czy napewno błąd bicia osiowego ?
Cinnamon
Post napisał: Cinnamon » 12 lut 2007, 11:08
Witam !
Toczę właśnie 12 calowe pierścienie i po przemocowaniu ( obrocie ) mierzę bicie osiowe ( oś X ) i jest około .006 " co oznacza że na gotowej sztuce różnica w grubości ścianki ( ścianka robiona w dwóch mocowaniach ) na obwodzie pierścienia powinna wynosić .003 " - a wynosi .006 " - czy w grę może wchodzić jakiś inny rodzaj błędu kształtu ?
Muzyka , sex i nowoczesne obrabiarki ;)
DZIKUS
Post napisał: DZIKUS » 12 lut 2007, 11:39
tak duzy blad to raczej blad zamocowania, moze po prostu zle mocujesz za drugim razem? jesli robota jst dokaldna to do drugiego mocowania potrzebny jest czujnik i mloteczek zeby za kazdym razem "wypukac" ustawienie sztuki w uchycie.
-nie, nie jesteś synu
easy2002
Post napisał: easy2002 » 12 lut 2007, 11:54
chyba młotek nie bardzo
chyba że ktoś ma rękę sterowaną numerycznie
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ;-) ---
Cinnamon
Post napisał: Cinnamon » 12 lut 2007, 12:00
sztuka jest zamocowana dokładnie, bicie sprawdzane jest z czujnikiem a uderzanie młotkiem nic tu nie da gdyż szczęki są miękkie ,zatoczone na odp. średnice w tolerancji +-.002" i chwytają pierścień w zasadzie na całym obwodzie. Przyczyna tak dużego błędu to błąd kształtu półfabrykatu ale mi chodzi raczej o to dlaczego na gotowej sztuce grubość ściany ma różnice na
obwodzie .006 jeżeli bicie jest ustawione na .006,( przy biciu .006 różnica na grubości powinna wynosić .003 ") co może być przyczyną.
DZIKUS
Post napisał: DZIKUS » 12 lut 2007, 13:11
easy2002 pisze:Witam
nie mowie "mlotek", tylko mloteczek, najlepiej z miedzi lub z aluminium. uzywa sie tego powszechnie do dokaldnego ustawiania detali. sprawdzasz detal czujnikiem, pozniej pukasz mlotkiem i znowu sprawdzasz az w koncu ustawisz.
easy2002
Post napisał: easy2002 » 12 lut 2007, 13:20
Wiem sam tego używałem ale 0,006 to troszkę mało do pukania i można zrobić więcej a nic mniej
Ale jak kolega pisał ma przetoczone szczęki więc to chyba nie tu problem może to coś z obrabiarką może wrzeciono bije
jak dużo masz naddatku
DZIKUS
Post napisał: DZIKUS » 12 lut 2007, 14:18
znaczy co, nie da sie wypukac mniej niz 0.006" ??
przeciez wypukac mozna 0.01mm (jesli oczywiscie sama maszyna nie jest koslawa). poza tym miekkie szczeki nie gwarantuja super dokladnosci, tylko lepsze trzymanie i zostawiaja mniejszy slad przy mocnym zacisnieciu.
skoti
Post napisał: skoti » 12 lut 2007, 19:13
Jak gruba jest ścianka ? Może uchwyt zgniata pierścień i robią sie jaja ?
Cinnamon
Post napisał: Cinnamon » 12 lut 2007, 19:52
zbyt mała siła mocowania , ledwie 15 Nm. Spróbuje dzisiaj sprawdzić bicie na kilku etapach i zobacze czy będzie rosło w trakcie
Ostatnio zmieniony 12 lut 2007, 19:57 przez Cinnamon, łącznie zmieniany 1 raz.
DZIKUS
Post napisał: DZIKUS » 12 lut 2007, 19:56
Cinnamon pisze:zbyt mała siła mocowania , ledwie 15 Nm
troche to samo sobie przeczy. sila wyrazona w Nm? a nawet gdyby to byl moment, to co on oznacza? moment z jakim sie kreci kluczemw uchwycie?
Wróć do „Obróbka metali”
