frezy grawerskie V 30,60 stopni gdzie kupić ?? 4mm ??
pawel__
Post napisał: pawel__ » 06 lip 2013, 18:05
Szukam frezów grawerskich w kształcie litery V i kątach 30, 60, 90 stopni ? Średnica mocowania to 4mm a średnica czubka ostrza to 0,1mm. Szukałem na allegro i innych stronach ale nie mogę znaleźć z taką średnicą mocowania.
Post napisał: tuxcnc » 06 lip 2013, 20:15
Lepiej poszukaj do swojego wrzeciona tulejki 1/8" czyli 3,175 mm.
Frezy z takim mocowaniem kupisz na Ebay nawet po trzy złote za sztukę.
Cooper
Post napisał: Cooper » 07 lip 2013, 08:22
Hey
Prędzej fi 3 lub fi 3,17...na czwórkach takich frezów prawie nikt nie robi.
Jedyne jakie znam to długie grawerskie które można skrócić ale one są na trzpieniu 4,36 mm
JadziaCh
Post napisał: JadziaCh » 07 lip 2013, 12:19
Kolego Pawel jeśli to nie tajemnica to do jakiej grawerki nie potrafisz znaleźć frezów 4mm. Szukamy do firmy grawerki i chciałbym uniknąć podobnych problemów.
Cooper
Post napisał: Cooper » 07 lip 2013, 19:13
Co do grawerek na frez 4,00 mm rzeczywiście jest problem...praktycznie nie ma takich narzędzi grawerskich.
Europa robi małe frezy (mikrofrezy lub grawerskie) praktycznie wyłącznie na trzpieniach 3,0 mm
Amerykanie robię swoje standardy calowe czyli 3,17 lub 4,36 mm
a czwórki praktycznie niedostępne.
Natomiast frezy 4,00 wydziałem jedynie w urządzeniach z rynku azjatyckiego.
Jest to kolejny argument, że warto zorientować się w temacie dostępności narzędzi jeżeli ktoś decyduje się na tanią grawerkę by było potem można na niej robić. I chodzi tutaj o całą szeroką gamę narzędzi a nie tylko frez dołączony do urządzenia :)
Post napisał: tuxcnc » 07 lip 2013, 19:52
Cooper pisze:Europa robi małe frezy (mikrofrezy lub grawerskie) praktycznie wyłącznie na trzpieniach 3,0 mm
Różnica jest na tyle mała, że zwykle obie średnice daje się zamocować w tej samej tulejce.
Jeśli do wrzeciona nie ma możliwości dopasować tulejki 3,175 lub 3 mm, to pozostaje jeszcze redukcja w postaci tulejki o zewnętrznej średnicy 4mm a wewnętrznej 3,175 lub 3 mm.
Czy to tulejka do wrzeciona, czy redukcja, to warto nawet sporo zapłacić.
Ja właśnie zamówiłem na Ebay frezy 60°/0,1mm za 28 zł, za 10szt. z wysyłką.
Nic nie mogę jeszcze powiedzieć o jakości, ale wyszło 2,80 za sztukę ...
Przedtem używałem frezów z Allegro po 32 zł/szt. więc też nie kosmos.
Za nietypowe frezy krzyczą po dwie stówki, a połamać tak samo łatwo.
pascalPL
Post napisał: pascalPL » 08 lip 2013, 20:41
Tuxcnc mozesz podrzucic linka do tych frezikow na ebayu? Z gory dziekuje.
Post napisał: tuxcnc » 08 lip 2013, 22:55
http://www.ebay.pl/itm/10X-Carbide-PCB- ... 0845111610
To akurat 30°, ale ten sam sprzedawca ma też inne rozmiary, kilku innych sprzedawców ma podobny towar w podobnej cenie.
pascalPL
Post napisał: pascalPL » 09 lip 2013, 10:15
Dzięki. Obadam co ma jeszcze sprzedawca na stanie.
pawel__
Post napisał: pawel__ » 09 lip 2013, 19:56
witam.
sory za zwłokę ale nie otrzymałem powiadomień na maila o odpowiedzi.
a więc... zmiana tulejki nie wchodzi w grę, bo po pierwsze nie wiem jak to zrobić a po drugie grawerka jest na gwarancji i nie chcę ingerować.
Grawerka to Magic-7 koreańskiej produkcji.
Cooper pisze:Jest to kolejny argument, że warto zorientować się w temacie dostępności narzędzi jeżeli ktoś decyduje się na tanią grawerkę by było potem można na niej robić. I chodzi tutaj o całą szeroką gamę narzędzi a nie tylko frez dołączony do urządzenia
Akurat tania to ona nie była ale do mojego zawodu tylko takie urządzenie jest dostępne, a ilość możliwość w proporcji do ceny w porównaniu z innymi podobnymi urządzeniami jest bardzo dobra.
Znalazłem jeden sklep gdzie można kupić takie frezy cena to ok 100zł za 10szt. i wysyłka do Polski za darmo. Wolałbym znaleźć może coś tańszego i w mniejszej ilości
