Suszarka do piasku.
kozak12
#21
Post napisał: kozak12 » 29 cze 2013, 15:54
Dzieciak dobre sobie. Tak jak nabiję 1000 postów to będę elita forum :).
kostner
#22
Post napisał: kostner » 29 cze 2013, 20:30
Robil ktos z was juz testy piaskowania na mokro ?
Myjka cisnieniowa ca. 200bar i specjalna dysza. Nie pyli od razu zmywa to co opiaskowalismy - moim zdaniem same zalety. Trzeba tylko piach filtrowac, przesiewac i suszyc.
Jestem w trakcie kompletowania osprzetu.
numerek
#23
Post napisał: numerek » 29 cze 2013, 20:35
myjką nie robiłem ale bezpyłowo tak
warte zainteresowanie gdy ścierniwo przeznaczasz na straty
ale gdy ma być odzyskiwane nie warto ... nie da się tanio odzyskać ścierniwa
ja robię szkłem więc dla mnie odpada
gdzieś wyczytałem na forum samochodowym że wydajność marna - 1 felga coś koło godziny katowania - ale jak powiadam tylko czytałem
kostner
#24
Post napisał: kostner » 29 cze 2013, 21:13
my mamy zamiar odzyskac scierniwo i do tego filtrowac a wode uzywac w obiegu zamknietym. Pomysl jak, juz mamy problem stwarza tylko suszenie piachu.
Myslalem o podgrzewanym stole wibracyjnym - ziarenka piasku skakalyby w wysokiej temperaturze.
Bedziemy na pewno robic testy na roznym scierniwie.
grzes_rupinski1
#25
Post napisał: grzes_rupinski1 » 29 cze 2013, 21:49
Robiłem testy myjką i powiem że wolę bez wody piaskować. Jakiej firmy dysze kupujesz?
Co będziesz piaskował?
„Denerwować się to mścić się na własnym zdrowiu za głupotę innych.”
- Ernest Hemingway
ma555rek
#26
Post napisał: ma555rek » 29 cze 2013, 22:01
na laborce często robiłem sedymentację szlamów różnych frakcji z zawiesin - wstępne wirowanie a nastepnie centralny spust cieczy pozostawiał na ściance wirówki zbitą warstwę osadu. Zwykły worek z wielowarstwowego polipropylenu tkaniny filtracyjnej na wyłożenie kosza wirówki bez problemu wytrzymuje miesiąc pracy.
Tu można pomyśleć o porcjowanym wsadzie a ciepłem tylko dosuszać - ogólnie szybciej i wydajniej.
Stół wibracyjny się raczej nie sprawdzi - masa energii w wibrację zanim zaczną podskakiwać luźne ziarna. Wyłącznie piec obrotowy czyli rura ze spiralnym separatorem i progami segmentacyjnymi.
Pasjonat
grzes_rupinski1
#27
Post napisał: grzes_rupinski1 » 29 cze 2013, 22:16
Jakby to było takie proste do garnet z cięcia wodą też by odzyskiwali.
- Ernest Hemingway
kostner
#28
Post napisał: kostner » 29 cze 2013, 22:30
Piaskowac chcemy oslony blaszane oraz korpusy maszyn ze starej farby i rdzy pod nowy lakier.
Zastosowac chce dysze wloska:
http://allegro.pl/zestaw-do-piaskowania ... 89167.html
Dobry pomysl z odwirowywaniem - moze tutaj sprawdzilaby sie stara pralka.
Rok temu bylem w firmie w Niemczech, ktora zajmuje sie piaskowaniem. Mieli osobna kabine z wyciagiem scierniwa i z systemem filtracji, ktory pozwalal na jego wielokrotne uzycie. Cala sprawa nie wydaje sie zbyt skomplikowana. Wanna do ktorej bedzie splywala woda z piachem, wode przepuscic przez filtry do zbiornika a piach przepuscic przez sita. Po calej zabawie wode spuscic piach wybrac, odwirowac, wysuszyc i zabawa od poczatku
Ostatnio zmieniony 29 cze 2013, 22:36 przez kostner, łącznie zmieniany 1 raz.
ma555rek
#29
Post napisał: ma555rek » 29 cze 2013, 22:33
Prostota to pojęcie względne, głownie ekonomicznie. Dla wielu sprawy są wręcz nie do przeskoczenia. W warsztacie ojciec nie zawraca sobie głowy sprawą złomu, podobnie zużyty garnet nie jest tak wydajny( może nieostry) a z pewnością wymieszany z przerobionym materiałem który nie ma żadnych własności ściernych. Ale objętość swoją ma i określony udział w osadzie.
Chcesz po wysuszeniu jak Kopciuszek oddzielać garnet od reszty?
A WYSTARCZY TROCHĘ REFLEKSJI.
[ Dodano: 2013-06-29, 22:37 ]
Kol Kostner, nie zbieraj popłuczyn do beczki tylko postaw wirowkę pod spust kabiny i na bieżąco wiruj spad. Obroty dobierz takie aby tworzył się stożek osadu ponad który bedzie się wylewać już czysta woda. Wielkość wirówki dobierz do przeciętnego zapotrzebowania piasku abyś nie musiał często przerywać pracy na opróżnienie wirówki. (wirówka z górnym kołnierzem)
Albo postawić dwie małe pracujące ciągle naprzemiennie
Pasjonat
kostner
#30
Post napisał: kostner » 29 cze 2013, 22:40
pytanie w takim razie co robic ze zuzytym scierniwem ?
Do kosza czy do rzeki ?
Europejskie normy srodowiskowe, mowia, ze nalezy to recyklingowac. Niemcy skubance sa uczuleni na tym punkcie wiec musze cos wymyslec, zeby nie robic syfu.
a jak juz mam odzyskiwac to zrobic raz a porzadnie. Material zdarty pozostanie nad sitem na gorze a drobniejsze poleci z woda dalej.
Jak wyglada wirowka o ktorej piszesz ?
Wróć do „WARSZTAT”
