Przyrząd do ucinania elementu.
Prasy, gilotyny, krawędziówki, tłoczniki i wykrojniki, etc...
grom99
Posty w temacie: 13
Post napisał: grom99 » 30 cze 2013, 10:19
Ja myślałem że błąd jest ze śrubą i że ma się to połączyć ze sobą bo tak to też nie widzę sensu tego gwintowanego otworu:-//
A jaki jest tutaj zastosowany sposób prowadzenia stempli??
Bezpośrednie prowadzenie w płycie tnącej (matrycy 1 )??
clubber84
Posty w temacie: 12
#22
Post napisał: clubber84 » 30 cze 2013, 14:27
Prowadzenie zespołu wykrawającego (stempli i matryc) stanowią 4 kolumny ustalające:
Śruby tylko umocowują poszczególne części zespołu do płyt (górnej i dolnej).
grom99
Posty w temacie: 13
Post napisał: grom99 » 30 cze 2013, 14:43
Rozumiem że prowadzenie pośrednie słupowe bo jeszcze są prowadzenia bezpośrednie w płycie tnącej i płycie prowadzącej oraz prowadzenia mieszane.
A wracając do pasowań stempli z otworami, jakie części powinny być dokładnie stolerowane w tym wykrojniku??
clubber84
Posty w temacie: 12
#24
Post napisał: clubber84 » 30 cze 2013, 18:17
grom99 pisze:...jakie części powinny być dokładnie stolerowane w tym wykrojniku??
Bazując się na przekrojach oraz rzucie z góry
ObrazekObrazek
tolerancja części pracujących powinna być zachowana w następujących pozycjach:
1; 10; 11; 12; 13 oraz w przekrojach C-C i D-D.
grom99
Posty w temacie: 13
Post napisał: grom99 » 30 cze 2013, 18:53
Jeszcze mam pytania z tą tulejką która nazywam tulejką sprężynową. Ona w tym wypadku będzie mieć otwór przelotowy gwintowany M8 jeśli śruba ma nie dochodzić do otworu w płycie prowadzącej??
clubber84
Posty w temacie: 12
#26
Post napisał: clubber84 » 30 cze 2013, 18:55
Jak najbardziej dobrze kolega kombinuje :smile:
Z tego co widzę (a już się z takim rozwiązaniem spotkałem), ta tulejka to będzie prawdopodobnie sprężyna z drutu o średnicy drutu dopasowanej do wielkości gwintu na śrubie, ale pewności nie mam.
Wracając do mojego poprzedniego postu, to tolerancję musi kolega dopasować tak, aby stemple nie zakleszczyły się w matrycach.
Tolerancje należy dobrać z różnych źródeł, ponieważ występują tam wałki, otwory, bryły foremne wielościenne.
Wróć do „Obróbka plastyczna”
