#59
Post
napisał: Skrzydlaty » 03 lip 2013, 21:04
Bloki od sponsora, czy nie od sponsora... ja mam z WObitu. Rozbierałem.
Pierścienia miedzy wewnętrznymi, obrotowymi pierścieniami łożysk nie ma, ale łożyska.... są szlifowane - wewnętrzne pierścienie czołowo.
I tutaj pytanie - skoro dociśnięcie (jeśli dobrze zrozumiałem) zewnętrznych pierścieni, nawet z wyczuciem, zniszczy łożyska to jak oni szlifują te łożyska że są "na styk" a jednak napięcie PODOBNO* można regulować? Czy są szlifowane równo pierścienie wewnętrzne z zewnętrznymi żeby było "na styk i ani ciut więcej"?
*PODOBNO - nie sprawdzałem, tak wnioskuje z budowy bloku, przeczy to jednak sposobowi zabezpieczenia łożysk czyli części dociskowej dokręconej samymi imbusami które przecież samoistnie mogą sie odkręcić....czyli poluzować powodując mniejsze napięcie albo całkowite odkręcenie.
[ Dodano: 2013-07-03, 21:05 ]
Aha, bloki z firmy INA bodajże, nie pamiętam. Zresztą jeden pieron, wiele firm ma te same oznaczenia i klasy, jeno różne symbole, które i tak często się powtarzają.
