Po zakupie - TUE 35
Mat3ys
Posty w temacie: 297
#731
Post napisał: Mat3ys » 28 cze 2013, 15:06
Panowie potrzebuje przetoczyć z zewnątrz element który ma 220mm a nad suportem wejdzie mi tylko 200 ; /
Ma ktoś jakieś sposoby na to ?
pabloid
Posty w temacie: 49
#732
Post napisał: pabloid » 28 cze 2013, 15:50
Długi?
Bo jak krótki (i wejdzie nad łoże- sądząc po podanych wymiarach powinien ) to suportem wyjechać w prawo poza detal i toczyć z daleka wytaczakiem (albo specjalnie zrobionym długim a grubym nożem), małym wiórem. Jakby było kłopoty to gruby, nie wchodzący do imaka nóż można mocowac bezpośrednio na suporcie (po podłożeniu na wymaganą wysokość) bez imaka i sanek narzędziowych.
Mat3ys
#733
Post napisał: Mat3ys » 28 cze 2013, 17:07
Element ma 35cm ... Spróbuje wytaczakiem może sięgnie a jak nie to będę kombinował z dorobieniem jakoś noża. Dziękuje !
rzeznik2555
Posty w temacie: 16
#734
Post napisał: rzeznik2555 » 30 cze 2013, 17:16
Daj relacje z prac lub jeszcze lepiej jakiś filmik jak się sprawuje tue
Mat3ys
#735
Post napisał: Mat3ys » 04 lip 2013, 18:14
Szału nie ma ... Trochę już przeszła nie ma co się oszukiwać ale ... Nie jest źle ważne, że swoje zadanie spełnia.
rzeznik2555
Posty w temacie: 16
#736
Post napisał: rzeznik2555 » 09 lip 2013, 22:43
Witam znalazłem takie oto ogłoszenie http://allegro.pl/tokarka-uniwersalna-t ... 64244.html i nie dość że błedny opis to jeden element mnie zaciekawił po co jest ten 3 wałek w tej tue35 Obrazek
tomek_skocz
Posty w temacie: 13
#737
Post napisał: tomek_skocz » 09 lip 2013, 23:01
Mi to wygląda na dorobiony przyspieszony posuw.
kubaspec
Post napisał: kubaspec » 10 lip 2013, 09:58
jesli chodzi Ci o ten 3 wałek pod srubą pociągową na samym dole to powinna byc na nim dzwignia od załączania obrotow wrzeciona wszystkie wieksze tokarki tak maja bo kto by latał co chwila wylączać obroty do wrzeciennika masz przy suporcie i sobie sterujesz tym :)
BYDGOST
Posty w temacie: 53
#739
Post napisał: BYDGOST » 10 lip 2013, 10:46
Dźwignia jest po prawej stronie suportu tuż obok dźwigni zamykania nakrętki. Stoi prawie pionowo.
kubaspec
Post napisał: kubaspec » 10 lip 2013, 11:22
No własnie tak jak mowi kolega bydgost to własnie dzwignia od wlączania obrotów wrzeciona dobrza rzecz jesli masz dlugi element i gwintujesz sam koniec przy koniu nie dał bys rady na duzej tokarce zareagowac na czas
