imadła precyzyjne
MSD
Re: imadła precyzyjne
Post napisał: MSD » 05 lip 2013, 09:25
lenherd pisze:Pytanie moje jest na przyszłość, czy gdzieś można kupić takie imadła bez ryzyka że nie będą jednakowe?
Warunki techniczne i wymagania trzeba postawić w zamówieniu wyrobu, a jak realizacja zamówienia nie jest zgodna z warunkami w zamówieniu - to reklamować!
lenherd
Post napisał: lenherd » 05 lip 2013, 10:42
Różnica jest w łożu reszta parametrów jest ok.
Co prawda tolerancje nie obejmują tego parametru ale nie sądziłem że aż taki błąd będzie.
Samo imadło jest ok, ruchoma szczęka nie ma wyczuwalnych luzów a śruba która ciągnie po skosie sprawia że materiał w czasie dociskania nie "ucieka" nawet kiedy jest łapany tylko kilkoma milimetrami górnej krawędzi.
Po ustawieniu nie trzeba się nakręcić śrubą bo wystarczy niecały obrót i materiał trzyma, to samo przy luzowaniu.
Zrobię kilka dokładniejszych zdjęć i tu wrzucę.
Chyba nie ma wyjścia tylko dam do szlifowania. Znacie kogoś z Wrocławia kto zrobi to dobrze?
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 05 lip 2013, 21:50
Dobrze to co najmniej tak jak podał w linku kolega Roman J 4.
Tak ogólnie to akurat to imadło nazwałbym średnio precyzyjnym,bo robiąc w pracy podobny model( dwustronne szczeki stałe) osiągnąłem wartości 5x lepsze ,ale to było u schyłku komuny.O kupnie takowych można było pomarzyć ,a byłem jeszcze stosunkowo młodym i niezwykle ambitnym perfekcjonistą. Było to chyba najdroższe imadło w PRL ,bo sama obróbka wykańczająca zajęła mi ok tygodnia roboczego.Niemniej jednak włożony trud, zaowocował potem znacznymi ułatwieniami w pracy.
MoldMichal
Post napisał: MoldMichal » 06 lip 2013, 10:34
malpa500000 pisze:bison z białego stoku ma spoko systemy mocowania...
ale ich jakość już nie powala jak kiedyś...
co do tych malych precyzyjnych... też kupiłem 2 licząc że będa identyczne, niestety u mnie też jest różnica koło 0.3 mm
łapąc coś w 2 imadła niestety podstawki musza iść na stół
Pozdrawiam Michał
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 06 lip 2013, 11:11
MoldMichal pisze:
Raczej stety. To jest normalne. Pryzmy szlifierskie są takie same(w granicach tolerancji) jeśli są parowane i z jednego kompletu. Weźmiesz dwie z rożnych kompletów i się różnią. Imadeł precyzyjnych zazwyczaj używa się pojedynczo ,więc nie ma uzasadnionego powodu ,aby podrażać koszt wytwarzania, zachowując wymiary nieistotne. Istotne są prostopadłości i równoległości,ale długości już nie.
malpa500000
Post napisał: malpa500000 » 06 lip 2013, 11:58
MoldMichal pisze:
teraz kupili 4 sztuki nowych od nich u mnie na zakładzie i jest rożnica 0.15mm na 3 sztukach no ale u nas to nie robi problemu bo podkladki leca na stół ktore sami wykonujemy w razie potrzeby. Ale dobrze trzymaja detal. Tak dawniej wszystko było solidniej wykonane...
lenherd
#17
Post napisał: lenherd » 09 lip 2013, 17:25
obiecane foty
imadło 1.jpg (117.6 KiB) Przejrzano 1824 razy
imadło 2.jpg (95.33 KiB) Przejrzano 1831 razy
imadło 3.jpg (115.5 KiB) Przejrzano 1816 razy
imadło 4.jpg (71.12 KiB) Przejrzano 1826 razy
imadło 5.jpg (66.11 KiB) Przejrzano 1820 razy
Maq
#18
Post napisał: Maq » 09 lip 2013, 22:13
Dopytam jeszcze w kolegi temacie. Można gdzieś kupić imadła węższe mi 50mm? Np. 40mm?
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 10 lip 2013, 21:47
Maq
#20
Post napisał: Maq » 11 lip 2013, 10:54
Dzięki wielkie, nie wiem jak ja szukałem, że na allegro nie znalazłem :smile:
