czy napewno błąd bicia osiowego ?
- Posty w temacie: 7
Witam !
Toczę właśnie 12 calowe pierścienie i po przemocowaniu ( obrocie ) mierzę bicie osiowe ( oś X ) i jest około .006 " co oznacza że na gotowej sztuce różnica w grubości ścianki ( ścianka robiona w dwóch mocowaniach ) na obwodzie pierścienia powinna wynosić .003 " - a wynosi .006 " - czy w grę może wchodzić jakiś inny rodzaj błędu kształtu ?
Muzyka , sex i nowoczesne obrabiarki
chyba młotek nie bardzo
chyba że ktoś ma rękę sterowaną numerycznie
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje
sztuka jest zamocowana dokładnie, bicie sprawdzane jest z czujnikiem a uderzanie młotkiem nic tu nie da gdyż szczęki są miękkie ,zatoczone na odp. średnice w tolerancji +-.002" i chwytają pierścień w zasadzie na całym obwodzie. Przyczyna tak dużego błędu to błąd kształtu półfabrykatu ale mi chodzi raczej o to dlaczego na gotowej sztuce grubość ściany ma różnice na
obwodzie .006 jeżeli bicie jest ustawione na .006,( przy biciu .006 różnica na grubości powinna wynosić .003 ") co może być przyczyną.
nie mowie "mlotek", tylko mloteczek, najlepiej z miedzi lub z aluminium. uzywa sie tego powszechnie do dokaldnego ustawiania detali. sprawdzasz detal czujnikiem, pozniej pukasz mlotkiem i znowu sprawdzasz az w koncu ustawisz.easy2002 pisze:Witam
-nie, nie jesteś synu
Wiem sam tego używałem ale 0,006 to troszkę mało do pukania i można zrobić więcej a nic mniej
Ale jak kolega pisał ma przetoczone szczęki więc to chyba nie tu problem może to coś z obrabiarką może wrzeciono bije
jak dużo masz naddatku
znaczy co, nie da sie wypukac mniej niz 0.006" ??
przeciez wypukac mozna 0.01mm (jesli oczywiscie sama maszyna nie jest koslawa). poza tym miekkie szczeki nie gwarantuja super dokladnosci, tylko lepsze trzymanie i zostawiaja mniejszy slad przy mocnym zacisnieciu.
