W chwili zakupu wyglądała tak jak na linku poniżej. Zmieni się napęd, prawdopodobnie nie uruchomię tego systemu zębatek i posuwu...Kołchoz pisze:mozesz wrzucic jakis rysunek lub zdjecie?
http://allegro.pl/item162745551_tokarka.html
w zaleznosci co chcesz obrabiac i z jaka predkoscia skrawania, im material trwardszy i predkosc skrawania wieksza, tym maszyna musi byc stabilniejsza,no oczywiscie nie mam mowy tu o zadnych luzach na imaku ,suporcie i tym podobnych,Kołchoz pisze:Co do noży widiowych to słyszałem, że wymagają sztywnych maszyn.Inaczej sie mogą wykruszać. Co Koledzy mogą mi na ten temat powiedzieć.
jakiś czas temu Politechnika Opolska katedra technologii maszyn i automatyzacji produkcji, ciemnoty nikomu wciskal nie bede, a sie kol czepil tej widii ( nie wspomina o gatunku weglikaKołchoz pisze:Gdzie Kolega nauczył się obliczać to?
Mam 2 rozwiązania napędu:
1. silnik 3kW i falownik
2. koła pasowe-kilka średnic
Silnik plus falownik to jest fajna rzecz ale musisz pamiętać ze w takim zestawie moment zmniejsza sie wraz z obrotami . Może gdy zastosujesz dobry falownik wektorowy będzie staly . Na kolach czym mniejsze obroty tym masz większy moment . Tak z praktycznej strony , dla tokarki CNC z wrzecionem 7kW średnica 200 i zwykle st3 to juz jest poważne wyzwanie . Przy zaglebiniu 1mm i posuwie 0.2 oraz szybkości skrawania 300 obciążenie wrzeciona wynosiło 120% . Wiec te twoje 3kw i średnica 250mm to będzie porażkakengai pisze:Moja przyszła-dopieszczona tokarka ma mieć średnicę toczenia 25 cm nad łożem i w dużej mierze zamierzam wyrównywać " płaskie toczki " z blachy 5mm o takiej średnicy.
a - chodzi ci o przetoczenie po górze ? Taki długi kawałek bez podtrzymki to jakieś 200-500obr ale prawdopodobnie bez podtrzymki nie pójdzie . Z podtrzymka podobnie ale można poszaleć do jakiś 800obr . Krótsze odcinki od jakiś 300mm w dol nierdzewka 1000-3000 a zwykła stal ile fabryka dalaProszę o teoretyczny zakres obrotów użytecznych do amatorskiego toczenia dla stali zwykłej i nierdzewki:
a)-wyrównywania np. pręta fi 20 mm, długość 500mm - ... obr/min?
b)-przecięcia-odcięcia tego pręta - ... obr/min?
c)-wytaczania otworu w pręcie fi 60mm o śr. fi 40mm - ... obr/min?
Da sie wytrzymać ale jeśli zależy ci na wyglądzie tego co będziesz toczył to przydało by sie nieco rozszerzyć zakres . Przynajmniej dwa przełożenia 1500 i 2000 . W zwyklej stali i na małych średnicach bez takich obrotów możesz zapomnieć o ładnej powierzchni .Słyszałem, że zakres 100-1000 nie będzie najgorszy-co o tym myślicie?
http://www.coromant.sandvik.com/plNie znalazłem w sieci objaśnień jaki nóż do czego służy z wyjątkiem tych charakterystycznych np. do przecinania.
na napis w stylu :Niewiele wiem , ale co mi tam napisze na forum .karramba
Wyjaśnij mi i innym kolegom w jaki sposób wyliczyłeś ta chropowatość powierzchni na podstawie tych danych ? Może o czymś zapomniałeś ?bartuss1 pisze:żółtawe ? no co ty, wiór powinien być jak najkrótszy, a uzyskana powierzchnia jak najmniejszą chropowatość, parametry predkości skrawania wyliczymy ze wzoru Vc=pi D n/1000, a posuw f i głebokośc skrawania ap z katalogu narzedzia albo z poradnika tokarza w g jego charakterystyki.
np dla obrotów 800/min głebokość skrawania 0,5 (czyli 1 mm na średnicy) i posuw 0,25 na obrot, Ra powinno wyjśc w granicach 0,63.
mowa o obrabiarkach lekkich, modelarskie ousy i chinki itp nozem HSS
_________________
Mialem na myśli najbardziej popularna OH18N9 i podobne . Prawdopodobnie takie cos będzie toczył . A jeśli mu trafi jakiś gatunek który sie obrabia jak Ty to określasz "niespecjalnie" to sie od razu dowiepukury pisze:nierdzewka - jakie piękne określenie ! - tylko jaka ? . są takie co się obrabiają pięknie - ale są i takie co delikatnie mówić niespecjalnie
Tak tylko jak sie podaje jakieś wzory to powinno sie podawać dobre a nie jakieś głupoty . Parametry która podaje producent są tylko orientacyjne i trzeba je dostosować do maszyny która sie posiada i konkretnego detalu . Poza tym nie każda produkcja jest na tyle opłacalna żeby można było sobie pozwolić na takie zużycie płytek . Górny zakres parametrów podany na paczce lub w katalogu jest obliczony na 15min pracy na ostrze . Co przy płytce powiedzmy za 50zl i detalu za 1 zł lub 2 zł nie koniecznie musi sie opłacaćERNEST KUCZEK pisze:wracajac do wzorow, uwazam ze wiedza teoretyczna jes rownie wazna jak praktyczna, i jak nabardziej nie nalezy jej pomijac ale nalezy pamietac rownierz o tym ze czlowiek ktory podawal np. parametry w katalogu dla danego narzedzia z pewnoscia robil testy na bardzo sztywnej/dokladnej maszynie a nie samorobie czy mocno przechodzonym egzemplarzu.
