Suszarka do piasku.
251mz
Post napisał: 251mz » 22 cze 2013, 08:29
Na krzemice sie umiera, i jednym z powodow dla ktorych nie jest juz taka czesta choroba jest wlasnie fakt zaprzestania uzywania piasku krzemowego do piaskowania
A kto Ci powiedzial ze nie uzywaja....
Mimo ze jest zakaz to nie ma wladzy wykonawczej na niego...
Co zs tym idzie nie jest skutecznie zapis egzekwowany.
Wiekszosc nadal uzywa piasku bo jest po prostu tani...
A juz na pewno jest niezastąpiony tam gdzie nie mozemy pozwolic sobie
na odzysk scierniwa lub detale sa w duzej czesci zatluszczone...
kozak12
Post napisał: kozak12 » 22 cze 2013, 17:14
numerek pisze:a ja ci powiem tak :
chciałbyś oddychać tak czystym powietrzem które mam z kompresora :mrgreen:
nie wiem w jakich piaskarniach byłeś ale widać że w jakichś garażowych
Prawda jest taka że większość piaskarek używanych do piaskowania dawno powinna być zezłomowana. Oddychać powietrzem z takiego kompresora? to już wole mieć krzemicę :). Są nawiewy do zasilania hełmu bez użycia sprężarki. Jakość powietrza w takim systemie zależy gdzie się postawi nawiew. Korund jest drogi ale robota idzie dużo szybciej niż pisakiem bo się tak szybko nie rozdrabnia.
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 23 cze 2013, 01:59
Jakiego oleju do smarowania uzywasz i jakie filtry masz na przewodzie miedzy kompresorem a maska ?
[ Dodano: 2013-06-23, 02:07 ]
251mz pisze:
Na zachodzie samo podobne stwierdzenie jak to powyzej to juz przestepstwo :)
Tani piasek i drogie niezastapione zdrowie. Pozdrawiam.
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 23 cze 2013, 12:21
Cóż, pomijając krzemionkę i piaskując bez doprowadzonego powietrza do chełmu mamy jeszcze pyły po farbach, rdzy z piaskowanej powierzchni i inne rzeczy używane do antykorozji gorsze od krzemionki. Także musi być stosowany chełm z doprowadzeniem czystego powietrza a wtedy to można piaskowac piaskiem, czy czym się chce. Trudne ?
251mz
Post napisał: 251mz » 24 cze 2013, 00:06
Mariuszczs pisze:Także musi być stosowany chełm z doprowadzeniem czystego powietrza a wtedy to można piaskowac piaskiem, czy czym się chce. Trudne ?
Koledze wyżej chyba tego nie przetłumaczysz...
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 24 cze 2013, 11:38
W zasadzie NIE, nie moge sie zgodzic. Z tego powodu ze po tym piaskowaniu zostanie tona rozbitego w szkodliwy pyl piasku ktory ktos kiedys bedzie wdychal w trakcie sprzatania tego pomieszczenia i nie koniecznie bedzie mial swiadomosc ze ma do czynienia z potencjalnie bardzo szkodliwa dla zdrowia substancja. Rowniez mam spore zastrzezenia jesli chodzi o bezpieczenstwo innych uzytkownikow tego pomieszczenia i znajdujacych sie w sasiedztwie.
Po raz kolejny, po to wymyslono srut, garnet i inne scierniwa ktore powinno sie uzywac do piaskowania zeby NIE uzywac zwyklego piachu.
Jak was nie przekońuja argumenty bezpieczenstwa to przeciez piasek jest najgorszym rodzaje. scierniwa jakie mozna uzywac do piaskowania.
Mariuszczs
#17
Post napisał: Mariuszczs » 24 cze 2013, 23:46
Przy zamiataniu garnet po piaskowaniu także będą pyły - niewiem jak z garnetu ale szkodliwych farb itd. I także niekoniecznie ktoś będzie miał świadomość.....
Znam przypadek jak chłopak się wykończył właśnie zamiataniem piasku w zakładzie kamieniarskim. Szkodliwości był świadomy.
Uważam że od piachu jest gorszy polgrit, niewiem jak korund, garnet ale pewnie lepsze.
numerek
#18
Post napisał: numerek » 29 cze 2013, 15:21
kozak12 pisze:
kolego czy rozróżniasz piaskarkę od kompresora ?
tzn jakiego ?
kozak12
#19
Post napisał: kozak12 » 29 cze 2013, 15:40
ad 1 Nie nie odróżniam piaskarki od kompresora.
ad2 Takiego co dawno powinien być na złomie do już mu nikt 8 szlifu nie zrobi zieje powietrzem tak zaolejonym ze co dwa dni 10litrów oleju trzeba dolewać.
Jeszcze masz jakieś niejasności ? po to jest forum
numerek
#20
Post napisał: numerek » 29 cze 2013, 15:43
nie już nie mam niejasności
daruj sobie ten ton dzieciaku bo za cienki jesteś aby w tym tonie się wypowiadać na forum
oto objawił się następy wszechwiedzący ...
Wróć do „WARSZTAT”
