ProgMaster
Dyskusje dotyczące programowania G-Code
Sebriano
ProgMaster
Post napisał: Sebriano » 14 cze 2013, 00:34
Witam na forum,
Pragne zapytac czy orientuje sie ktos z bywalcow jak i czy w ogole sie da przekonwertowac pliik dxf do ProgMastera aby wygenerowal mi G-cody, abym mogl uzyc ten program do obrobki. Sprawa taka, iz zrobilem rysunek w Aut-cad i mam dxf, ale musze skorzystac z programu ProgMaster, wiec czy masz ktos pojecie jak to zrobic. Inny program nizeli ProgMaster nie wchodzi w rachube.
Wiec pomozcie mi to zrozumiec o ile jest to mozliwe, bo wprowadzac to wszysko krok po kroku to zajmie mi wieki i to nie wiem czy by mi sie udalo.
Z gory dzieki, i czekam z niecierpliwoscia na jakies madrosci.
Pozdrawiam,
Sebriano.
Niech moc bedzie z WAMI.
Endrju76
Post napisał: Endrju76 » 14 cze 2013, 21:33
ProgMaster służy do pisania programów CNC. Nie jest programem CAM który generuje program CNC na podstawie rysunku. Pliki dxf można wykorzystać jedynie jako kontur gotowego wyrobu. Niestety trzeba wklepać cały program.
Endrju
Zaznacz "POMÓGŁ" - to nie boli
Sebriano
Post napisał: Sebriano » 14 cze 2013, 21:44
Dziekuje za odpowiedz, mam jeszcze pytanie, czy jest taki program CAM, ktory wygeneruje mi program na CNC, a gdy go skopiuje to zadziala na ProgMasterze? Pytam poniewaz w pracy chlopaki uzywaj AlfaCam i gdy probowalem skopiowac wygenerowane kody to Progmaster nic nie czyta. Doradz, prosze.
Z gory dzieki.
Pozdrawiam,
Sebriano.
Endrju76
Post napisał: Endrju76 » 17 cze 2013, 20:25
Jeżeli AlfaCam generuje program na Sinumerika to otwarty i wygenerowany program cały zaznaczasz i Ctrl+C. Następnie otwierasz ProgMaster tworzysz półwyrób, ustawiasz w tym samym miejscu punkt zerowy, w tych samych pozycjach ustawiasz narzędzia i do otwartego okna programu wklejasz Ctrl+V. Jeżeli program jest tylko na G kodach to powinno bez problemu symulować. Jeżeli są cykle to warto je zedytować w ProgMaster. U mnie z reguły działa.
Endrju
bele
Post napisał: bele » 23 cze 2013, 23:39
Apropo progmastera, mógłby go ktoś udostępnić albo podać namiary na ten program. Bo na chomiku jest ale jakaś wersja 2,54mb, i nie wierze że to pełna wersja.
pozdrawiam
Endrju76
Post napisał: Endrju76 » 27 cze 2013, 20:23
Jest to właściwa pojemność wersji edukacyjnej
Endrju
Wróć do „G-CODE - programowanie”
