Frzarka 500x500x200 5osi ?
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 09 lip 2013, 08:14
raf_79 pisze:...
Profile alu robię na nich no troszkę czasu różne rzeczy i póki co ze sztywnością nie miałem problemu, dlatego pytam Was...
Zaprawde powiadam Ci: profile al. dobre sa na szafe w ktorej schowasz maszyne.
q
raf_79
Post napisał: raf_79 » 09 lip 2013, 08:53
Piszesz ogólnie czy tylko to odnosi się do obrabiarek ?
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 09 lip 2013, 08:56
raf_79 pisze:Piszesz ogólnie czy tylko to odnosi się do obrabiarek ?
TO jest forum o obrabiarkach a ja staram sie pisac na temat ;)
q
Zbych07
Post napisał: Zbych07 » 09 lip 2013, 09:08
raf_79 pisze:Dzięki za odpowiedzi troszkę mi się rozjaśnia.
Zdaje sobie sprawę że zrobienie kolejnych dwóch osi znacznie powiększy maszynę i delikatnie mówiąc skomplikuje sprawę i dlatego tez się zastanawiam czy jest sens o czym pisałem w pierwszym poście i widzę że odradzacie, tak więc albo dużo większy obszar roboczy albo zostaję przy 3 osiach.
Wszystko zależy od tego jaki cel przewidujesz dla swojej maszynki: biznes czy edukacja.
Napisałeś, że " raczkujesz w temacie " dlatego sugerowałbym żeby pierwsza maszynka była raczej maszynką edukacyjną. Można by zrobić tak: zbudować taką maszynkę 3-osiową żeby za jej pomocą dorobić detale niezbędne do wzbogacenia jej o kolejne dwie osie.
To, że wtedy pole pracy takiej 5-cio osiowej maszyny będzie skromne z punktu widzenia korzyści edukacyjnych do których zyskasz dostęp, nie powinno stanowić problemu.
W obszarze edukacyjnym ciągle najciekawszym "przypadkiem" pozostaje dla mnie Simpsons36 ( nie z naszego forum :sad: )
Zbudował jedną maszynkę uniwersalną i wyposażył ją w wiele dodatków:
[youtube] [/youtube]
To co Gościu na tej maszynce robi - powala :
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
Oczywiście jest tego więcej:
----> Link
Zbudować takie "cuda" to spore wyzwanie, ale nauczyć się ich obsługi .... :grin:
Gdy zaczyna się przygodę z CNC może warto zaliczyć zbliżoną ścieżkę edukacyjną ?
oprawcafotografii pisze:
raf_79 pisze:...
q
:wink:
Są całkiem fajne przykłady aluminiowych maszynek : ----> Link
Moja tak "pikna" nie będzie :cry: ale... też może będzie działać :mrgreen:
raf_79
Post napisał: raf_79 » 09 lip 2013, 09:27
@oprawcafotografii: dzięki takich ludzi piszących na temat cenię
Do czego maszynka no wiadomo na początku edukacja ale docelowo dobrze by było jakby na siebie pracował sprzęt.
W filmiki zagłębie się na spokojnie po robocie. Dzięki za nie.
hecza
Post napisał: hecza » 09 lip 2013, 10:28
raf_79 pisze:teraz na maszynie mam 14 serw ponad 150 siłowników i kilka silniczków i jakoś to udało mi się zaprojektować i poskładać za niedługo zaczynam uruchamianie.
Jeśli uruchamianie nie będzie trwało wieki, to czemu kolego robisz z siebie taką fajtłapę i zakładasz taki wątek.
Zastanów się, po co ci ta maszyna – co chcesz obrabiać (czy tylko do nauki obsługi), bo to determinuje jej kształt i rób.
Jeśli maszyna do zarabiania – popieram wniosek by aluminium zostawić na szafę.
Gdy będą konkretne problemy – odezwij się.
Te wstępne rozterki dotyczą tylko Ciebie – z jak skomplikowaną maszyną przy budowie chcesz się szarpać – co potrafisz i ile masz na to kasy.
Tak na marginesie – to ciekawe, czy jest na forum (lub będzie) przypadek, by 2, 3 lub więcej osób (o skromnych możliwościach) wykonało 1 konkretną maszynę do zarabiania.
Pomijam dokonania profesjonalistów (bo i tacy tu są) – oni sami dają radę.
raf_79
#17
Post napisał: raf_79 » 09 lip 2013, 10:39
Po prostu nie lubię wywarzać otwartych drzwi i jeżeli to taki problem dla niektórych aby rozwiać moje wątpliwości oki będę robił we własnym zakresie
hecza
#18
Post napisał: hecza » 09 lip 2013, 11:19
raf_79 pisze:Po prostu nie lubię wywarzać otwartych drzwi i jeżeli to taki problem dla niektórych aby rozwiać moje wątpliwości oki będę robił we własnym zakresie
Kolego tu na Forum i w ogóle w internecie jest już tyle nastawianych i opisanych drzwi, że w które wejść to niestety jest już twoja osobista decyzja.
Intencją mojego postu nie było Cię obrazić lub zniechęcić, ale wątków, które kończą się li tylko na gdybaniach jest wiele – a wystarczyło tylko poczytać i pooglądać.
Gdy, będziesz miał rzeczywiste problemy, na pewno wielu Ci pomoże, a obrażanie się, że jakiś post „nie kapie cukrem” nie przystoi – tym bardziej, jeżeli 79 to twój rok urodzenia (tak często bywa) i lata szkolne masz dawno za sobą.
Gdy ogłosisz swoje zamiary – to będzie najlepsza, konstruktywna podstawa do dyskusji – tym bardziej, że nie jesteś początkującym budowniczym.
raf_79
#19
Post napisał: raf_79 » 09 lip 2013, 11:39
Nie nie obraziłem się bo nie ma o co. Co do zrealizowania planów jestem na tak troszkę czasu poświeciłem na przeglądniecie tematów i szkoda żeby się zmarnował.
Wypytuje bo narysowałem sobie coś takiego :
Potem zobaczyłem maszynki z alu i tak mnie naszło bo prostota maszyn to podstawa.
hecza
#20
Post napisał: hecza » 09 lip 2013, 12:10
Aby skutecznie doradzać i oceniać, trzeba by stworzyć na takie potrzeby specjalnie kwestionariusz wywiadowczy (więcej informacji) – bo co nadaje się do jednego, to nie koniecznie do czegoś innego.
