Frezarki z profili i formatek aluminiowych
- Posty w temacie: 13
Kolejna znaleziona w necie frezarka kolumnowa - ciekawa inspiracja dla miłośników
profili aluminiowych.
---> Link - więcej fotek
Ostatnio zmieniony 05 kwie 2013, 06:31 przez Zbych07, łącznie zmieniany 1 raz.
Gdy ogląda się na cnczone fotki powyżej zaprezentowanej frezarki kolumnowej widać, że Autor ( katran ) zbudował jeszcze jedną maszynkę
z profili aluminiowych. Przeglądając inne wątki Autora udało się zebrać kilka fotek pokazujących ten i inny nieco mniejszy ploter.
W tle widać bardziej okazałą maszynkę:
i to tyle, więcej fotek nie udało się znaleźć.
Edit: na dole tej strony ( cztery posty niżej ) są linki do filmów pokazującej pracę plotera.
Ostatnio zmieniony 27 mar 2013, 09:32 przez Zbych07, łącznie zmieniany 1 raz.
Gdyby wyłącznik awaryjny umieścić na konstrukcji stołu o jej wyłączeniu decydowałby wyłącznie operator,clubber84 pisze:I pomyśleć, że maszynki są całe z ALU i do tego skręcane.
Ciekawe jak ze sztywnością?
BTW.
Może mi ktoś powiedzieć, dlaczego przycisk "STOP AWARYJNE" znajduje się na wrzecionie, a nie na konstrukcji stołu?
a tak maszyna może mu to uniemożliwić - demokracja.
A tak poważnie, wrzeciono wraz ze sterowaniem zostało wzięte z innej maszynki ( nie był to ploter ) i tam było OK a tu ...
mocno dyskusyjne i na pewno nie zgodne z zasadami BHP.
A w uzupełnieniu informacji o ploterze dwa filmiki:
- z innym wrzecionem.
- możliwe, że to detal do kolejnej maszynki
Całkiem fajnie to wygląda.
Szwendając się po necie trafiłem na popularny na naszym Forum model frezarki,
tym razem wykonanej z formatek aluminiowych:
---> www.mycncuk.com
Ta maszynka zwykle pokazywana jest na naszym Forum jako frezarka z ruchomym stołem,
ale jak widać na filmie można też używać jej w wersji z ruchomą bramą ( np. do obróbki ciężkich detali ).
---> Film
---> Film
Możliwe, że z takim wyzwaniem poradziłaby sobie większość prezentowanych tu maszynek.Brisek pisze:Witam dorazdzcie mi prosze .
Czy taka maszyna którys z tych ploterów z profili aluminiowych byłbym w stanie wycinac kształty z blachy stalowej 2 mm ?? oraz grawerowac ? czy szytwnosc bedzie za mała ?
Nie musi oczywiscie wycinac szybko
Możliwe - bo ... nie napisałeś jakie pole pracy jest ci potrzebne i jaką stal masz na myśli.
Pozostaje jeszcze kwestia czy warto ?
Jak już pisałem tu i ówdzie profile aluminiowe dla kogoś kto nie dysponuje dobrze wyposażonym warsztatem to fajna sprawa ale ... droga.
Pewne moje obawy budzi też trwałość połączeń skręcanych poddawanym obciążeniu i wibracjom.
Po przeczytaniu wątku : ----> jak trzeba to i na wiszących wałkach w stali idzie dochodzę do wniosku,
że do wielu zastosowań i dla ludzi nie dysponujących wypasionym warsztatem to może być znacznie lepsze rozwiązanie.
Robimy projekt.
Zlecamy wycięcie formatek stalowych laserem lub wodą,
zamawiamy wałki odpowiedniej długości,
dokupujemy inne potrzebne podzespoły w wersji gotowej.
I ... pozostaje poskładanie tych puzzli.
Efekt końcowy można zobaczyć na filmie umieszczonym w w/w wątku.
