przejrzano 9794 razy
- kalk.xls
- (7.5 KiB) Pobrany 439 razy
W-T-C ®
-=JaNeK=-
Ja tylko dodam, że w komendzie G76 nie wpisujemy kąta tylko różnice w wysokościach punktu końcowego i startowego więc to czy kąt jest w minutach czy dziesiętnych częściach stopnia nie ma znaczenia. czirs
HAAS - frezarki, tokarki, stoły, podajniki
FANUC - frezarki, tokarki, automaty wzdłużne
Instrukcje HAAS są dostępneTU
