Czy to sie nada?
- Posty w temacie: 64
Trafo mimo wszystko wyjdzie taniej niż zasilacz gotowy chyba a kondensatory i tak trzeba w obu przypadkach (pyzatym to nie jest aż tak duży koszt) więc pozostanę przy tym.
[ Dodano: 2013-06-29, 23:17 ]
Mam jednak inne pytanie. Na oś Z mam już tr 16x4 i planuje nakrętkę z tworzywa samosmarowego (http://allegro.pl/nakretka-trapezowa-16 ... 04303.html) . Czy są jakieś gotowe obudowy na fi35 czy trzeba coś przerobić żeby nie mocować tej nakrętki na gumę do żucia albo jakiś jednostronny element spajający ?? W książce na ten temat nie ma nic konkretnego...
- Posty w temacie: 18
No ok zamówie np 32 i co dalej ? Znalazłem obudowę np taką http://www.ebmia.pl/obudowa-lozyska-lin ... p-236.html ale raz, że nie mam pewności czy będzie odpowiednia pozatym trochę droga... Jest jakiś inny sposób na zamocowanie tej nakrętki ?ursus_arctos pisze:Ten gość produkuje te nakrętki sam i możesz zamówić fi32.
A pewny jesteś, że SMA20UU po wyjęciu będzie miało średnicę 32? Bo z tego co wyczytałem z http://www.centrum-cnc.pl/index.php/loz ... -obudowach typ SMA to nijak 32mm nie będzie tam...
W obuowach SMAxxUU jest łożysko LMxxUU. Na stronie p o l t e c h u
Średnica zewn. łożyska LM20UU wynosi 32mm.Łożysko liniowe w obudowie zamkniętej SMA...GUU
Łożyska liniowe w obudowie aluminiowej, anodowanej z gwintowanymi otworami montażowymi. Obudowa posiada cztery nagwintowane otwory montażowe
Zastosowane łożyska są wymienne standard wymiarowy japoński (LM).
