Regulacja wysokości palnika gazowego
snajper007
Post napisał: snajper007 » 26 cze 2013, 14:40
Czy ma ktoś z Was u siebie regulację wysokości palnika gazowego (acetylenowo tlenowy) w osi Z, działający tak jak THC w wycinarce plazmowej?
251mz
Posty w temacie: 9
Post napisał: 251mz » 26 cze 2013, 18:32
snajper007 pisze:ma ktoś z Was u siebie regulację wysokości palnika gazowego
podpinam się pod pytanie...
cnccad
Posty w temacie: 18
Post napisał: cnccad » 26 cze 2013, 18:58
a w czym problem z tą regulacją :?:
są różne takie układy ale takiego jak w THC działającego to nie ma , bo się nie da takiego zastosować w gazówce.
może chodzi o układ najczęściej stosowany , czyli pojemnościowy :?:
251mz
Posty w temacie: 9
Post napisał: 251mz » 26 cze 2013, 20:00
Chodzi o taki właśnie układ..
Gdzie go kupić w rozsądnej cenie?
[ Dodano: 2013-06-26, 20:01 ]
Najlepiej równie rozsądnej jak THC prokopcia :)
cnccad
Posty w temacie: 18
Post napisał: cnccad » 26 cze 2013, 21:20
gdzieś ktoś miał to do sprzedania.
Nie wiem czy kol. Prokopcio nie zacznie i tego budować.
Ja kiedyś dałem schemat tego układu na forum.
snajper007
Post napisał: snajper007 » 26 cze 2013, 21:33
Czy możesz podać link do tego schematu? Z gotowców znalazłem coś takiego. Hypertherm
cnccad
Posty w temacie: 18
Post napisał: cnccad » 26 cze 2013, 21:38
a bo ja to pamiętam gdzie to było ... wiem że wklejałem taki schemat.
robiłem go mojego byłego pracodawcy ( air liqudide welding ) i stosują go do dziś.
251mz
Posty w temacie: 9
Post napisał: 251mz » 26 cze 2013, 21:50
cnccad pisze:a bo ja to pamiętam gdzie to było ... wiem że wklejałem taki schemat.
miło by było ...
bo masz 280stron postów i ciężko je przelecieć :(
cnccad
Posty w temacie: 18
Post napisał: cnccad » 26 cze 2013, 21:58
no własnie ... i tu jest problem :grin:
schemat jest tylko dla samego nadajnika/odbiornika a z wzmacniacza wychodzi jak dobrze pamiętam napięcie 0-5V
na innym poście wkleiłem takie banalne THC na kilku tranzystorach ... ale dało się spasować te dwa układy z sobą.
Koszt budowy typowo amatorskiej obydwu urządzeń to ok 30zł :?: ...
Już się nie zajmuje projektowaniem więc tylko nie piszcie żebym coś takiego zrobił.
Jest od tego kol. Prokopcio , on z tego żyje a komuś chleba zabierać nie zamierzam.
może jak najdzie mnie ochota i będę luźniejszy w weekend to odszukam schematów u siebie na serwerze.
Ale nie obiecuje.
snajper007
Post napisał: snajper007 » 01 lip 2013, 22:03
A może wie ktoś gdzie kupić taki regulator wysokości palnika gazowego OHC?
