Unipolarny
251mz
Post napisał: 251mz » 24 mar 2005, 13:57
dokladnie do silnika upi ster bipolarny gdyz wtedy mamy lepsze wwykorzystanie mocy silnika anizeli przy driverze uni
mnns
Re
Post napisał: mnns » 24 mar 2005, 14:37
wielkie dzięki za wszystko ale mam jeszcze jedno pytanie znalazłem shemat na L297 + L298 i nie wiem jakie to jest sterowanie uni czy bio?
251mz
Post napisał: 251mz » 24 mar 2005, 14:44
to jest uniwersalne mozesz podlaczyc silnik uni lub bi lub 8 przewodowy
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 24 mar 2005, 14:51
ale sam ster z tego co wiem jest Bipolarny
no ale tak ja wyżej sterować można 4, 6, 8 przewodowymi silnikami
lisow1
Post napisał: lisow1 » 24 mar 2005, 15:12
Panowie ten temat już byŁ wielokrotnie wałkowany wcześniej. Dla mnns polecam zakup sterownika na stronie głównej. Ja co prawda kupiłem same płytki i zmontowaną płytke główną bo wcześniej zakupiŁem części i wtedy jeszcze nie byŁo oferty ze sterownikiem. PŁytki wykonane profesjonalnie, montaż pŁyty gŁównej zresztą też. Wszystko jest ok.
hugh_h
Post napisał: hugh_h » 03 kwie 2005, 16:48
no tak wszystko ok ale sterowanie bipolarne jest z reguły droższe i są większe straty mocy,
jak potrzebowałem na szybko driver mocy do silniczków unipolarnych to podłaczyłem poprostu przez tranzystory i sterowałem z turbocnc, po wpisaniu odpowiednich sekwencji komutacji i tyle działa, najszybciej najłatwiej i najtaniej, co prawde nie jest to idealna metoda bo pasam sa zasilane napięciowo ale cóż coś za coś, na 3 osie kosztowało tyle co jeden L298
prokopcio
Post napisał: prokopcio » 04 kwie 2005, 06:43
Rozwiązanie ok dla małych silników, a jak na tranzystorach ograniczasz prąd? opornikiem - przecież to potężny grzejnik - przy zasilaniu np 40V i prądzie 2A to masz 80W? a jak zastosujesz choper to i tak koszty znacznie wzrosną, więc czy nie lepiej zastosować gotowe scalaki? L298 gdzieś widziałem w sklepie internetowym za 6zł - dobrze szukaj bo ceny są bardzo rozległe - do 30zł
hugh_h
Post napisał: hugh_h » 04 kwie 2005, 17:27
no niestety nie masz racji nadaje sie to do każdych silników unipolarnych .... napisałem ze są sterowane napieciowo co znaczy nie mniej nie wiecej tylko tyle że napiecie wymusza odpowiedni prąd a napęcie z zasilacza ustawiasz na znamionowe silników. wadą tej metody jest duza stała czasowa, napięcie w uzwojeniach dłużej narasta co w pewnym stopniu nie pozwala sterować go tak szybko jak przy sterowaniu pradowy, ale na ogół nie jest to duża różnica :-)
Wróć do „Elektronika CNC”
