Frezy do sklejki
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 03 cze 2013, 21:37
Panowie, bez OT.
A jak w takim razie frezujecie sklejkę 20mm??
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
kubus838
Post napisał: kubus838 » 03 cze 2013, 21:40
Przepraszam tutaj "zaistniał błąd w sztuce", teraz spojrzałem w cam-a i obroty są ustawione nie na 4500 tylko 14500.
Moje wrzeciono to miniszlifierka eurotec eg216 i z racji tego, że maszyna stoi w domu(w bloku) to jest urządzenie które generuje najmniej hałasu. Ma sześć zakresów i jedni podają 13000 do 30000 obrotów na minute a inni 15000 do 35000 obrotów na minute ale podkreślam, jakoś producentowi to ja za bardzo nie wierze i dlatego chciałbym się dowiedzieć jakie obroty ma to urządzenie w rzeczywistości. Moja maszyna jest zrobiona ze stali i aluminum, prowadnice, łożyska linniowe zostały zdemontowane z taśmy produkcyjnej przed jej pierwszym rozruchem wiec są(były) "dziewicze", śruby i nakretki zostały kupione w akcesoria cnc. Maszyna jest sztywna i bez luzów. Jedynie to wrzecioni jest jakie jest ale niestety w bloku innego zamontować nie mogę. Nawet zwykły dremel był głośniejszy. Mam w planach wykonać wrzeciono z napędem bocznym ale jestem w trakcie poszukiwania silnika bez szczotkowego. Jeżeli znacie jakiś sposób na sprawdzenie tych obrótów to prosze pomóżcie.
robert
A co do frezowania sklejki to myśle (ale to moje zdanie) że należy zrobić wiecej niż jedno przejscie ponieważ sklejka to drewno i klej chyba żywiczny i podczas frezowania wskutek tarcia frez się sporo podgrzewa. Ja do frezowania swoim "pseudowrzecionem" zakładam frez dwypiórowy i ustawiam wiecej niz jedno przejście.
robert
Ostatnio zmieniony 03 cze 2013, 21:57 przez kubus838, łącznie zmieniany 2 razy.
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 03 cze 2013, 21:51
kubus838 pisze:Jeżeli znacie jakiś sposób na sprawdzenie tych obrótów to prosze pomóżcie.
Generator przebiegów prostokątnych i metoda stroboskopowa.
Kreatura CNC
kubus838
Post napisał: kubus838 » 03 cze 2013, 21:55
syntetyczny pisze:
To w przypadku euroteca to chyba nie ma co sie bawić.
robert
ursus_arctos
Post napisał: ursus_arctos » 20 cze 2013, 11:58
Ja na drewniaku frezuję sklejkę frezem węglikowym 2-piórowym warstwami po 3mm. Dla frezu fi3 posuw = obroty*mm/10 (czyli dla 30000rpm będzie 3m/min).
niko65
Post napisał: niko65 » 20 cze 2013, 16:08
Ostatnio u siebie testowałem cięcie sklejki zwykłym hss dwupiór fi5 zagłębienie 3mm posów 4m/min obroty 12 300 i sklejka 15 pięknie szła można było nawet zwiększyć posów.
ursus_arctos nie pali ci frezów? niby spiekiem to można trochę zaszaleć ale jak raz przegrzejesz to koniec :mrgreen:
ursus_arctos
#17
Post napisał: ursus_arctos » 20 cze 2013, 23:27
Bez problemu idzie. Frezowałem frezem przedłużanym fi3 na głębokość 35mm (oczywiście warstwami po 3mm) z parametrami 20000rpm i 600mm/min (jak jeszcze miałem proxxona jako wrzeciono) i też się nic nie paliło.
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 05 lip 2013, 17:06
Frezuje teraz frezem 3mm przy parametrach 5m/min przy obrotach 24tyś. i zagłębieniu 3mm na przejście.
Kreatura CNC
kamilp
Post napisał: kamilp » 05 lis 2013, 10:50
Zaczynam przygodę z frezowaniem sklejki i mam pytania odnośnie dobrania frezu i parametrów do frezowania sklejki suchotrwałej liściastej 10mm.
Operuję na stole KIMLA z PC-CAM, obroty do 24krpm, będę wycinać raczej małe elementy więc zależy mi na niewielkiej średnicy (do 5mm?) żeby nie mieć dużych promieni na kątach wewnętrznych. Zależy mi na pojedynczym przejściu, jeśli to możliwe.
Po pierwsze - jakie obroty i jaki posuw dobrać, żeby nie złamać i nie spalić frezu?
Po drugie - jaki byłby najlepszy frez?
a) Czy mogę stosować frezy do aluminium, czy też nie?
b) Czy frez powinien być z łamaczem wióra czy nie? Jest różnica w gładkości wyciętych materiałów?
Używałem takiego ale niestety z powodu zbyt szybkiego posuwu złamałem go.
Teraz rozważam taki frez do aluminium. Na allegro są dostępne tańsze frezy np. taki który ma fi3mm, co w zasadzie mi odpowiada. Czy taki frez się złamie przy głębokości 10mm?
Będę bardzo wdzięczny za każdą pomoc! Pozdrawiam!
kubus838
#20
Post napisał: kubus838 » 05 lis 2013, 11:50
Najpierw musisz określić z jaką predkością frez będzie się poruszał w materiale i nie chodzi tu o ilość obrotów na minute. Oraz ile będzie "przejść". A co za tym idzie za jednym przejściem 10mm to raczej mało prawdopodobne i te frezy który wskazałeś raczej 10mm na raz nie przejdą.
robert
Wróć do „Obróbka drewna”
