HYDE PARK maszynowy
Chcesz oglądać taki temat ? Zamieścisz swoje zdjęcia ?
chcę oglądać
112
58%
nie chcę oglądać
2
1%
zamieszczę
58
30%
nie zamieszczę
22
11%
Liczba głosów: 194
Tomciowoj
#151
Post napisał: Tomciowoj » 06 lip 2013, 13:17
Moje zeszłoroczne dzieło:
Czopiarka przelotowa do deski podłogowej.
Sterowanie S7-1200+HMI KTP600, napęd taśm 2x servo 3kW z planetarnymi, napęd głowic frezujących 2x elektrowrzeciono G.Colombo 6,6kW 18000obr/min z mocowaniem "Hydro'" od Leuco. Predkość podawania regulowana 5-110m/min.
Zdjęcia robione po roku pracy, lekko zaszła kurzem :wink:
Zaglądamy pod sukienkę...
Przy 110 m/min i obróbce deski o wymiarach 250x22x3000mm jest co odbierać :shock:
A i nieuważnych powala na ziemię. W tym roku będzie dorobiony automatyczny odbiór z układaniem na palece.
IMPULS3
Posty w temacie: 11
#152
Post napisał: IMPULS3 » 06 lip 2013, 23:49
Noooo, całkiem fajny sprzęt, i nawet dość rażno zasuwa. :smile:
A ten dół maszyny to czym odizolowany od góry że taki czysty bez wiórków?
Tomciowoj
#153
Post napisał: Tomciowoj » 07 lip 2013, 06:35
Głowice frezują w tunelu zamykanym pokrywą z poliwęglanu, od dołu wycięte są fasole przez które przechodzą uchwyty narzędzi fi 25. Na początku były jeszcze szczotki ale zaczęły się topić. No i z tyłu wyciąg z rurą fi 160. Kierunek pracy narzędzi powoduje, że wióry są kierowane w stronę odciągu.
Najważniejszą sprawą jest zabezpieczenie elektroniki przed pyłem. Szafa IP65 + wentylator z filtrem wdmuchujacy powietrze dzięki czemu w szafie jest lekkie nadciśnienie. Dzięki temu kurz nie jest zasysany do wewnątrz. Częstym błędem jest montowanie wentylatora jako wyciągającego ciepłe powietrze z szafy przez co mamy w niej podciśnienie i pyl każdą szparką jest wciągany.
Posty w temacie: 72
Post napisał: kamar » 07 lip 2013, 07:10
Ten świat schodzi na psy - stolarnia bez trocin :)
Tomciowoj
#155
Post napisał: Tomciowoj » 07 lip 2013, 08:43
kamar pisze:Ten świat schodzi na psy - stolarnia bez trocin :)
I narzędziownie bez wiórów.
Najlepsze są miny klientów którzy spodziewają się zobaczyć na produkcji podsiwiałego jegomościa w kitlu, dłutkiem w ręku i ołówkiem za uchem. A tam linie technologiczne po kilka maszyn, obrabiany materiał popierdziela, że dostaje się oczopląsu. No i pełno elektroniki.
W optymalizerce do wycinania wad serva sterują taśmą podającą, przesuwem materiału w maszynie, podnoszeniem piły ( przecięcie deski 50x250mm trwa 0,15s), nawet zapadnią do usuwania odpadu bo pneumatyka była za wolna (przesuw 300m/min).
Żeby mieć wyobrażenie:
i to "tylko", żeby wyciąć sęki i inne wady.
Posty w temacie: 72
Post napisał: kamar » 21 lis 2014, 15:15
Kolejna "Bożenka" dostała nową sukienkę :)
trzasu
#157
Post napisał: trzasu » 21 lis 2014, 19:49
Hmmm, wnuczki będą miał fajny "domek" do zabawy, a dlaczego domek jest aluminiowy ?
Posty w temacie: 72
Post napisał: kamar » 21 lis 2014, 20:12
Taki " trynd" :)
trzasu
#159
Post napisał: trzasu » 21 lis 2014, 20:31
Klient "trynd-owaty" to płaci :wink:
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 24 lis 2014, 19:34
blachy to więcej niż niejeden budżet na małe cnc z forum :P To już profili systemowych nie będzie??
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
