Unipolarny
ale sam ster z tego co wiem jest Bipolarny
no ale tak ja wyżej sterować można 4, 6, 8 przewodowymi silnikami
Panowie ten temat już byŁ wielokrotnie wałkowany wcześniej. Dla mnns polecam zakup sterownika na stronie głównej. Ja co prawda kupiłem same płytki i zmontowaną płytke główną bo wcześniej zakupiŁem części i wtedy jeszcze nie byŁo oferty ze sterownikiem. PŁytki wykonane profesjonalnie, montaż pŁyty gŁównej zresztą też. Wszystko jest ok.
no tak wszystko ok ale sterowanie bipolarne jest z reguły droższe i są większe straty mocy,
jak potrzebowałem na szybko driver mocy do silniczków unipolarnych to podłaczyłem poprostu przez tranzystory i sterowałem z turbocnc, po wpisaniu odpowiednich sekwencji komutacji i tyle działa, najszybciej najłatwiej i najtaniej, co prawde nie jest to idealna metoda bo pasam sa zasilane napięciowo ale cóż coś za coś, na 3 osie kosztowało tyle co jeden L298
Rozwiązanie ok dla małych silników, a jak na tranzystorach ograniczasz prąd? opornikiem - przecież to potężny grzejnik - przy zasilaniu np 40V i prądzie 2A to masz 80W? a jak zastosujesz choper to i tak koszty znacznie wzrosną, więc czy nie lepiej zastosować gotowe scalaki? L298 gdzieś widziałem w sklepie internetowym za 6zł - dobrze szukaj bo ceny są bardzo rozległe - do 30zł
no niestety nie masz racji nadaje sie to do każdych silników unipolarnych .... napisałem ze są sterowane napieciowo co znaczy nie mniej nie wiecej tylko tyle że napiecie wymusza odpowiedni prąd a napęcie z zasilacza ustawiasz na znamionowe silników. wadą tej metody jest duza stała czasowa, napięcie w uzwojeniach dłużej narasta co w pewnym stopniu nie pozwala sterować go tak szybko jak przy sterowaniu pradowy, ale na ogół nie jest to duża różnica
