Suszarka do piasku.
ma555rek
#31
Post napisał: ma555rek » 29 cze 2013, 22:51
Generalnie to wirująca beczka ładowana zawiesiną od góry. Im większa wydajność wirowania tym bardziej pionowa ściana osadu aż do uzyskania postaci rury - tutaj trzeba zatrzymać osad aby nie poleciał przez krawędź beczki razem z wodą. Dlatego beczka ma przyspawany pierścień na krawędzi zamykający wejście co powoduje że osad może ubić się w postaci rury o grubości ścianki takiej jak wysokość pierścienia ( pokrywki tej beczki)
To wszystko, żaden intelektualny wyczyn.
Pasjonat
kostner
#32
Post napisał: kostner » 29 cze 2013, 23:00
ale ze co pionowa beczka, ktora kreci sie wokol wlasnej osi - pionowej ? I woda wylewa sie gora czy na dole jest spust - nie mialem z czyms takim nigdy do czynienia wiec wyczyn intelektualny jakis tam dla mnie jest.
Wogole w duzej ilosci postow widze takie glupie docinki na koncu niby pomocnego postu. Na jaka cholere to ? Nie chcesz pomagac to sie nie udzielaj. Akurat w twoim przypadku to w kazdym poscie prawie. W innym temacie wyczytalem, ze akurat studia skonczyles - o to chodzi ? Pan Inzynier robi laske, ze sie wogole odzywa ? Ja pi***ole do czego ten swiat zmierza.
ma555rek
#33
Post napisał: ma555rek » 29 cze 2013, 23:11
Nie no o tym intelekcie to w stronę krytycznego Grzesia.
A beczka wiruje wokół osi pionowej.
Woda może przelewać się górą ponad krawędzią dospawanej pierścieniowej pokrywki- gdy konstrukcja jest solidna i może być wydajna.
Jeżeli masz obawy ze coś może się urwać to wiruj wolniej i etapami. Wylewanie górą jest wtedy niewygodne i trudno pozbyć się wody bez wtórnego mieszania - można wiec otwierać spust denny i podczas obrotu pozbywać się wody - obroty dobrane są tak aby szlam układał się w stożek a woda nie podnosiła się na ściankach tylko zbierała się dolnym meniskiem na spuście.. Tylko wtedy wydajność jest mizerna.
A poza tym to coś taki nerwowy?
Pasjonat
kostner
#34
Post napisał: kostner » 29 cze 2013, 23:28
Z braku czasu bylem dosc dlugo nieobecny na forum i teraz poprostu widze, zmiany na gorsze jakie zaszly. Kiedys bylo to jedyne forum bez lub z niewielka iloscia chamstwa ateraz w kilkunastu postach widze napinke, robienie łaski i wypowiedzi w stylu pozjadalem wszystkie rozumy.
Zrobienie samemu wirowki pionowej nastreczy niemalych trudnosci - dlatego moim zdaniem lepiej bedzie wykorzystac stara pralke bez programatora z przerobionym bebnem tak aby mozna bylo zamocowac flizeline na stale. Odwirowany piach wyciagac z pralki albo ja przechylajac albo wyciagajac odkurzaczem. Ale dalej pozostaje problem calkowitego usuniecia wilgoci.
Zaloze nowy temat dotyczacy piaskowania na mokro bedzie bardziej przejrzyscie.
ma555rek
#35
Post napisał: ma555rek » 29 cze 2013, 23:34
Dosuszyć trzeba, fakt, ale nie wibracja. To tak jakby tonę piachu utrzymać w podrzucie w górze przez jakiś czas aby zdążyło ją przewiać. Pogrzewana rura lub betoniarka powinna być wygodniejsza.
Pasjonat
kostner
#36
Post napisał: kostner » 29 cze 2013, 23:54
nie tak.
Plyta pod lekkim katem, dosc dluga, piasek w malych ilosciach sypany na ta plyte. Plyta wibruje piasek skacze i przesuwa sie nizej jednoczesnie sie suszac. Na koncu wpada do wiadra i po sprawie.
[ Dodano: 2013-06-30, 00:02 ]
https://www.google.de/search?q=Drehrohr ... 0&bih=1017
lub cos takiego
grzes_rupinski1
#37
Post napisał: grzes_rupinski1 » 30 cze 2013, 00:27
ma555rek pisze:na laborce często robiłem sedymentację szlamów różnych frakcji z zawiesin .
A słyszłeś o czymś takim jak ekstraktor?. Mi np nie wolno drugi raz ceratki wkładać bo wynik jest niemiarodajny .
„Denerwować się to mścić się na własnym zdrowiu za głupotę innych.”
- Ernest Hemingway
skrzat
#38
Post napisał: skrzat » 02 lip 2013, 01:02
Podłącze się do tematu. Czy ktoś z Was miał może coś takiego w ręku? http://allegro.pl/pistolet-do-piaskowan ... 33259.html
Potrzebuje czegoś do oczyszczenia z farby elementów mieszczących się na dłoni. Jest szansa, że to zadziała w ogóle?
Choć nie jestem detektywem, zawsze znajdę budkę z piwem!
251mz
Post napisał: 251mz » 02 lip 2013, 07:28
skrzat pisze:Potrzebuje czegoś do oczyszczenia z farby elementów mieszczących się na dłoni.
Da się wypiaskować , ale zejdzie Ci 30 minut :(
Wróć do „WARSZTAT”
