Regulacja wysokości palnika gazowego
snajper007
Post napisał: snajper007 » 04 lip 2013, 20:20
Regulator OHC firmy Hypertherm z poprzedniego posta (link) kosztuje 5200zł netto. Czy taki sam lub podobny sensor oferują jeszcze jakieś firmy, w bardziej przystępnej cenie?
prokopcio
Posty w temacie: 35
Post napisał: prokopcio » 09 lip 2013, 23:50
snajper007 pisze:Regulator OHC firmy Hypertherm z poprzedniego posta (link) kosztuje 5200zł netto. Czy taki sam lub podobny sensor oferują jeszcze jakieś firmy, w bardziej przystępnej cenie?
ok, przekonaliście mnie, że warto podjąć temat :) bo za pół tej ceny będę żył jak pączek w maśle :0... a tak serio to plazmę u siebie mam (nawet dwie) a gazówki nie :) a nie lubię czegoś projektować i testować "wirtualnie". Wg mnie cena nie powinna się różnić od układu THC.
cnccad
Posty w temacie: 18
Post napisał: cnccad » 10 lip 2013, 05:45
kiedyś Ci podesłałem schemat.
Ale ...
przy pojemnościowym bardzo ważna jest konstrukcja anteny i z czego ona jest wykonana:!:
co do sprawdzenia , to nie potrzebujesz żadnej gazówki. Do czego :?:
wystarczy silnik i enkoder z jakimś odczytem wskazań
prokopcio
Posty w temacie: 35
Post napisał: prokopcio » 10 lip 2013, 09:53
do zbudowania thc też nie potrzeba wypalarki plazmowej bo po co do tak banalnie prostego urządzenia ... :)
a jednak zdziwił byś się ile "na pracującej maszynie" pojawia się dodatkowych problemików które potrafią "obalić" teorię i górę bierze praktyka. Oczywiście jest Irku w Twoim stwierdzeniu dożo prawdy zwłaszcza, że cięcie gazowe nie powoduje zakłóceń. przypomniałeś mi czasy jak projektowaliśmy w szkole elektronikę i pisaliśmy do niej program na sprawdzianie - wszystko tylko i wyłącznie na papierze...
zabieram się do roboty :)...
może od soboty :)...
[ Dodano: 2013-07-10, 10:09 ]
ps. dlaczego jest to robione pojemnościowo a nie indukcyjnie ?
snajper007
Post napisał: snajper007 » 10 lip 2013, 10:56
Czekamy z niecierpliwością :mrgreen:
melka
Post napisał: melka » 10 lip 2013, 19:06
Zgadzam sie z przedmowca:) czekamy oj czekamy:)) to bedzie bardzo przydatne:)
Chwytaj dzien..
cnccad
Posty w temacie: 18
Post napisał: cnccad » 10 lip 2013, 21:59
Łukasz ... przede wszystkim pozdrowienia dla Małżonki :grin:
a tak w skrócie na szybko ... ( bo przed chwila wróciłem z serwisu i mam coraz bardziej dość tych wyjazdów )
indukcyjnie ... np.
1. ciepło z palnika zmieni indukcyjność. A to normalka ...
2. każda stal się będzie inaczej zachowywała przy indukcyjnym systemie
3. dwa palniki obok siebie mogą się zakłócać. Tu są rożne uwarunkowania
Pojemnościowy , to o tyle jest to problem że ta "antenka" to nic innego ja trymer powietrzny.
Ale jego wykonanie jest też ważne ... jak będzie taka potrzeba to się spotkamy i obgadamy temat.
Ja właśnie zaczynam robić THC , ale to muszę zrobić na S7 i będzie też pojemnościówka wpięta do tego S7.
Maszyna ma szerokość 12m i długość 55m. 2 palniki plazmowe i 12 gazowych.
prokopcio
Posty w temacie: 35
Post napisał: prokopcio » 13 lip 2013, 17:35
cnccad pisze:pozdrowienia dla Małżonki
dzięki :)
Napiszcie mi chłopaki jakiej maksymalnie wielkości (powierzchni) pierścień (średnica zewnętrzna i wewnętrzna) jeszcze byłby dopuszczalna i na jakiej najmniejszej wysokości nad materiałem może się znajdować podczas cięcia, żeby "nie przeszkadzał".
ps.
Nie doczekałem się odpowiedzi więc zrobiłem pierwszy układ "na pająka" i testy (pozytywne) na fi 70 z dziurą 35 i wysokością nad materiałem (bez palnika) 5-10mm bo na tej wysokości jest największa dokładność. Moja propozycja jest taka, żeby był to układ "dodatkowy" do thc - dzięki czemu będzie można podłączyć "toto" pod dowolny układ thc zamiast wyjścia napięciowego z przecinarki plazmowej - co wy na to? THC jest opanowane więc taki układ wydaje mi się być bardzo dobrym rozwiązaniem, zwłaszcza, że planuję zrobić z niego wyjście napięciowe 0-10V co pozwoli wykorzystać np w sterownikach PLC.
Zasilanie 24VDC.
251mz
Posty w temacie: 9
Post napisał: 251mz » 14 lip 2013, 12:30
prokopcio pisze:co wy na to?
jestem jak najbardziej ZA !!!
jak machniesz już serię ostateczną to muszę się zgłosić po jakieś 10szt :)
cnccad
Posty w temacie: 18
Post napisał: cnccad » 14 lip 2013, 13:03
a jak jest rozwiązane cięcie po krawędzi :?:
35mm średnicy wewnętrznej to trochę mało , bo 32mm ma średnica palnika.
A trzeba uciec po za zakres średnic palnika na tyle by dysza nie powodowała zmian pojemności o ile jest to układ pojemnościowy.
